Защита белых швов затирки от пыли, грязи и воды
Artem62
В ванной комнате только закончены плиточные работы. Затирка везде белая. Чем защитить швы от пыли, грязи и воды (в последующем)?Не хочется, чтоб такой вид был испорчен :)
Присоединяюсь. Слышал о какой - то защите швов. Что - то вроде бесцветного акрила. Хотелось бы узнать поподробней.
ATLAS DELFIN.Но он немного желтит белую затирку
ATLAS DELFINЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК, ПРИМЕНЕНИЕ ATLAS DELFIN служит для защиты неглазурованных керамических поверхностей, клинкерных, каменных и других поверхностей с пористой структурой. ATLAS DELFIN прочно защищает поверхность керамических плиток и швы от всякого рода пятен. СВОЙСТВА Эмульсия ATLAS DELFIN морозостойкая, ее можно применять как внутри, так и снаружи зданий. Она экономная и очень удобная в употреблении. ATLAS DELFIN - бесцветный. Он придает неглазурованным плиткам деликатный блеск, а старым, матовым облицовкам свежий вид. Благодаря большой способности проникать в верхний спой плиток, он создает на их поверхности прочный защитный слой. Он обладает особыми пропитывающими свойствами, что относится также к швам, а также антискользящими свойствами. Покрытие пола становится более устойчивым к загрязнениям, удобным для ухода. Оно выдерживает большие нагрузки и устойчиво ко всякого типа моющим средствам. С точки зрения химического состава, защитное покрытие устойчиво и его нельзя смыть. Пропитанная таким средством поверхность выдерживает температуры от -20'С до ч 80'С ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ После укладки плиток и затирки швов, поверхность следует очистить с помощью специальных моющих средств или просто водой. Остатки цемента следует удалить. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и воска. ПОДГОТОВКА ЭМУЛЬСИИ ATLAS DELFIN производится в виде эмульсии, готовой к непосредственному применению. Эмульсию нельзя смешивать с другими материалами и разбавлять. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Жидкость ATLAS DELFIN наносится на основание в неразбавленном виде, при помощи губки или кисти, тонким и равномерным слоем. Не оставлять луж! На основания с большой поглощаемостью, примерно, через 30 минут нужно нанести еще один слой жидкости, нанося поперек первого. Основание можно использовать через 24 часа с момента нанесения эмульсии. Швы пропитываются жидкостью ATLAS DELFIN тонкой кисточкой после их затвердения по истечении двух недель после их выполнения. РАСХОД В среднем расходуется 1 кг эмульсии примерно, на 15- 20 м. Практически расход зависит от степени поглощаемости основания и вида применяемых плиток. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ Эмульсию необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых упаковках, в сухих условиях при плюсовых температурах. Хранить от перенагрева. Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. ВНИМАНИЕБеречь от детей! При попрании эмульсии в глаза необходимо обратиться к врачу. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Температура основания от -5'С до+25'С Использование основания через 24 часа Сертификат соответствия РОСС РL.. СН О1. В 02490. Госстандарт России ГОСТ 23361-78Гигиенический сертификат 77.112.01.26.840.12.97. Российское Министерство Здравоохранения
Artem62
Не сочтите за рекламу. Купил вот такой состав:
Ceresit CT 10 Super
Надеюсь, подойдет. Атласовская защита лишь для НЕГЛАЗУРОВАННЫХ плиток. У меня глазурь.
Да и не знаю, как грамотно наносить, чтоб лишних следов не оставить, сама плитка ярко красная :huh:
Потренируюсь, конечно на обрезках, но хотелось бы услышать мнение специалистов :)
Evge Nik
Неважно что у Вас глазурь. Вы же собираетесь швы обрабатывать. А она для этого так же предназначена. Главное делать всё аккуратно, что бы на на плитку не попадало.
ATLAS DELFIN. Но он немного желтит белую затирку
Я использовал ATLAS DELFIN как раз для белой затрки то же ATLAS. post-15705-1243359388_thumb.jpg Делал всё согласно инструкции: "Швы пропитываются жидкостью ATLAS DELFIN тонкой кисточкой после их затвердения по истечении двух недель после их выполнения." Изменений цвета или оттенков затирки, до и после обработки, не обнаружил. Получилась глянцевая поверхность швов, отталкивающая воду. Еле заметная желтизна может появлятся только на угловых стыках плитки и ванной(где вода может скапливаться...относительно скапливаться), но это на поверхности шва и щёточкой отмывается. А так все остальные швы как будто вчера сделаны, а прошло года два уже :)
Чистилкой для ушей,тоже аккуратно получается.
Evge Nik
Возможно это - "Латексная добавка. Применяется для разведения цементных затирочных смесей вместо воды."post-15705-1243365816_thumb.jpgНо это добавка белого цвета, хотя на цвет затирки не повлияла. Использовал для разведения затирочной смеси для затирки швов напольной плитки в туалете. Впитываемость воды швами снижается, но не сильно. Поэтому после ещё обрабатывал ATLAS DELFIN.
Чистикой для ушей,тоже аккуратно получается.
Я у тебя давно спросить хотел:- в бочонках продаётся, вроде пластификатор, не запомнил, добовляется в раствор. Как ПВА на вид. Латексная основа. На фига он нужен - не подскажешь?
Хорошо спросил :) ,только не понятно о чём конкретно,ну ладно,пластификаторы как правило добавляют для всех простых растворов на цементной основе,а так же для бетонов,в том числе и на растворных узлах.Для чего,для улучшения свойств растворов,для крепости , пластичности,есть примочки для работы при минусовых температурах, и т.д.,много чего есть.
