опять про потолок
Опубликовано (изменено)
день добрый. Вчера собрал каркас для ГКЛ достаточно прочный через 40 см профиль, каждый на пяти подвесах. Комната 3.2 на 3.2. Сегодня буду вешать картон и шпаклевать.Вопрос в необходимости поклейки паутинки? Дом 16-ти этажный, панельный, 80-ого года, я на последнем этаже. До меня штукатурили с серпянкой, через пару лет трещинки все же появляются. Так вот мучаюсь - достаточно ли качественно разобраться со швами и красить или все таки морочиться с паутинкой и сплошным шпаклеванием? Понимаю, что легче решать на месте и все же?
Изменено пользователем condratd
Egorka76
Зашпатлюй швы "Унифлотом" с серпянкой (сеточкой) если потолок собран правильно трешин не будет ;)Tолько желательно швы зaделывать на другой дeнь после креплeния гипсокортона ,при этом нельзя в квартире чтобы было повышенная влажность которая приводит к измeнению линейных размеров листов что приводит к впоследствии образаованию трешин Да и сам гипсокартон должен с улицы полежать в квартире перед монтажом хотябы сутки
Изменено пользователем Egorka76
Планирую шпаклевать фугеном с бумажной лентой по методу Sano. Хоты бы фаски можно шпаклянуть в этот же день?
а если в нашей деревне есть в продаже только ротбанд и фюген, унифлота не видел вообще. как быть и чем заделывать швы и далее шпаклевать поверх серпянки? есть, конечно, еще смеси, типа ВОЛМА-шов и т.д., менее известные.но как-то ими боязно.спрашивал знакомого строителя - говорит шпаклюют швы и финиш ротбандом.подскажите как быть?
Evgenik
если так. чем это чревато? нужно ли использовать фюген и ротбанд или что-то одно?
что подойдет для затирки швов, а что для финишной?
дурак ваш строитель, ротбанд штукатурка гипсовая, шпаклевка это другая тема, фюген вот это шпаклевка, он у вас есть в продаже, им и заделываем швы, на финиш нет ЛР+ в продаже, ищем -боларс финиш шпаклевка супер- она пойдет, лучше чем после лр-ки поверхность получается, правда и шлифовать потяжелее
быть может он мне так подсказал чтоб я не заморачивался со всеми этими смесями :(
Боларс я так понял это она - http://www.bolars.ru/pr...belaja/#body
судя по упаковке я вот так по памяти... не встречал у нас в гродишке, а если нет ее,
можно ли использовать ВОЛМА-финиш - http://www.volma.ru/pro.../finish.html
просто у нас есть магазин ВОЛМА и уж там точно будет эта шпаклевка.
и еще вопрос в догонку чтоб не плодить темы.есть 2-х уровневый потолок. короб по периметру и основной.1. надо ли на углах "короб-стена, угол короба, короб-основной потолок" применять серпянку при шпаклевании?2. надо ли шпаклевать весь короб снизу /ширина 40 см./ и какой шпаклевкой Фюген или Финишной?
Изменено пользователем egoz
на внутренние серпянка нужна, на внешний лучше углозащитный профиль или ленту
он у вас автоматом весь шпаклевкой покроется, последние слои финишкой идут
Sano
спасибо за ответ, а углозащитный профиль пластиковый и что за лента, бумажная армированная?
а что насчет предыдущего поста?
и еще вопросец не по теме - для чего применяется Террака?
и что применять на стенах после Ротбанда, если будут оклейка стен обоями?
про Волму не скажу не знаюна прямые линии уголок алюминевый, на дуги пластиковый арочныйтеррака - это про что ?шпаклевкой стены шпакленуть после ротбанда
так может тогда все Фюгеном делать? или порекомендуйте еще названия финишных шпаклевок, может что и найду в городе.
а уголок садить на см Фюген, а затем уже шпаклевать? а если у меня не дуги, а изгибы, т.е. короб по периметру не квадратный (не с углами в 90 гр.), а закругленный - тоже пластиковый арочный применять?и еще по уголку - есть 2 типа колонны (закрывают трубы батарей) на них тоже уголок алюминевый?
ну вроде шпаклевка - такая в ведрах продается больших и средних, уже готовая. у нас в городе из-под нее ведра популярны на даче воду носить, а у строителей замешивать ротбанды, фюгены и т.д. [lolrol]
а какую посоветуете? и после, перед оклейкой, грунтовать обязательно? Изменено пользователем egoz
Не подскажете на финиш можно использовать гипсовая штукатурка Арил Путц Старт-Финиш(Польша)? Просто осталось КГ 15 после ремонта квартиры
Штукатурка на финиш, как правило не используется.Знаю только одну, которую можно в финиш превратить - Волма - слой.После схватывания её можно мокрым шпателем загладить до состояния шпаклёвки.Проверь свою на каком нибудь участке. Вдруг тоже заглаживается. Если поверхность удовлетворяет и краски не жаль - пользуй! ;-)
так вроде ж есть еще Волма-финиш. я чуть выше на нее ссылку давал и спрашивал можно ли использовать ее, если в городе не продают ни ЛР+ ни Боларс-финиш.
блин, я перепутал конечно шпаклевка! шпаклевка снежка акрил-путц старт-финиш
так если нет в городе финишных шпаклевок, можно ли использовать для финиша тот же Фюген?
Сомневаюсь. Хотя если здоровье и нервы позволяют :D Его фиг отшлифуешь, застывает как камень. Лучше потрать время на поиски
Попробуй на метре намазюкать и затереть. Если хорошо шкурится - то почему бы и нет.
