Освещение на балконе
Спасибо за такие подробные ответы! Но снова есть вопросы..в итоге я не понял,датчик ставится на лоджии или в квартире,мне под датчик делать коробку в квартире? Если да,то получается к нему будет идти провод от пола,значит надо гофру больше брать,чтобы туда вошел и питающий кабель и на датчик кабель? Или датчик ставится на лоджии и я могу спокойно заклеивать обоями место провода и отверстия?
Датчик вмуровывается между петлями ТП(тебе ведь нужно контролировать температуру ТП, а не квартиры :) ). Провода от датчика и ТП заводятся в термостат(регулятор температуры), который можно расположить и в квартире. Как правило, для датчика и проводов ТП используются отдельные гофры. Кроме того, на термостат заводятся ещё провода 220В.
Русич
Перефразирую вопрос. С терминами запутался:термостат ставить лучше на кухне или на лоджии? Нормально ли будет поставить его на лоджии?
Нужно посмотреть в тех. характеристиках термостата условия его эксплуатации и сопоставить с условиями(температура, влажность и т.п.) на лоджии. Если в диапазоне - можно и на лоджии, если нет - в комнате.
Если исходить из вышеупомянутого циркуляра, то Andy816a прав:
Тебя (Русич) здесь будут касаться ещё такие пункты:
11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
12. ... Использование металлических труб и металлических коробов (для эл.проводки) не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
Т.е. в стяжку поверх тёплого пола нужно будет положить метал. сетку и электрически соединить её проводом квадратом не менее 2.5 с заземляющим контактом розетки (это при отсутствии других метал конструкций в пределах доступности, иначе их тоже вместе соединять).
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте!
Просверлил дырку буром 18 мм под кабель в стене на балкон. Стена 3-х слойная - внутри и снаружи бетон, в середине - пенопласт. По идее, пенопласт - горючий материал. В какой трубе лучше проложить 2 кабеля ВВГ 3х2,5 (свет и розетка)? Стальная водопроводная не влезет в дырку. Купил какую-то гибкую пластиковую водопроводную, красного цвета, попробовал поджечь кусочек - горит как свечка.
Кабель в комнате пойдет в плинтусе, на балконе планирую положить открыто по стене в белом ПВХ-коробе.
А обязательно ли именно стальную трубку? С одной стороны, по ПУЭ горючесть трубки должна быть меньше горючести основания. Попадает ли под это понятие внутренний пенопласт? И кстати, в ПУЭ еще нормируется толщина стенок этой стальной трубы в зависимости от максимального тока (типа чтоб не прогорела насквозь). Или может я слишком загоняюсь? Как вообще на практике делают подобные вводы на балкон?
Точно. Просверли дыру больше  и вставь водопроводную, раз есть она.
