цементно-песчаный раствор
Тауер
В подвале гаража из стены сочиться влага. Стены сложены из каких-то песчаных блоков. Не знаю как они правильно называются и из чего сделаны.
Читал в нете разные способы борьбы с влагой и решил остановиться на таком способе: оштукатурить стену цементно-песчаным раствором и пропитать ее потом ПЕНЕТРОНОМ.
Вот как эта технология описывается на одном из сайтов:
Оштукатуривание поверхности производится цементно-песчаным раствором (М150 и выше) по кладочной сетке, прочно закрепленной на поверхности (зазор между кладочной сеткой и основанием не менее 15мм). Толщина штукатурного слоя должна быть не менее 40мм, а его структура - плотной (без воздушных прослоек). Рекомендуется оштукатуривание производить непрерывно, во избежание образования большого количества рабочих швов. После оштукатуривания поверхность выдерживается не менее суток, затем обрабатывается раствором материала «Пенетрон» по стандартной технологии (расход 0,8 кг/кв.м. на два слоя). В результате, вся толщина штукатурного слоя будет водонепроницаема.
Теперь вопросы :)
1) как закрепить кладочную сетку на стене?
2) как приготовить цементно-песчаный раствор марки 150? В каких пропорциях мешать цемент-песок-вода? Или может использовать марку повыше? Но опять же не знаю в каких пропорциях.
Вообщем жду ваших советов.
ЦПР марки М100 состоит из 1 части цемента марки М400, 0,2 части глинянного или известкового теста и 3,5 частей песка.ЦПР марки М50 состоит из 1 части цемента марки М400, 0.7 части глинянного или известкового теста и 6,5 частей песка.Можно предположить, что раствор марки м150 должен видимо состоять из 1 части цемента марки М400 и примерно или чуть меньше 3 частей песка. Глина и известь используется в качестве пластификатора, так что их можно заменить просто любым пластификатором для цементных растворов.Сетку крепить с помощью дюбелей и саморезов, чтоб сильно не прижимать сетку к стене, можно использовать подкладки.
Теперь вопросы :)
А нет возможности откопать блоки и тщательно промазать их битумной мастикой снаружи, да заодно утеплить пенопластом? Бороться с водой изнутри, возводя ж/б стены - это не совсем правильно. Даже если воды не будет внутри помещения, она будет разрушать фундамент.
Тауер
Если верить информации с этого сайта, то марка 100 получается, если мешать цемент (400) с песком 1:3, а марка 200 получиться соответственно 1:1,5А если посмотреть соседнюю ветку по приготовлению раствора для заливки стяжки, то там получают марку бетона 200 мешая цемент (400) с песком 1:3Вот я и думаю, какой информации верить? Или раствор для заливки стяжки и для штукатурки имеют разную маркировку??? Хотя по идее почему она должна быть разной, если и там и там мешают цемент с песком?
Блоки мокрые внутри. Если я в них загоню железные саморезы, они ж в конце концов проржавеют. Или сетка служит только для придания внутренней прочности штукатурки, а на прочность крепления штукатурки к стеновым блокам роли не оказывает?Alf К сожалению нет. У меня мокнет только одна стена, та что не граничит с соседними гаражами, а граничит с улицей. А на улице положен асфальт. Вскрывать его мне никто не даст.Да и копать 2 метра в глубину нет особого желания :)Разобрать стену теоретически можно только из самого подвала, но блоки какие-то песчаные, боюсь они не перенесут демонтажа.
Сетка используется для армировки штукатурки, так как слой должен быть не меньше 4 см. При таком слое, и при такой марке раствора без использования сетки штукатурка при высыхании вся потрескается. Саморезы не проржавеют - они защищены от корозии, купите черные, да и если проржавеют - нестрашно, так как они служат собственно для временной фиксации железной штукатурной сетки на стене. после высыхания штукатурки - она намертво престанет к стене. Кстати,то что она мокрая, положительно скажеться и на прочности цементной штукатурки и на адгезионных свойсвах штукатурки к поверхности.Марка бетона и марка раствора различаются. Марка раствора для штукатурки и заливки стяжки - нет.
