Выключатель на высоте 2,5м
На высоте 2,5м подведены провода под выключатели для вентилятора. Специально для этой цели были куплены выключатели со шнурком от Legrand, т.е. выключатель должен был стоять возле вентиляционного отверстия. Проблема в том, что выключатель со шнурком оказался кнопкой со шнурком :( . Соответственно, использовать по назначению его не удается. Выключателя со шнурком в продаже нет ни от Legrand ни от других производителей, а розводка сделана и перенести ее на меньшие высоты нет возможности. Проводка сделана цельным проводом от автомата до выключателя. Какие варианты выхода из данной ситуации можете предложить.
Сталкивался я с тем, что механизмы у Леграны типовые и переделать скажем выкл на кнопку проблем не составляло.Поразбирайся в механизме или отдельно выкл возьми.Конечно, от модели зависит, дорогие однозначно заменяются.
Дистанционный выключатель. 450р. Цена вопроса.
Магазин предложил дистанционные выключатели "Новотехника" по цене около 170грн (740р) (Legran на шнурке стоял 70грн (300р.)), но они не подходят, т.к. не работают по принципу ВКЛ/ОТКЛ, а используют плавную регулировку. Хотя они были готовы переделать их на просто выключатели, но терялась гарантия. Более дорогие и именитые производители предлагают тоже димеры. Цена вопроса - решить проблему на долго по возможности с минимальными потерями. 450р - приемлемый вариант, если можно, сообщите наименование устройства.
Прорабатывали такой вариант - механизмы не заменяются.
посмотрите китайские для светодиодных светильников, на 3 отдельных канала у нас правда 500рубв магазинах торгующих китайскими светильниками :)
А на DIN рейку такие есть?
Я видел эти выключатели на оптовке в павильоне электротехники. Обычный выключатель с оранжевым окошком - индикатором. Срабатывает от любой дистанционки.Видимо Китай. Цена точно - 450р.Дин-рейка то зачем???:-o
Он самый
У меня 3 вентилятора, и провода от них сходятся к щитку.
И все 3 от одного выключателя?И причём выключатель и дин-рейка? Я знаю только автоматы и УЗОшки на дин - рейку садятся. Дафай разбираться! Меня это заинтересовало. Что за хитрая схема!;-)
Есть 3 дырки в коробах при потолке (короба зашпаклеваны и окрашены), из дырок торчат два провода, которые идут на выключатель, если эти провода скрутить (спаять, обжать), а дырки зашпаклевать и закрасить, а, на DIN рейке за автоматом поставить 3-х канальный дистанционный выключатель, и иметь 3-х канальный пульт (или 3 шт одноканальных), то, как я понимаю, будет сохранен дизайн (не используются выключатели разных серий) и решена проблема.
Doc.doc
ИМХО. Мудренно. Выключатель в щиток не засунешь. Работает на ИК - волнах - нужна прямая видимость.
А на радиоволнах?
Сразу Умный Дом проще взять.:-DПрикинь сколько стоит.
На радиоканале есть, китайские. Но - не на дин-рейку. Стоят 450...500 рублей. post-11036-1241609736_thumb.jpg post-11036-1241609843_thumb.jpg Приёмники довольно габаритные, в шкаф тяжко встроить будет. Может, стОит рассмотреть такой вариант?  https://homemasters.ru/...t-m/?p=56639
А на радиоволнах?
я тебе про них и написал
Вчера купил дистанционное реле (Тайвань) 175грн (760р.) и пульт 16-ти канальный 220грн (1000р.), но подключить немогу. Реле требует фазу и ноль на вход и фазу и ноль на выход, а у меня подводится только фаза на вход и фаза на выход. Чево делать? Искать другое или можно как-то это подключить? Пока, как вариант, рассматриваю установку данного реле возле щитка, но в инструкции ограничение, расстояние между двумя реле не меньше 1м, а мне то их 3 шт надо.
