Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
любое наращивание массы и толщины перегородки снижает шум
в особенности, если нарост идет неоднородными материалами\или чередуется
У нас такие дюбеля не так давно появились - post-15106-1307882001_thumb.jpgКто-нибудь уже пробовал? Как впечатление?И вдогонку, как собрать этот узел, на полу, из 50-го ПН-а? А то у меня какой-то ступор :rolleyes:post-15106-1307892947_thumb.jpg
Вот примерную схемку ещё начертил. Как-то так ПН сходятся. Не могу понять как их состыковать так чтоб потом ПС правильно поставить. И как тут правильно поставить ПС?post-15106-1307953083_thumb.jpg
рисунок расположен также как графика с кружком как то так, может и 50х50 влезет вместо 60х27 50х50 скручен полками с 60х27, и скрученным ставим на место в пн, самому пн можно отогнуть полку чтоб влез этот модуль и обратно загнуть
Ага, тут въехал, вечером прикину на месте. Теперь следующий вопрос: как проще мне на потолке этот узел повторить, учитывая что потолок наклонный, причём в этом месте вроде ещё и сходятся наклоны с разных сторон? Сам не очень понял что написал. Если что вечером фотку скину.
проще лазерником перетащить линии с пола на потолок пусть он хоть трижды наклонный с начало из обрезков профиля смоделируй этот узел в натур величину прямо на месте
Нет у меня лазерника и не планируется. Ладно, сначала низ соберу, тогда будет понятнее куда верх приходит. Вот тогда уже дальше приставать буду :)
нет лазера, отвес тебе в руки и по точкам переносить с пола на потолок, жуткая работа, как щас помню :)
Угу, вчера уже один профиль выставлял, минут 20 :(
в аренду не взять построитель ?да и вообще у тебя там по ходу нехилая такая стройка, может купить а потом продать в полцены
Sano, а тут тогда как?
Bagis, я в теме "Мансарда" выкладывал фото узлов отличных от 90 градусов. Посмотрите там. Если у вас планируется двойная зашивка, то вообще здорово будет.
а там гкл не должно быть стена в расширение уходитзы безмаштабный эскиз поэтому и предложил сделать сделать макет узла в реальностиа если вообщето там также ставится также пп 60х27 зеркально первому, будут трудности закрутить лист в самом углу, но угловая насадка поможетесть ещё вариант все из 50х50 но надо в сам угол вставлять деревяшку напиленную под нужным углом, но скорее всего пс 50 там просто не влез поэтому и предлагаю пп60
Взять можно. Но я ремонтом занимаюсь от случая к случаю, по вечерам да выходным. Много "накапает"
Из серьёзных работ остались только эти перегородки. Хорошо бы конечно лазерником, но в спец ветке всё больше профессиональные обсуждаются, за дорого, простенького там не видел.
... а тут тогда как?
Там действительно ГКЛ-а не будет.
Ага, двойная. Темку Вашу глядел, но ещё гляну.
А по такой разметке что-то можно изобразить или это нереально? Если нет, то что и куда лучше сдвигать? Напомню, обшивка двойная из гкл 12.5post-15106-1307988745_thumb.jpgpost-15106-1307988752_thumb.jpg
Bagis
все таки решил изобразить свою эскизную схему :)
пойми пн подрезать и разложить на полу это не сложно, сложнее состыковать между собой стоечные профиля и при этом чтоб их не покоробило (а то будут пузатые стены углы) и выставить все это дело вертикально и надежно
Так в том и вопрос, как это правильно сделать? Ведь чтобы ПС расставлять надо сначала ПН разместить и закрепить. А я даже этого пока не понимаю как сделать в этом месте :)
вот такую схему попробуй рассмотреть, карандаш это и есть направляющие, может по ходу работ какие то усиления понадобятся главное обрати внимание что в стрелках гкл надо заранее прикручивать и только после приспосабливать пс
Bagis бредовая мысль ,а если собрать сначала острый угол ,а ГКЛ в углу закреплять винтами с потайной головкой и кайками изнутри затянуть пока какбв наружной зашивки нет. Шляпки утопятся чтобы не раскрутились (ну мало ли что) капни клея на резьбк или лака , а потом зашивай наружную часть.
Да отверстия под болтики сверлить изнутри , правда засовывать их туда будет то ещё удовольствие.
Короче, как я вас понял, по моему эскизу сделать не выйдет. Нужно "сдвигать" перегородку с дверью как-то так? post-15106-1307992181_thumb.jpg
