Pufas, отзывы
serd
Опубликовано (изменено)
Область применения:PUFAS Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей, размешанная с водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см :blink: Вопрос это как. Толше слой чем у Ротбанда. А зачем тогда нужны типа другие штукатурки.Вообще ведь шпаклевки для тонкослойного выравнивания обычно пишут от 1 до 3-5 мм а тут.И кто использовал как она?Объясните :rolleyes:
Изменено пользователем serd
шпатлевка относительно нова на нашем рынке. но насколько знаю, уникальна. у нее метилцеллюлозная основа, и из-за этого она сохнет не за счет испарения влаги с поверхности а за счет химических реакций. слой в 15 см высыхает за один(!) час не давая ни усадок ни трещин.. удобна когда надо допустим сегодня проштробить стену, а завтра поклеить обои - нанесли ее, через час она уже готова, к тому из-за фракции в 0,02 мм не требует шлифовки, и мона клеить обои. хоть она и не дешевая - около 800 руб за 25 кг, но эта масса разводится 16-тью литрами воды... есть еще у них по-моему Пуфамур - так этой мона шпатлевать и стекло и кафельную плитку...
Цена!!!!. А так шпаклевка отличная.
То есть получается если денег на ремонт много.То не надо заморачиваться с штукатуркой шпаклевкой финиш. шпаклевкой?Все одной и дыры заделовать и финиш тоже ей так?
Ничего не понял, но. Пуфас - это шпаклевка, но не штукатурка. Кстати, шкуоить ее очень тяжело.
Я знаю что шпаклевка. Но слой до 15см наносить ее можно дак почему ей дыры не заделывать?или у нее прочность не та как у ротбанда например.Я и спрашиваю смысл в шпаклевке (которая обычно для выравнивания и финиш) которую можно наносить слоем 15 см. что ей выравнивать на 15 см. Ий дыры заделывают? И финиш тоже ей делают? Или как?rebel777 писал что "нанесли ее, через час она уже готова, к тому из-за фракции в 0,02 мм не требует шлифовки, и мона клеить обои"
И дыра заделывают и финиш можно сделать. Можно зашкурить ее до зеркального блеска.Просто причем здесь ротбанд?
Спасибо за оперативные ответы. Как причем Ротбанд.Ротбанд ведь штукатурка им стены ровняют дыры заделывают ведь так.А пуфасом можно как штук. так и шпак.? или нет? (all-in-one)Просто универсальная она смесь или нет?Или все равно надо покупать штук. и тд.Я к чему веду мне нужно выровнять допустим 1 кв.м Мне нужно купить ротбанд + фуген + финишку так? 3 мешка куда мне столькоА здесь купил один пуфас и все им сделал так нельзя или можно? :rolleyes:
Можно перевезти холодильник на седельном тягаче с фурой, а можно и на газели. Правильно? Только тягач в данном случае использовать просто глупо. Но если есть желание, то почему бы и нет.
Зачем? Если под обои, то или одного ротбанда хватит или в крайняк фуген добавиться. Если под покраску - ротбанд плюс шитрок например. Наверняка будет дешевле и удобнее работать.Впрочем хозяин барин. Просто пуфас относительно быстро сохнет, сложно шкуриться и дорого стоит.
тут немаловажные факторы - быстрота высыхания (из-за хим реакций а не испарения с поверхности) и на мешок надо 16 литров воды, а для других шпатлевок по моему 9 литров...
