Анаэробы
По рекомендации уважаемого Tehnik-sana и других мастеров решил использовать анаэроб.
Мои впечатления не передать!
Руки от скруток не болят,соединения надёжны и эстетичны.
Всем монтажникам рекомендую :)
Фото узлов на анаэробе ниже:
Я сантехникой занимаюсь попутно. Задам нескромный и может даже глупый вопрос - а эти анаэробы - случайно не новомодная фиговина, которая аналог м/п трубы и фитинги специальными машинками запрессовываются? Ручными или электрическими?ЗЫ. Не для лести и подмазывания - рад, что ты на форуме. Мы Дмитрия уже достали, если честно. ;-)
ЗЫ.
Вы меня немного не поняли,анаэроб(анаэробная смола)предназначена для герметизации резьбовых соединений и заменяет лён.
Правда не все..
А полотенцесушители я подключаю трубами из PE-X (сшитый полиэтилен фирмы Rehau) на натяжных гильзах.
Если быть точне трубами Rehau Rautitan Stabil - это надёжнее мп.
И это не новшество, более 30-ти лет они производятся и используются в Германии.
Имф. можно посмотреть здесь:
http://www.rehau.ru/527...40DBA7.shtml
Добавлю информацию от себя:
Анаэробные герметики - это:
жидкие составы различной вязкости, способные длительное время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств и быстро отверждаться, образуя прочный полимерный слой, в узких зазорах между металлическими поверхностями вне контакта с кислородом воздуха, что обусловило название материала - анаэробный герметик;
составы, которые отверждаются только в определенном зазоре между металлическими поверхностями, на открытой поверхности они остаются в неотвержденном состоянии, что является их ценным достинством, так как при этом они не закрывают рабочие каналы и полости, а избыток герметика легко удаляется со свободной поверхности после герметизации;
экономически выгодный надежный способ уплотнения, фиксации, герметизации разнообразных узлов и механизмов автомобилей, тракторов, тепловозов, станков, приборов, трубопроводов и других изделий, работающих в условиях вакуума, давления, температурных перепадов, вибрации, контакта с агрессивными средами;
готовые продукты, которые наносятся непосредственно на деталь.
По моим наблюдениям, у нас в Уфе среди ширпотреба не встречал.
Нужно искать целенаправленно.
2 GRESHNOV :
А как ты будешь менять колбы на редукторах, если ты их притянул хомутами ?
Вот за что тебя всегда уважаю - за граммотную инфу. Я уже застиснялся спросить поподробней за этот анаэроб - ты мысль сам продолжил. Спасибо.
Если потребуется прочистка,или замена фильтрующей нерж.сетки.1.Отворачивается гайки на дренаже2.Отворачиваются накидные гайки3.Ослабляется хомут.И редуктор у вас в руках :)
Стесняться не нужно, всегда надо все выспрашивать. Вот я БУКУ периодически "достаю" по всяким мелочам, которые мне встречаются при неспешном продвижении моего ремонта (по мере вливания финансов). И он терпеливо мне все разжевывает за что ему РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.А вот по поводу "анаэробов" я прошлой осенью столкнулся - мне бригада меняла все отопление на метапол с биметаллом (на ТИСИФЛЕКС денег не хватило). Так вот, в смете у них как раз и был этот анаэробный герметик (правда суки они его с собой унесли и мне даже остатки не оставили), которым они все резьбы на срезанных трубах обработали при соединении с фитингами метапола. Тьфу-тьфу-тьфу... каждый раз пристально изучаю эти места когда вокруг них работы веду и все пучком до сих пор. Надеюсь это на очень долго. С тех пор я уже закупился фитингами на внутрянку, коллекторами, гребенками, канальей внутренней и нигде мне этот АНАЭРОБ не попадался на глаза, а специально "чесать" город с целью его приобретения времени нет. На строительном рынке ширпотреб один :(Когда соберусь скручивать внутрянку может найду время и поищу его, а может просто как обычно - "лен плюс силикон.герметик" :)Вот такие у меня мысли про этот анаэроб :)2 GRESHNOV :
Это да, только полная разборка в этом случае спасет, то есть вариант не для ленивых. Потом скручивать дополнительно пару "накидных" и следить чтобы там течи не было.Я просто у себя проектировать старался так, чтобы можо было просто скрутить этот стакан и ничего этому не мешало и вытащить его спокойно.Посмотрю как получится при финишной сборке.
А производителей и марки анаэробов можно узнать?
  • 2 месяца спустя...
Для опыта соединили муфту и бочонок 1" ,через 15 минут вторыми номерами еле-еле разобрали
  • 4 месяца спустя...
Классная вещь!Только я использовал в автомобиле(извините, что не по теме, но может кому-то пригодиться).Шпильки карбюратора, которые почти не фиксируются-на раз! прошел более 15000. Но лучше пройти метчиком ремонтного размера(большего)-тогда навека! А то, что можно использовать при монтаже сантехники, как-то не подумал. Спасибо за совет!
тех пор я уже закупился фитингами на внутрянку, коллекторами, гребенками, канальей внутренней и нигде мне этот АНАЭРОБ не попадался на глаза, а специально "чесать" город с целью его приобретения времени нетИщи в автомагазинах :)
В мск в "твоем доме" на Каширке можно купить, средней и сильной фиксации...Марка siseal.
Не спеши-анаэроб и анэробный герметик,немножко разные понятия,а именно:Анаэроб (Anaerobe)любой микроорганизм, особенно микроб, который способен жить, расти и развиваться при отсутствии свободного кислорода. Факультативный анаэроб (facultative anaerobe) представляет собой микроорганизм, который лучше растет при наличии в окружающей среде свободного кислорода, однако может расти и в случае его отсутствия. Облигатный анаэроб (obligate anaerobe) может расти и развиваться только при отсутствии свободного кислорода в окружающей среде. Для сравнения: Аэроб, Микроаэрофильный.Прочитав название темы и найденное определение анаэроба стал в тупик,а причем здесь резьбовое соеденение.Спасибо,просветили-АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК!!!
Фото непредвиденного тестирования анаэробного герметика действительно сильной фиксации...4 номером после нагрева с трудом раскрутил
сем_семыч
вопрос, возможно глупый, по использованию анаэробов при герметизации сгона. а нужна ли ВООБЩЕ теперь контрагайка, если герметик нанесен на всю рабочую длину резьбы?
Сгон вкрутить можно на анаэроб и без контрагайки,только он держать не будет,при одновременном повторном раскручивании.Сгон ведь применяется для соединения разборного участка,т.е. вкрутил длинный резьбовой участок в неподвижный,допустим,радиатор,на глубину двух коротких участков,а затем выкручивая длинный участок из радиатора закручивается короткий,допустим в тройник или кран.при этом длинный участок выкручивается из радиатора на половину своей длины. Двойное закручивание-откручивание вытеснит анаэроб из паза резьбы.Анаэроб применяется один раз,смазал и закрутил.
Сгон следует паковать на лён с пастой,т.е. собирать разборное,впоследствии,соединение
сем_семыч
большое спасибо за развернутый ответ! возможно, стоило задать вопрос целиком, он чисто практический, но для меня, пока дилетанта в сантехнике сложный. я ищу способы сделать свой санузел "лучше всех" и обязательно своими руками. есть данность - шаровый кран от стояка ХВС ( горячего нет, система с газовым водогреем) заканчивается наружной резьбой с осью в 40мм от стены. т.е. ничего с большим выносом ( шар с эл. приводом от "нептуна", счетчик, фильтр с манометром и т.п.) не вкрутить(стена мешает). хочу все девайсы собрать в один надежный узел и соединить со входным краном через сгон. систему хочу собрать "раз и навсегда", если такое возможно, съемный только счетчик. герметик loxeal 18-10, если верить мануалу - легко демонтируемое соединение (4-6 N/мм2 на сдвиг против 15-20 для неразборных герметиков). практических вопросов - масса, от демонтажа чугунной фанины (не расколоть бы крестовину) до целесообразности гребенки на выход водогрея( он будет стоять в трех метрах от коллекторного узла, и общая длина трубы до потребителя минимум пять метров. надеюсь попутно этим погасить начальный термоудар. заранее благодарен всем советчикам и прошу пардона за назойливость. пока все не продумаю, к работе не приступлю, хотя почти все закуплено.
