Плитка на мастику
Late
Мне предстоит уложить напольную плитку на лестнице. Лестница покрашена "20" слоями краски, поверхность очень ровная. Снимать всю краску до бетона - не вариант. По совету одного "профессионала" я сделал следушее: обработал всю поверхность резино-битумной мастикой с ПВА. Наносил кисточкой прямо на краску. Потом смотрю на это все и мне прям страшно стало... может я сделал глупость? хотя сказали что плитка будет норм держаться.. но что то я сомневаюсь... Кто что думает, поделитесь пожалуйста...
Я что - то тоже сомневаюсь. Если лень, то клей для сложных поверхностей, например - Атлас+ используй. И много - много грунта. И Бога молить, чтоб года 3 простояло.
Лучше счистить, насколько возможно, эту мастику. Посыпать обильно песком, лишнее тщательно вымести. Таким образом, может быть, удастся что-то исправить. В любом случае, лучше, чем на слой мастики плитку клеить.
