Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Bagis
я тебе нарисовал, попробуй, не пойдет так не пойдет
Так чтоб сделать так как ты нарисовал и нужно "сдвинуть" перегородку. Я на первой фотке, в 175 сообщении, границы профилей заштриховал. И там не так как на твоём рисунке :P
я глянул твою графику где прямые углы двух помещений соединены этой косой тумбой и мне показалось что все оки, просто эту тумбу что между помещениями надо развернуть и вытянуть чтоб соединить два прямых углаесли не так то давай другой графон тот что точнее :)
Ладно, давай по порядку. Другой графики к сожалению нет. Эту картинку рисовал Alef. У меня бы так красиво не получилось. Так вот, в выходные примерно раскидал по полу профиля и доски, с тем чтоб изобразить картинку на натуре. Кстати та моя тема тут. Там картинок больше. Так вот, раскидал, разметил и распилил дсп, так чтоб оно, дсп, заканчивалось под профилями и на территорию туалета и душевой не заходило. В этих помещениях всё ещё нет ясности на счёт финишного пола. Да и отделываться они будут в последнюю очередь. Ну и вот, теперь если посмотреть на фотки, то видны границы дсп. Вот теперь в них и пытаюсь влезть. Так как делаю для себя, то не критично что-нибудь куда-нибудь и сдвинуть, но ведь интересно помудохаться :D
Ещё вопрос. Возможно глупый, но так как я в лазерниках вообще ничего не понимаю, то всё равно спрошу: им можно перенести точку с пола на потолок вдали от стенок? Вот как на данном узле?
с помощью линейки можно перенести любую точку
Bagis,а если вот так "наколхозить" ?
из ПС 100X50 (1 на рисунке) и двух 60X27 (2) делаем "зю-образный" элемент.Дальше ,думаю, понятно из рисунка. "3" это проставка из фанеры(к примеру) -нужна для "добора геометрии" .К ней крепится профиль 50-й с загнутой полкой.С другой стороны такой же ,но без проставки(она там не нужна) ....
Bagis, попробуйте все углы проходить двутавром, с обрезанной одной полкой у каждого профиля. Лучше все разбить на тупые углы.
Сначала зашиваем одну сторону перегородки (внутреннюю), чтобы привязать к ней профиль. Затем наружнюю.
fomins, Ваша схема выглядит легче в исполнении, да и профилей уходит меньше.
Alef, твою распечатал и долго рассматривал. Мне будет сложно закрепить 60 к 100, как на твоей схеме, но это я бы ещё наверное победил, а вот как крепить 50 через проставку к 100 до меня не доходит :rolleyes: Короче, в этом конкурсе победил fomins :) Но я, в любом случае, очень благодарен всем откликнувшимся и не прошедшим мимо моей запары. Спасибо, уважаемые!
Bagis,если бы ты спросил меня КАК это сделать,я бы ответил :) . Но в любом случае успеха желаю от души!
везёт:) как по мне так собрать этот узел на месте пошагово у меня не получается как ни верти, не складывается каменный цветочек:). Его по моему представлению только в сборе причём весь, установить , а потом продлевать ПНки на полу и потолке в стороны на нужное расстояние. Если кто сообразил как собрать на месте пожалуйста не сочтите за труд, опишите пошагово , серьёзно крайне интересно.
О Alef сам вызвался объяснить :) . Пожалуйста расскажи.
Так я очень хочу узнать. Alef, как? Ведь даже если тут не сделаю, возможно где в другом месте пригодится. Сам думаю что такое возможно если 50 не целая а из кусочков. 2 вариант - через технологические отверстия. Но мне кажется что и так и так не удобно, а значит есть третий правильный вариант. Колись :D
Спасибо за пожелания.
З.Ы. А сам ты какой из вариантов считаешь более лёгким для исполнения непрофессионалом?
shatl, тут, как мне кажется, всё просто. загибаешь 60-ку треугольником, вставляешь в 100-ку и со стороны 100-ки прикручиваешь.
Нормальный вариант -именно через технологические отверстия. Про исполнение-лучше собрать каркас надежно ,а потом легко и непринужденно ОБШИТЬ его ГКЛ , и подобная мудреная(лишь на первый взгляд) конструкция уже в процессе монтажа покажет запас прочности,а не так-"ничего,вот сейчас сюда прикрутим гевес, сюда ещё вот профилёчек...... " Это конечно моё ИМХО,но "устриц ел",если что. Я не только за компом такие вещи делаю...
Отдельно собирается вот этот "краеугольный камень" из сотки,остальное -дело техники.
И про "сотку" -правильно ты определил,ведь всё не так страшно ,правда? :)
Bagis как 60 вставить в ПНки в которых уже находится 100ка если не кусками то убейте меня не понимаю и как туда всадить саму 100ку?
Ступил, про 100ку вопрос снят:)
ВЫсё разобрался, спасибо, не напрягайтесь :)
Alef-у.
Правда конечно. По поводу жёсткости тут и спорить глупо. Тут даже по количеству профилей видно что узел получится жёсткий. То что ты это уже делал, лично я и не думал ставить под сомнение ;)
У меня будет двойная обшивка и гкл существенно добавит жёсткости любому каркасу. Твой вариант мне нравится именно необычностью. Криативностью что-ли :) В прочим ты этим тут частенько "грешишь" :)
Так что, твой узел мне интересно собрать даже просто потому что он такой нестандартный. Для меня так точно. + приподнимет меня в моих же глазах :)
Что ж я такой внушаемый. Блин, я как та мартышка: что мне теперь разорваться что ли? :D Ладно, пока не сделаю, не скажу по какой схеме буду делать. Потом покажу.
Ну вы и извращенцы :D
ага :D
ай,мои хорошие! :) ...поулыбались-ну и замечательно :)
Да что с них взять?! Они на эти профиля уже нагляделись до одури :D
