Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Это получается, палочка из разобраного бита сделана?
Типа да.Бита эта разбирается. Ограничитель закручивания снимается и одевается. Магнит (кольцевой) запрессован в ограничителе.Снимаю ограничитель, вставляю подходящий по диаметру прут или рейку и готово.На фото стержень клея от пистолета вставлен. Идеально подходит.
народ ну подскажите как протянуть провода под светильники под гипсокартоном правильно. Сейчас имею короб по периметру. Протянул провода в гофре с запасом в месте светильника. Хочу зашивать его высунув концы в маленькое отверстие. Как потом коронкой просверлить под светильники не порезав провод и как ее центрировать если уже есть отверстие. Или есть другие способы.
есть другие способы
Сделайте замеры от стен для мест под светильники. Зашивайте все и дальше по техпроцессу :) После покраски определите центра светильников по сделанным замерам и сверлите отверстия. Если кабель в гофре не будет зафиксирован в месте сверления, то коронка его не повредит.
Если уже есть отверстие и оно мешает центровать, то можно по шаблону высверлитьВ куске гипса или фанере просверлите коронкой нужное отверстиеПриложите к потолку шаблон, вставьте коронку в него и аккуратно, на маленьких оборотах высверливайте.Шаблон не даст коронке уйти в сторону.
Вроде такие мелочи обсуждаем, а ведь именно и них состоят секреты мастерства :)
Думаю, самая популярная тема на форуме.
Это тема просто кладезь полезных мелочей, мудрости и секретов мастерства. Спасибо отцу-основателю и всем гуру форума.
..Стяжка 5
Я частенько предупреждаю что делать стяжку меньше 4-5см малопродуктивно, если надо меньше, то 3см можно сделать по чистой прочной плите перекрытия с контактным слоем из плиточного клея
"Плавающую" стяжку точно меньше 5см лучше не делать и с армировкой.
Если надо тоньше (не "плавающую" ессно) то смотрим в сторону наливных полов.
Вот недавно пришлось удалять такую тонкую стяжку , 3см, что толку от того что она была армирована да и то сеткой 15х15см, если её сделали со всеми остальными нарушениями, нет деформационной ленты, нет тщательной подготовки поверхности, нет должного последующего ухода, и раствор не прочный.
Я просто монтажками поднял эту стяжку, никаких отбойников, просто поднял и со сетки молотком об стукал куски раствора.
Кстати не применяйте бетоконтакты при грунтовке плиты перекрытия , весьма сомнительная затея.
И второе
Был как то на форуме вопрос, что лучше бетономешалка или миксер+ корыто.
Так вот если нужно делать большую площадь, то конечно бетономешалка в самый раз, мелкую на 65литров даже и не смотрите, литров от 120 будет в тему. Также если бетономешалка пригодится в дальнейшем, может стены штукатурить цементной смесью или на даче.
В крайнем случае её можно продать после всех работ, главное поддерживать агрегат в чистоте.
А если ремонт идёт по комнатам или не спеша, то миксер будет предпочтительнее, замесить раствора на 18м2 можно и им, что там 20-25мешков по 50кг да ещё с помощником если.
Зато миксер и дальше в ремонте приходится, месить штукатурки, шпаклевки, клеи плиточные.
И конечно же он занимает мало места в отличие от бетономешалки.
что я делал
грунтовка
заделка стыков фюгеном, им просто надо заполнить стык чтобы не был пустой
шлифовка стыка удалить излишки фюгена , он конечно же дал трещину
нарезал полоски стелохолста 40г\м2
навёл финишную шпаклевку боларс суперфиниш жидко
намазывал на стык, сверху холст и поверху шпаклевкой на сдир , всё сразу и быстро
высохнет, сглаживаю перепад ещё раз финишкой и смотрю, время пока есть для наблюдений
если всё нормалёк то клею холст и вывожу потолок под покраску
если дело выгорит то буду применять это вариант
..Продолжение
Как то давно я написал сообщение, что на стыках гкл решил попробовать стеклохолст
Прошло почти 4месяца и я вернулся к своему потолку чтобы доделать его окончательно.
Время показало, что ни смотря на то что этажом выше снималась старая стяжка, а это какие никакие вибрации и подвижки (об этом говорит тот факт что рядом на стене пошла трещина по стыку балки с кирпичом) затем была уложена новая стяжка. Даже немного намочил кое где потолочек из-за стяжки :).
Затем были перепады температуры, на время заноса материала, холод, зима.
И не одной трещины на резаных (не заводских) стыках, там где я на шпаклевку примазал стеклохолст.
А вот заводские стыки где на шпаклевку примазал сетку серпянку, местами трещины нарисовались.
Тем временем я наткнулся на бумажную ленту, её услышав мои мольбы все таки привезли :) , лента от фирмы Зубр, написано почему то для заделки углов, хотя её можно согнуть для угла, но она и по прямой подходит.
Микроперфорация на ней есть, вот только она что то совсем микро, чуть ли ни как на банкнотах )) .
Сегодня я её испытал, на стене.
Делал следующее, стыки фюгеном намазал, шлифовка, широко не мазал только чтобы стык забить.
Грунтовка
Клей ПВА мебельный, намазал
Ленту требуемой длины в воду окунул
Приложил и сверху опять пва намазал придавливая кисточкой ленту.
Дал высохнуть, часа 2, сверху мазнул финишной шпаклевкой.
Будет завтра смотреть, чики всё, или не пуки.
Осталось непонятка как шпаклевка сядет на пва, поверхность что то стекловидная получилась
.Также сразу сделал образец, как лента держится на гкл, отрывать её можно только с мясом, точнее разрушая поверхность листа.
Зачистил все заводские швы на потолке, буду туда бумажку ставить, не заводские стыки по холстом там оставил, походу им ничего не будет :)
И угол сделал так как говорил делать Sprayer, т.е. бумагу не клеить в углу на обе стены, а клеить на одну стену , но вплотную к самому углу
з.ы кому то покажутся смешными все эти телодвижения, кто то ленту уже лепит не один десяток лет, но вот у меня она реально только сейчас появилась, до этого маялся другими методами.
Теперь вот другой опыт изучаю
Рулонный стеклохолст наши девчонки-молярши уже давно по резанным стыкам используют. Но это не панацея от бугорка на стыке - все равно получается, а если вышкуривать в плоскость, то и стеклохолст сошкуривается, теряя свою функциональность.
Бумажная лента это тема, не разочаруешься. Только следи чтобы пузыри не появились. Шпаклевка нормально на ПВА липнет. А вот метод Sprayer-а под сомнением, не вижу необходимости в такой поклейке ленты.
да вроде всё убедительно, трещину даст на стыке, а бумага её прикроет
Да не прикроет, сверху же шпаклевка будет, она тоже треснет. А вот если лента на двух стенах, то трещина наружу не вылезет.
на двух тогда бумагу сомнет или оторвёт
Объясните мне, пожалуйста, а зачем поверх бумаги ещё раз ПВА мазать? Кроме возни, что это даст?
А это бонусом проходит, когда бумагу кисточкой приглаживаешь чтоб воздух удалить.
