перекрытия, материалы, технологи
dedy64
Люди а мне кто нить поможет советом? unsure.gif Купил не достроенный дом 7.30х10.2 на перекрытие плиты не подходят решил делать деревянный потолок.Вопрос:Выдержит ли доска 50х200мм (ставим ребром через каждые 600мм)?Местные умельцы говорят что нормально,но мне не хочется потом мучится с переделыванием.Плиз дайте совет кто что думает об этом.
думаю что будет прогибаться под своим весом, тем более не понятно что за потолок его назначение и конструкция
Ну как понять назначение на стены ложу доску 50х200 (ребром) снизу гипса верх доска промежуток мин вата дальше стропила и проф лист.Просто чердак будет и все.Дайте дельный совет как быть да так чтоб дешево но сердито.
я видел как делали такой потолок из гкл с доской на ребре через 60см , но там было от 3 до 4метров длинны у вас 7метров, попробуйте если можно сделать один пролёт и посмотреть, может придется две доски скрутить между собой или шаг досок сделать чаще, 40см или 30см 7метров конечно большая длина, да и доски может начать крутить при усушке , может что то сделать примерно по середине комнаты, добавить точки опоры
7,5 метров - такую доску ещё поискать придётся. Возможно, надо будет сращивать из более коротких кусков. Если сверху будет просто чердак, без нагрузки, то шаг 60 см - нормально. Только предварительно доску следует хорошенько просушить и обработать всяческой дрянью для защиты древесины.7,30х10,20 - это огромное помещение будет разделяться на отдельные комнаты? Перегородки можно использовать как дополнительные опоры для перекрытия.Кстати, а крыша есть? Что-то у меня сомнения, что стропильная система с таким пролётом будет надёжна. Может быть лучше сначала возвести внутреннюю несущую стену, и на неё опирать перекрытия.
не не прокатит, балка чердачного перекрытия по нормативам должна быть на такой длинне не менее 180*140 шаг 600 для такой длинны (это 200кгс/м2)
Дак в том то и тело что нет ни крыши ни стен (перегородок).Перегородки думаю с гипсы лепить.Вот думаю колонны (опоры) отлить монолитные тогда и пролеты меньше будут и с длинной доски мороки не будет.Как считаешь?
Колонны из бетона отливать? По-моему хлопотно это громоздко и ненадёжно. Делай опоры из металла, пару швелеров коробом сварить между собой. Установить на надёжном фундаменте. И от стены до стены через пару колонн двутавровую балку кидаешь. На неё и пусть опирается перекрытие.
лучше тогда взять круглый прокат, трубы
профильная труба 20х40 поставленная на ребро и 40х40 довольно сильно играют уже на длине 5 метров.для такой длины наверно целесообразно сварить 3-4 фермы и поперек уже ложить доски.
какая профильная ??? тут швеллер 16 и выше, а лучше двутавр
я про опоры-столбы, труба лучше всего, на балку двутавр а что именно и как, тут нужен расчёт конструкции
Размер в миллиметрах указан? Не-е. Не годится так. Из такого металлопроката можно садовую беседку собрать, но никак не капитальную конструкцию, рассчитанную на большие нагрузки и долгий срок службы.
Парни Вы че заморочились. Это ж на чердак (я dedu) в топике ранее отписал по перекрытию мансарды, а если это чердак так тем паче- чердак делается с распорами и укосами, т.е. там вся нагрузка раскладывается на десятки составляющих элементов. Вот к примеру в отсутствие на форуме занимался строительством гаража тЁщенке - гараж в осях 12*9,5 м. в гараже нет ни одного подпорного столба- чтоб заезжать с одних ворот и разгонять машины по углам. А теперь представьте что высота кромли .... 1,2 м. Что сделает любой технарь - правильно- фЕрма (/\/\/\/\/\) и только она. Вот и я выполнил фермовую конструкцию кровли. Конечно об использовании чердака нет и речи- там только кошка сможет лазать.
Решил ложить на потолок балку 150*200.Как думаете прокатит не прагнется?
По идее должно слегка гулять. А советы делать балки из железа не слушай (трубы, двутавры). При пожаре, железные балки обрушаются быстрее чем деревянные. Ферма - это вариант. Еще, могу посоветовать укрепить конструкцию швеллером. На шпильках прикручиваются к балке с боков. Получается как бы двутавр. Такой потолок как ты делаешь, будет довольно легким, но при ходьбе по потолку он будет вибрировать. Опишу как сделано у меня. Деревянные балки, бревно, оструганное с боков, диаметра приблизительно 150 мм, с шагом 70 см (между осями), с боков к бревну на шпильках по швеллеру 150. В промежутках между балками наложен накат из брусьев 70Х70 (приблизительно). Между брусьями зазор по сантиметру. Снизу прибита металлическая сетка. На накат, и в промежутки набита глина с соломой. Сверху уложена стяжка из глины с опилками миллиметров 80, сверху уложена стяжка из глины с песком тонким слоем. Балки полностью закрыты глиной сверху из соображений противопожарной безопасности. Снизу потолок оштукатурен глиной с песком и слой известково- гипсовой штукатурки плюс гипсовая шпаклевка. Ширина пролета 3.5 метра, т.е. под коньком несущая стена, длинна балки 7 метров но по середине она лежит на несущей стене. Вес перекрытия приличный и все равно при ходьбе по чердаку чувствуется, что гуляет слегка. Если не закроешь балки раствором, то купи пропитку противопожарную для дерева и балки обработай. А то со временем высохнет дерево, и может загореться от искры.
  • 5 месяцев спустя...
Сам разбирал дореволюционное здание с пролетами 7 м, там перекрытия были из кедровых балок 6 Х 30 см
