Предфильтры на воду
А какая нафик разница? Гидрозатвором подрабатывает. Слив все равно выше.
Можно и ввод сделать по-другому.Сфоткано ровно, труба криво стоит. Да.. Я раньше думал, что все нормально сделано. Сейчас, изучая ваши работы на форуме, понимаю, какое это неживучее говно. А может тогда обсудим вариант действительно мощного преобразования? Я и новое место приглядел для всей системы - стена за унитазом в туалете. За бачком слева коробок с общей канализацией, прим. 230*200 мм от пола до потолка, и снизу от коробка еще один коробок на кухню идет по ширине туалета, 200*200 мм. Получается опять же :rolleyes: буква "Г" перевернутая, т.е. "L". Остальная ниша (бетон) просто плиткой обложена, а места-то много, только стояки туда протянуть в стене. А там и фильтра, и коллектора, и все остальное влезет со свистом. Дорого только.Начерчю схемки, выложу.
Изменено пользователем Сергей Семёнов
Набросал примерно схему (возвращаясь к коробку).Первый рис. - как сейчас, второй - предполагаемая схема с использованием Honeywell FF06, другие не катят по размеру. Горячую только с фильтром надо еще соединить как-нибудь на схеме.Будут ли комментарии?
Добрый вечер ! Я совсем недавно себе поставил предфильтры аквофор. Вода шла очень ржавая. Первоначально разместил их за бачком унитаза, в силу обстоятельств конструкции канализации вплотную к стене унитаз поставить не получилось. Разводку сделал временную на гибкой подводке. Фильтруют хорошо, давно не видел такой голубой воды в ванне. Есть ньансы эксплуатации: первоначально снижение давления воды практически не заметно, однако с течением времени фильтры загрезняются и пропускают все хуже и хуже. Фильтр на холодной воде (20 мкр) отработал 3 недели и сдох. Вскрытие показало, что на фильтрующем элементе скопилось столько ржавчины, что создается впечатление, что его просто облепили рыжей глиной. При первой смене фильтрующего элемента намучился в связи с ограниченным пространством за бачком. Сейчас разводку переделал. Сделал "петлю" и разместил фильтры под ванной (в изголовье, под ванной установлен пластиковый экран), естественно вертикально, правда добавил еще один фильтр на холодную воду. Теперь на холодной работают два фильтра установленные парралельно. Теперь думаю менять фильтрующие элементы буду пореже, но по два за раз.
Лучше последовательно. Когда второй начнет темнеть - это сигнал, что первый нужно менять. К сожалению, по поадению давления смотреть можно не всегда. Мне попадались такие полипропиленовые картриджи, которые не фильтровали. Просто.
Я бы с удовольствием поставил АКВАФОР магистральники, но места у меня, как видите, совсем нет для них. Менять раз в месяц картридж по деньгам не дорого, эффект-то от них судя по вашим словам есть! Я планирую ставить Хонивелл, только извечная проблема в поиске. У нас такого может и нет.
Никак не поможет тебе этот хонивел. Это тот же косой фильтр, только с избыточной для тебя функциональностью. Картриджы влезут. Не сцы.
Buka, диаметр у картриджных, диаметр... У меня сейчас 9, а макс. 11 см внутри коробка, все. Может ты какой-то знаешь "особенный" узкий, я так не повстречал?
Я уж тебя аквариумный туда ставить уговаривать не буду. Это он из-за площадки такой торчун. Переделай площадку и на трубы обопри. Влезет.
Нарыл, наконец, размеры АКВАФОРА:Высота 330, вширь/вглубь 120.Надо еще помудрить с чертежом, но думаю, там не в площадке дело, а колба сама, хотя хрен знает. Размерчик бы без этой площадки узнать, было бы проще. Информация есть такая?
Погоди до вечера. Я тебе все замерю на объекте.А че так тесно то все у тебя там? В конце концов, площадку наоборот можешь сделать слонячую и вынуть их наружу. Менять удобнее будет, да и не такие уж они страшные. В конце концов никелированные взять можешь. Их тоже есть у меня. Могу почтой отправить. Фигле уже...
Места нету, потому что раковину ставил с ногой, чтоб более менее получилось, короб не хочу вокруг ноги делать, а оставить как и было, за ней.За предложение - от души, обращусь, если не смогу найти у себя. Буду ждать размерчиков.Никелированные - это который Викинг? Я читал, что у него почти не проявляется эффект падения давления в системе, в отличие от остальных, которые очень грешат этим делом. Samodel_kin выше тоже поделился такой информацией. У меня на всю квартиру идет 1 ХВС и 1 ГВС. Потребителей ХВС 4: кухня-раковина, стиралка, 2 крана в ванной, унитаз + водогрей в будующем. ГВС - 3. Пользуем ок. 9 кубов ХВ и 7 ГВ в месяц. Водичка средненькая (на 3 с "-") по качеству.Если так серьезно они загрязняются, надо чего-то помощней. Викинг круто, но если их наружу высовывать, не понятно, как с передней стенкой короба быть (если сквозь будут на уголках фильтра висеть). Т.е. доступность д.б. внутрь.
Оставляю свою схему разводки (без учета фильтров). Вместо фильтров кину мп до прежних труб. 10.06 горячую воду включат, надо успеть. Если у кого-то все же есть размеры магистральников (аквабоссов или аналогов), откликнитесь. Даже совет пригодится, кто из них лучше. Я до сих пор толком и не допонял, чем так разительно отличаются картриджные магистральники (типа аквабосс) от самопромывных (типа хонивелл). У тех и других производителем заявлена способность удалять песок, ржавчину и проч. мех. примеси. Органику, хлор и проч. они не чистят, для этих целей исп. многоуровневые системы (2, 3 колбы, т.н. системы "под мойку"). Единственное, это может размер частиц, кот. остаются в фильтре, разный. У хонивелла 100 мк сетка, у аквабосса может помельче.
Про аквабосс ничего сказатеть не могу, но к аквафоровским предфильтрам картриджи продаются на 20мкр и на 5 мкр. Разница с сеточным фильтром на 100 мкр значительная.
Мне сейчас (завтра) будут переделывать стояки, согласно чертежу (с Хонивеллами). Потом подкоплю и поставлю 2 шт. тонкой оч. Honeywell FF-06 AAM. Аквафор не знаю, влезет или нет, да и по напору сомнения. Я думаю, он удавит все ВС в квартире на раз. Их лучше потом под мойку поставить. отступление: В моем городе-герое не нашлось настоящих шаровых кранов (Бугатти предложили за 70 руб.! "даже вроде с сертификатом каким-то!"). Пришлось организовать скоростной транш из Москвы. Так и живем.
