Приподнять пол при собранных перегородках гкл
Уважаемые Гуру!Подскажите, ситуация такая:Все конструкции из ГКЛ собраны (потолки, ниши и т.д.), но возникла необходимость приподнять пол на 12мм. Если делать наливным полом, то при его высыхании весь ГКЛ пропитается влагой. Может есть альтернативные способы?P.S. Далее на пол будет укладываться ламинат.Заранее благодарю
Мне приходилось несколько раз лить пол и с наклееными обоями, стенами крашеными, потолками, где 14 см ротгипса было набросано. И слой больше 2 см был. :-DПрогрунтуй нормально. Не такое там уж испарение от 12 мм.
gorefest
"Прогрунтуй нормально"Прогрунтовать пол? Ну это естесственно. Имелось в виду хорошо прогркнтовать ГКЛ? Тогда понял, спасибо.Перерыл весь этот форум, так и не могу определиться с гидроизоляцией под наливной пол. 17 этаж, однако. Подскажите, плиз, проверенную марку, какой-нибудь мастики
Кнауфовская гидроизоляция Feidal Флэхендихт (битум.) отличная вещь. Легко наносится. не воняет и хорошо лежит на ГКЛ :)
gorefest
Спасибо, а под наливной пол эта гидроизоляция подойдет? Не хочется соседей внизу залить, хорошие люди.
Я ей ванну изолировал, а у меня дети любят воду погонять. Пройдись пару раз, с высыханием первого слоя для пущего спокойствия. :) Но она не дешевая. Может кто-что бюджетней предложит. На наливном полу только не экономь, бери что-нибудь из известных
А я б своих с такой бы радостью залил бы!!! :D но чревато последствиями.
gorefest
Спасибо. Цена - не вопрос, главное - качество. И чтоб соседей на залить.Наливной пол все советуют "Горизонт2"
Изменено пользователем gorefest
Пойдет, если не увлечешься заливкой :) Он по паспорту 1-10мм. Мне понравился Глимс sl (2-50мм)
Все может быть, я видел такие мешкиНеплохо бы посмотеть воочию. на тех в правом нижнем углу написано 1-10мм
gorefest
возможно, их несколько видов, 3-20 в красной упаковке. Ничего, разберемся. Огромное спасибо за советы!!
Как вариант - 12 мм. фанера. Проще в укладке и никого не зальете. :)
12 мм - это больше протяжка, а не заливка. При таком слое залить соседей - постараться надо. Технология - вначале более густым раствором заделать щели, а затем заливать. Правда, это не проблема. Обычная работа.
Да постели фанеру, как Nordus советует. Никаких мокрых работ. И ногам приятней по деревяшке ходить, чем по бетону. Плюс, какая-никакая, дополнительная изоляция от подпольных соседей.
gorefest
.А фанеру, наверное, лучше на лаги класть? Тогда пол поднимется намного больше. Не класть же фанеру на голый бетон?
Зачем лаги? Если пол ровный, то фанера крепится прямо на бетон. Вот если требуется выравнивание, тогда, конечно, лучше наливной пол для тонких слоёв.
gorefest
В том вся соль, что небольшое выравнивание требуется. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! Как всегда, выручили
