электрика в новостройке
sergf007
Привет, мне 17 лет решил сделать в новой квартире электрику и уменя возникли некоторые вопросы.
1. провод идущий на плиту в диаметре чуть больше 2 мм, как я понял сечение там 4 мм2. Хватит ли этого для современной варочной поверхности.
2. куда лучше подключить духовку и как.
3. кроме провода под плиту на кухне и в остальных помещениях сделана подводка как я понял на 1,5 мм2, мне кажется этого мало.
4. пожалуйста !!! посмотрите правильно ли стоят автоматы в распред щитке!!!
На кухне я думаю логичнее всего подвести кабель на 6мм2 под плиту, а 4мм2 пустить на питание всего остального.
в ванне на стиральную машину я думаю 1.5 мм2 хватит. в комнате не знаю?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
http://www.lifeisphoto....px#id=332033
1-2 всё зависит от мощности (современные варочные - очень разные)3 на розетки 2,5 на свет 1,5 4 а что смущает???
sergf007
Спасибо!хватит ли 4мм2 на макс потребляемую мощность 7.1 кВт?то есть мне нужно полностью поменять подводку под розетки?в щитке смущает то, что диф автоматы разные, почему?как я понял 2 левых срабатывают при 16 А , а правый при 25 А ???На кухне я думаю логичнее всего подвести кабель на 6мм2 под плиту, а 4мм2 пустить на питание всего остального. ???
хватитдану это и у меня вопрос вызвало, зачем в санузел 25Аможно - только 4мм2 присоединить к розетке - это интереснейшее занятие :)
sergf007
Спасибо!Тогда я склоняюсь к такому варианту:Добавить в щиток автомат на 16 А, к нему подключить холодильник и балкон(он рядом с кухней)к диф автомату на 25 А подключить 2,5мм2 на кухнюк диф автомату на 16 А подключить 1,5мм2(как и есть) на ваннуюпоменять диф16 А на диф 25 А, ПРОВОД 2,5ММ2 в комнату.Внимание вопрос:) всё ли правильно и можно ли в одной трубке положить 1,5 мм2 и 2,5 мм2 ?
что то ты уж сильно хочешь перемудрить!!! 4 мм2 провод в розетку врят ли засунешь в одной трубке можно
Изменено пользователем Stinky
по поводу дифов и просто автоматов на 25А!!!!!на розетки автоматы должны быть только на 16 иначе розетки (да и вилки тоже) горят - и хорошо горят, со всеми вытекающими
sergf007
Спасибо большое, тогда все автоматы на розетки сделаю на 16 А.1.то есть диф на 25 А на помойку???2. зачем нужно дублирование дифов, у меня 1 диф на общем щитке где счетчик и вот 3 дифа на розетки?3. на кухне будет духовка я надеюсь ценой до 10 тысяч, я посмотрел они вроде около 2,5 кВт , а электрочайники мощностью доходят до 2,4 кВт.я думаю что будет логично если я сделаю на кухню 2 линии по 2,5мм2, 1- холодильник, болкон , духовка. 2- чайник, микроволновка и всякая мелочёвка. автоматы на 16А, но диф или нет?
1 ну не горячитесь можно просто автомат на 16 после него поставить (типа узо будет)2 они на разный ток утечки у того 0,3 а у этих трёх 0,03 А тот диф у счетчика как вводной автомат и противопожарное узо для вводного кабеля3 диф или нет решайте сами можно как уже написал 2 автомата по 16А после дифа :) эти нагрузки держать будет
sergf007
духовка 2500 Вт +микроволновка 800 Вт + чайник 2400 Вт + холодильник+ ещё чего нибудь = 5700+ Вт . А диф автомат на 25 А пропустит максимум 5500 Вт как я понял (25*220)Следовательно кроме 2 автоматов на 16 А подкл. к диф на 25 А , я ещё поставлю простой автомат на 16 А, отдельно на духовку.Будет хороший запас и жить будет спокойно, одобрите пожалуйста :)
ну давай голову включать :) духовка - у меня с такой мощностью из 3 тенов, все и не включал никогда и то работают то не работаютмикроволновка - тоже самое, да и холодильник - с ней (то включон то выключен)коэфициент одновременной работы меньше 50%но я лично всегда за лишнии линии это надёжнее :D есть желание и возможность - делай на 3 автомата
Еще обращаю ваше внимание на вводной автомат. 100А это хорошо, но как потом хорошо может гореть когда он будет перегрузку держать, а кабель у вас 6мм.кв.. По хорошему вышестоящий вообще должен 125А, а это уже точно проблема.
какие 100 (или 125)А :blink: этот бред он к чему относится????????????????
К тому, что на фотографии вводной автомат 100А, зачем такой на квартиру? а 125А должен стоять в начале линии питающей 100А автомат. Соблюдение селективности вас не учили?
При чём здесь селективность? :blink:
На вводной провод 6мм2 ставить автомат 100А просто опасно, нужно - 32 А
Именно этому dimp и удивился... :)
Автомат должен защищать отходящую линию. Соответственно имеем щит 1 с вводным автоматом 100А, который подключен к щиту 2. По закону селективности, в щите 2 должен стоять автомат на 125А питающий щит 1. Если же в щите 2 стоит 32А то кабель 6кв.мм проходит. Теперь понятно, при чем тут селективность.
Изменено пользователем dzonni
Круто! :beer:Только, речь не о том... :) Речь о том, что 100А при таких проводах нафик не нужен, ибо - опасен, потому что не сработает, когда провода гореть начнут. Вот причина удивления, а не твоя "селективность".
ну если мы такие глазастые :D то как же пропустили что это продукция иэка ВН-32 это не автомат (а просто выключатель) про селективность я думаю уже рассказывать не надо :) на вводе скорее всего стоит на 40 - 63А
sergf007
Всем привет :)Сейчас сходил посмотрел на общий щит, итак: Фаза подъезда-линия на квартиру-автомат на 63 А - счетчик - диф-автомат на 50 А :D - линия на квартиру.автомат на 100 А на распред щитке получается как рубильник.Насчет кухни наверно сделаю от дифа на 25 А - 2 по 16А.И объясните пожалуйста какая у холодильника мощность.Например написано 365 кВт*ч/год=1кВт в день= 40 Вт приблизительно , правильно?
