Вздулась лента
alex_in
После того как на второй прошпаклевал швы у гипсокартонного потолка, вздулась бумажная лента, которой эти швы были заделаны. Можно ли это как то исправить малой кровью (ну например, при шпаклевании на третий раз они пропадут) или отрывать и заново все делать?
Зри в корень. Если отошла - значит не приклеилась. Переделывай. Пузырь вылезти может.
если пузырей не много и переделывать всё не хочется, то можно вырезать только ту часть где пузырь и переклеить, а если по всем швам такое, то переделывать и думать где допущена была ошибка... <_<
Попробуй в пузыри шприцом ПВА вколоть. Может быть поможет. Если пузырей немного.
  • 7 месяцев спустя...
А из-за чего могут появиться пузыри на бумажной ленте?Давайте обсудим, что бы другие не допускали ошибок!
Давайте обсудим
Густой,неподходящий,просроченный раствор,утративший свои клеевые свойства,кривая лента в Москве видел ленту от двух производителей,корявые ручонки маляра,сквозняк,сырость,палящее солнце,есть ещё такой брак ленты,как отслаивание самой ленты от бумаги,и такой косяк как непрорезанная до конца металлическая лента,всё это и ведёт к образованию пузырей.
1.Если швы длинные надо расчитывать что бы шпаклевка не подсыхала.2.Ленту надо втапливать узким шпателем.Ну и самая главная подстраховка это мочить ленту водой и будет счастье! :rolleyes: Не мочу только ленту фирмы Шитрок,она качественная,но дорогая и не всегда бывает.
Как расчитывать? каким образом?
А есть смысл мочить в клеевых растворах? ПВА с водой, разбавленной грунтовке?
Расчитывать это значит долго не возиться! Прошелся шов шпаклевкой и сразу ленту ставь,пока не подсохла,если длинные то поэтапно.Лента мочится только в воде ,что бы не было пузырей и отслоений.
Спасибо!Подтверждаю личными экспериментами на обрезках.С сухой лентой пузыри, с мочёной всё ок!
