Замена канализации
Здравствуйте.Из тройника в стояке нужно достать все остальное, что, собственно, и будет меняться. Сейчас потихоньку долблю заточенной отверткой, но чего-то особых результатов не наблюдается (а на сколько там вообще глубокий шов?). Снять унитаз и попробовать пораскачивать, пока боюсь. Не хотелось бы остаться без удобств в случае чего :)Горелки нету. Да и не особо удобно там с пламенем подлазить+тройник наполовину в полу.Возможно наука уже выпустила в массовое производство чего-нибудь, что размягчит то, что между трубами? Ну или есть какие-либо другие народные методы, облегчающие данное действо?
Обычно на неясный вопрос получают расплывчатый ответ,мало инфы,хотя бы фотки приложите.а)этажность дома и ваш этажб)от года постройки зависит метод чеканки чуг.раструба 1.может быть кабалка 2.может быть сера 3.может быть свинецвопщим фотку в студию ...ну канешна,если хошь
1. Этаж 4 из 5 (если не секрет какое это имеет значение? я же собираюсь менять только то, что после тройника из общей канальи)2.Год точно не знаю 5х-6х где-то так. На глаз можно определить что это сера/свинец/кабалка (это, кстати, что вообще?)?3. Фотки хотите? Их есть у меня :)
Шило сапожное с толстой ручкой бери.Вроде не свинец там.Ковыряй до шва. Потом потихоньку раскачивать.Самое главное - не расколоть общий тройник. Я на работы с ним(общим стояком) вызываю сантехника из ЖЭКа, чтобы снять ответственность.В пару случаях они этот тройник ломали. Чугун старый. Возможно трещины были при монтаже.
В смысле "до шва"? Он где-то не с края стыка начинается?Как понять, когда уже пора раскачивать? Когда труба шевелиться начнет? Или когда сквозное отверстие в "наполнителе" проковыряется? Или как?
Для того чтобы его расшатать, нужно демонтировать трубу из раструба "полтинник" с права.
И в "полтинничек" вставить кусок трубы и потихоньку расшатывать,но перед этим нужно чтобы тройник был расчищен вокруг от стяжки (что-бы висел в воздухе)
И главное, не каких "рывков" и чрезмерных усилий на тройник.
Манжету видишь - куда труба вставлена? Вот между манжетой и трубой на глубину манжеты ничего быть не должно. Висеть должна, как написано выше.Малейшие крошки не дадут двигать трубу.Шило вокруг трубы свободно ходит.
Понятно, что там ничего не должно быть. Именно этим сейчас и занимаюсь. Вопрос был про альтернативные способы.Видимо кроме грубого механического способа наука пока еще ничего не изобрела, для облегчения жизни сантехников в данном направлении :)Бум долбать :)
Наука не изобрела. Изобрели жэковские сантехники. Тупо, болгаркой режут манжет и одевают муфту пластиковую на 110.
Сегодня пришлось демонтировать(выжигать) чугунный угол, зачеканенный серой.Фото работ ниже:
Изменено пользователем greshnov
ай да молодца ! :applause:
