Как провести ремонт правильно?
В принципе все детали на форуме вроде есть, но в комплексе, давайте уточним какая последовательность операций.Просто после ухода одного специалиста, следующий что-то ломает чтобы провести свою операцию. Поделитесь из личного опыта, пожалуйста, какой у вас список опреаций с нуля и в какой очерёдности. А как сделать, на форуме всё есть. Заранее благодарен.
Вопрос сформулирован неверно.Надо писать, что планируется. Фоты желательно. Инфы об объекте нет вобще!
нету строгой очередности по пунктам, многие работы тесно связаны между собой и должны делаться в некой последовательности или в определенный момент если и расписывать то получится внушительный список и древо разветлений будет громадным вам нужен спец-прораб который сможет увязать между собой все этапы ремонта и проследит как и на что идут материалы и проконтролировать качество работ
Я приятно удивлен такой оперативность на вопросы СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Человек затевающий ремонт должен знать что предстоит пережить.
Форум у нас быстрый. Всегда кто - нибудь рядом.А вот про квартиру поподробней.А лучше от сметы плясать.Хоть цены везде разные - примерно можно прикинуть, что на эти деньги сделать можно.
Порядок работыI. Подготовительный этап работ.
•снос стен, демонтаж стяжки
•вынос мусора
•укладка электрических кабелей
•устройство межкомнатных перегородок
•штукатурка стен и потолков
•устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией и армированием
•разводка труб водопровода и канализации
•установка фильтров и редукторов
•смещение стояков отопления, горячей и холодной воды
•укладка керамической плитки
•установка металлической входной двери
•установка внешнего блока кондиционера и прокладка трубок и проводов для внутреннего блока кондиционера Продолжительность первого этапа работ-2,5 месяца. Необходимые материалы:
•теплый пол с расходным материалом - через 1 месяц после начала работ
•радиаторы отопления - через 2 недели после начала работ
•монтажные рамы для навесной сантехники (если такая будет)- через 1 месяц после начала работ
•полотенцесушитель - через 1 месяц после начала работ
•керамическая плитка - через 2 месяца после начала работ
•металлическая входная дверь - через 2 недели после начала работ
•стеклопакеты через 2 недели после начала работ
•подоконники - через 1,5 месяца после начала работ
•кондиционеры через 2 недели после начала работ II. Промежуточный этап работ.
•монтаж подвесного потолка
•устройство подразетников и распаечных коробок
•укладка проводов
•проклейка стен и потолков армирующей сеткой
•установка подоконников
•шпатлевка стен и потолков
•покраска стен и потолков в 2 раза
•устройство декоративных ниш
•укладка влагостойкой фанеры Продолжительность второго этапа работ - 1,5 месяца. Необходимые материалы:
•арматура для розеток, выключателей и другие встраиваемые электроприборы через 3,5 месяца после начала работ
•сантехническое оборудование - через 4 месяца после начала работ
•штучный паркет, палубная доска, ламинат и лак для паркета или другое напольное покрытие - через 4 месяца после начала работ
•грунтовочная краска - через 4 месяца после начала работ
•декоративная краска для стен и обои - через 4 месяца после начала работ III. Завершающий этап работ.
•укладка штучного паркета, палубной доски и ламината
•шлифовка и лакировка штучного паркета и палубной доски
•укладка пробкового или иного покрытия (если будет необходимо)
•финишная покраска стен и потолков
•поклейка обоев
•устройство плинтуса
•установка дверей, замков, наличников
•установка розеток и выключателей, распайка щита с предохранителями
•установка светильников
•установка видеодомофона и видеокамеры (если будет необходимо)
•установка сантехоборудования
•установка декоративных изделий
•установка аксессуаров
•установка встраиваемых шкафов
•установка внутреннего блока кондиционера Продолжительность третьего этапа работ - 2 месяца. Необходимые материалы:
•плинтус - через 5 месяцев после начала работ
•светильники - через 5 месяцев после начала работ
•двери - через 4,5 месяца после начала работ
•аксессуары - через 5 месяцев после начала работ
•декоративные изделия - через 5 месяцев после начала работ
Ремонты разные бывают. Общие рекомендации можно только как инфу для размышления.Это как ответ доктора - лечиться лекарствами надо.Это не в упрёк сказано. Памятка очень хорошая. Но её больше поймут те, кто давно в Теме ремонта.Для тех кто только азы постигает - нужны конкретные ответы на конкретные вопросы.Но спасибо за предыдущий пост ставлю от души.
ROBROI благодарю!!! Именно этого я и хотел. Даже больше чем ожидал. Буду признателен если дадите ещё советов.
По хорошему, и я да же бы сказал в любом случае, как бы вы не захотели производить ремонт, самостоятельно или кого-то привлекать. Вам необходим проект. Начните с этого.
  • 4 месяца спустя...
По порядку проведения работ.Мои мысли.отделочные работы.Моя специфика.1.Сначала штукатурка стен.2.Стяжка3.Потолок гипсокартоновый.4 перегородки.На готовой стяжке и потолке проще рассчитывать перегородки.Плюс профиль ПН ложится на ровную поверхность.А не после бомбёжки.
вопрос примерно в рамках этой темы.новая соответственно не имеющая даже черновой отделки квартира. 1 комнатная. снёс гипсоблочную перегородку. потолку очень кривые и поэтому хотел ставить натяжные потолки. в то же время перегородку планирую делать из гипсокартона и хотел бы ( в иделале,), чтобы была возможность в дальнейшем её поменять, то есть допустим снести и поставить другую. возможно ли такое при натяжных потолках? могут ли натяжные потолки иметь не квадратную форму?
Натяжные потолки могут иметь любую форму. А вот с перегородкой скорее всего не получиться, т.к. багет натяжного потолка крепиться жестко ко всем стенам. Если к примеру будет заранее известно в каких пределах может гулять перегородка, то можно на потолке построить короб из гкл, к нему будет закреплен багет натяжного потолка, а перегородка вверху будет крепиться к коробу, при желании, перегородку можно сломать, и передвинуть в пределах ширины короба.
нету строгой очередности по пунктам, многие работы тесно связаны между собой и должны делаться в некой последовательности или в определенный момент если и расписывать то получится внушительный список и древо разветвлений будет громадным вам нужен спец-прораб который сможет увязать между собой все этапы ремонта и проследит как и на что идут материалы и проконтролировать качество работ
Бывают случаи найма отдельно прораба? Т.е. он будет говорить как и что сделать, чтобы было правильно, а мы по мере сил и средств делать или нанимать спецов? А как выбрать прораба, чтобы не промахнуться?P.S. :rolleyes: Интересно, а есть курсы, где учат на прораба? Или это только с опытом?
На прораба учат в строительных институтах. :D
Значит выучиться на прораба мне уже не светит... :D А как его нанять? И бывают ли такие, которые готовы руководить хозяевами квартиры? Я даже боюсь спрашивать сколько это может стоить....
Изменено пользователем Snegerina
руководить в каком смысле, давать рекомендации и показывать как правильно делать, т.е. заехать на 1-2часа дать ЦУ и уехать???
Как вариант, мне кажется вполне логично... Как преподаватель - рассказать теорию чего не знаем, провести мастер-класс чего не умеем (особенно тонкостей всяких наверняка много), дать задание, уехать (чтобы время не терять), приехать - проверить работу. :D Особенно, если будем делать основную массу работ по выходным и вечерам... Правда, несколько растянется показ/проверка, потому что надо будет стыковаться. :unsure: Или это совсем нелепо?
вполне реальное решение, в германии например семьи так себе дома строят, начиная с фундамента и до заноса вещей
Осталось понять сколько такая услуга может стоить, например, в Мос области, и как найти правильного прораба...По каким критериям его можно оценить?
...как найти правильного прораба...По каким критериям его можно оценить?
Только по рекомендации хороших знакомых. Все другие способы поиска - лотерея.
