Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Что это за пластик стыковочный?К ГКЛ пластик будет торцами как нарисовано синими линиями.
Стыковочный профиль для пластика. С одной стороны в него запускаете пластик, а с другой - ГКЛ.post-73269-1359473850_thumb.jpg
Край ГКЛа будет закреплен,зашпаклеван и возможно заклеен обоями,как же позже завести под него стыковочный?Или вырезать в стыковочном прорези под саморезы,крепящие ГКЛ и аккуратно запихнуть?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
А разве потолочный профиль не должен быть по краю ГКЛа?Получится край ГКЛ будет висеть?Да и к потолочному я думал прикрутить стартовый под профиля пластика.Так бы,наверно,вся конструкция связалась бы.
Отступи пару-тройку см. Делов-то :)
Да ни как. Он и так никуда не денется. П.С. Только я не про стартовый, а про стыковочный.
Что то не сходится у меня.Как лучше крепить пластик ?Как на рисунке красные линии,а как в этом случае лучше расположить профиля,получается так же и пластик поперек профилей не получится.Как быть?
http://f13.ifotki.info/or...42143967.jpg
Вообще не понятна суть проблемы ext_71fd7e1791539b8b1589b53c16efce0c.gif Крепите, как нравиться, как удобно, как красиво. Что не дает расположить профиля (пластик) так, как хочется?
Хочу поблагодарить Sano за идею как крепить подвесы,разрезав их пополам.Но не понятно почему не советуете ставить подвесы в разбежку(или я чего то не понял).У себя начал их ставить ,а позже увидел,что они не на одной линии,просто доращивал профиля на 25 см и рядом ставлю подвес.
http://f13.ifotki.info/or...42229301.jpg
в разбежку на одном профиле нельзя, профиль винтом будет гнутьа то что они чуть смещены друг от друга, фигня, сам не запариваюсь делать строго напротив друг другато что на разных профилях разбежка так же не удобно если будите нить натягивать для установки профилей в горизонт
То есть на одном профиле разрезанный подвес надо крепить как будто он не разрезанный и сместил я эти половинки на несколько сантиметров получается не правильно?
как раз и пишу что немного сдвинулись так фигня, вот см на 30 уже перекос, я для этого и режу их чтобы мобильнее быть
На первых страницах писали,что шнурок натягиваете возле каждой линии подвесов,это не шутка была?А то я на 3,25м ширины 3 шнурка планировал,а подвесов на бумажный профиль 5 штук.Тянуть 5 ниток?
шнурки лучше около каждого подвеса чтобы проходили , не вплотную но и не далеко у вас там комната небольшая можете и натянуть , я по этому и рисую рисунки где подвесы идут стройными рядами, так потом легче шнурку натягивать
Да тридцать тоже фигня, главное не злоупотреблять.один, другой можно сместить, по необходимости.Я для проблемных потолков двухуровневыми соединителями пользуюсь.Например, если надо основные профиля вдоль пустоток располагать и по другому никак.
неужели до сих пор натягиваете? :D
нет конечно жеэто для тех у кого нету возможности
Влагостойкий не обязательно?
всё время беру влаго, простой уже не помню
