Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
пойдет клеится на ту что и шпаклюются швы
..В поиске
Ищу разные варианты заделки резаных (не заводских) стыков гкл , варианты по проще так сказать
есть такие варианты
1 тот что я давно описывал с выборкой картона на стыке многодельная тема
2 просто наклеить сетку вообще смысла нету, и бугор и трещина, сетка не поможет
3 просто срезать на V стык и зашпаклевать фюгеном даёт 90% трещину, про унифлот не знаю, но и он думаю 100% не даст
4 то же самое но заклеить сверху холстом, как бы прикрыть трещины , тоже даёт сбой в редких случаях но даёт
5 вариант с бумажной лентой вроде хорош, но пока шитрочной ленту у нас нету
с другими бумажными читал что есть негатив, или все равно трещина или лента отваливается или прямо по краям ленты даёт трещину
6 есть ещё вариант со стеклохолстом, я его потихоньку и местами и раньше использовал , но он не был основной темой, к тому же то на клей его, то просто на шпаклевку примазывал
сейчас же решил испытать более глобально
что я делал
грунтовка
заделка стыков фюгеном, им просто надо заполнить стык чтобы не был пустой
шлифовка стыка удалить излишки фюгена , он конечно же дал трещину
нарезал полоски стелохолста 40г\м2
навёл финишную шпаклевку боларс суперфиниш жидко
намазывал на стык, сверху холст и поверху шпаклевкой на сдир , всё сразу и быстро
высохнет, сглаживаю перепад ещё раз финишкой и смотрю, время пока есть для наблюдений
если всё нормалёк то клею холст и вывожу потолок под покраску
если дело выгорит то буду применять это вариант
кстати холст этот есть в продаже рулонами, шириной как раз для заделки стыков, кто то под суетился и наладил производство
А так ещё не делал: оставить щель побольше и запенить её, потом лишнее срезать и зашпаклевать?
не пойдет также не пойдёт если замазать герметиком, пена двинется она упругая, а шпакля сверху она твердая и даст стрелу
сверху холст идёт или сразу под краску ?
Да когда как.С холстом, то вообще что об этом говорить. Это с запасом.
лента спец шитрочная или кто другой производит ?у нас дурацкая ситуация, есть почти всё, и гипрок профиля и кнауф комплекты и даже малоформатные листы 1500х600х12.5 и прочая фигнядаже шпаклевку шитрок возят а до ленты не кому нет дела но вот ленты нету, всё сеткой завалено как там в 12стульях, плашек 5\8 нету, а трамвай собираются запускать :)
Шитроковская хорошая лента, если есть то её беру.А так кнауфовской пользуюсь. Она перфорированная.
Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел... Не подскажите, из чего лучше сделать подиум высотой 10 см., шириной 10...15 см. и длиной 4 м. Поверх подиума будет лежать рельс низкого шкафа-купе (дверцы лёгкие до 15 кг. каждая). Есть варианты:
1) ГКЛ или ГВЛ на профилях с закладной из деревянного бруса, потом по ним положить уголки, зашпаклевать, покрасить.
2) пеноблоки соответствующего размера, потом на них тоже уголки, и т.д.
3) напилить пазогребневые плиты в размер, дальше снова уголки...
Какой из вариантов лучше с точки зрения динамической нагрузки на рельс? Или есть лучше способы? :)
PS Пол - хорошие доски на лагах, фанера в два слоя, линолеум. Положить рельс на пол - не вариант.
А почему не сделать из того же материала, из которого будет изготовлен шкаф-купе? Например из ламинированного ДСП в цвет шкафа.
Там аквариум рядом, ЛДСП использовать нельзя. То есть, все используемые материалы - как для санузла. :D
этоа чё сразу в моей теме, других тем полно :)
Волма шов - кошмар какой-то! Схватывается со скоростью алебастра(10-15 минут). Разводил на донышке ведра, и все равно, не успевал зашпаклевать.Максимум хватало на 1-2 коротких отрезка серпянки. Уголок примазывать, так вообще участками 30-40 см.В мусор ушло гораздо больше чем на потолок.После 6-7 замесов, и многоэтажного мата поехал купил Фуген. Вот это я понимаю вещь! С первого замеса все доделал, причем по объему больше чем на Волме.Вот теперь напрягает разница в цвете - волма дает оличный белый, фуген красный кокой-то (щас подсыхает и становится светло розовым).Далее, планирую стеклохолст, а затем краску, так вот, - не будет ли видно перепадов в цвете?Или 2-3-4 слоя краски все закроют.
Просто я потолок по методу "Sano" шлепаю. Вот сюда и впихнул. Кажись, сюда все по нему вопросы задают...
frustrator, да не парься, это мы шутим :)
Я не спец, но может твоя Волма шов просто просроченная или перемороженная? Не должна шпаклёвка так быстро "вставать". Унифлотт и тот дольше "живёт".
