почему не работает УЗО
Hoholsergei
Подключил УЗО на группу розеток. схема такая - тройной(фаза, ноль, земля) провод входит в квартиру, фаза и ноль через УЗО идет на розетки, а земля на прямую. Случайно раз 20 дотронулся до проводов меня бъет током, а УЗО не срабатывает. В чем подвох? Почему узо не работает?
Hoholsergei
У меня стоит 2 Узо на 2 к.кв. и не один не работает.Проверял- беру лямпочку с патроном, один провод на фазу, а другой на землю, вуаля сработало УЗО.А почему когда меня тресет, оно не срабатывает. УЗО 16А
Осмелюсь предположить, что Вас, по-видимому, "тресло" током, не достаточным по величине для срабатывания УЗО, тогда как ток, протекающий через "лямпочку с патроном" (какова мощность "лямпочки"?), велик с избытком. К примеру, если УЗО должно срабатывать при токе утечки 30 мА, то для обеспечения такого минимального тока Вашим способом проверки, при напряжении в сети 220 В, потребуется "лямпочка" мощностью 220 В х 0,03 А = 6,6 Вт.Вы, кстати, так и не ответили срабатывает ли Ваше УЗО при нажатии кнопки "ТЕСТ"? Там, по идее, как раз предусмотрено испытание работоспособности устройства минимальным током утечки.P.S. И ещё вариант: Может быть
Вы прикасались одновременно к фазному и нулевому проводам? В этом случае УЗО и не должно срабатывать, поскольку здесь Вы выступаете в роли "штатной нагрузки" в сети (ток фазы и ток рабочего нуля равны, а УЗО призвано срабатывать именно в случае их разности >= хх мА).
Если касаетесь 2-х проводов(фазы и нуля) одновременно, УЗО и не сработает. Нет тока утечки, только ток нагрузки, на срабатывание УЗО никак не влияющий. УЗО сработает(должно, во всяком случае) если, стоя на бетонном полу босиком, коснётесь только фазного провода. Проверять опытным путём - опасно для жизни!
Hoholsergei
MAN а ты по образованию учитель рус языка или филолог?При нажатии на кнопку тест все работает исправно!Касаюсь фазы и ноль(случайно конечно).Это значит мое заблуждение, а что стоя на полу и косаясь фазы и ноля утечки нет? УЗО ставил чтоб ребенка не убило(все в детстве наверное были любопытными- "а ну дай засуну в эти две дырочки что нибудь"). А такого чуда прибора нет чтобы пальцы в розетку, а там ни чего? Может дифавтомат?А помогите еще посчитать пять лампочек по 50 ватт, напряжение через трансформатор 12 вольт- насколько нужно поставить автомат (А).
Изменено пользователем Hoholsergei
а каким путем проверять ? неужто только на кнопочку TEST?
Закон Ома еще никто не посмел отменить!Так что ток в цепи будет равен 20,8 и три в периоде Ампер!Вот и округляйте до ближайшего номинала!Т.е. 25 Ампер.Ток в первичной цепи будет 250\220=1,13 и 63 в периоде.Так что особливая защита там и не нужна!
простому обывателю только если есть желание можно приобрести стенд для проверки - и время срабатыванния и токи (точные) только стоит ли палить деньги?
Есть спец. приборы для проверки и контроля автоматов и узо.Так что велосипеды не изобретаем!
Извини, если обидел. Не хотел я этого. По образованию я иженер. Специальность "Автоматика и управление в технических системах". Вообще-то, я не злой, но пренебрежительного отношения к русскому языку терпеть не могу и обладаю дурной привычкой заострять внимание на очевидных ошибках в чужой речи и письме.
Значит УЗО в порядке (такой тест необходимо проводить, если не ошибаюсь, не реже одного раза в месяц).
Именно, что утечки в этом случае нет. Потому-то и УЗО не срабатывает. Ну подумай сам, куда тут току проще пойти через твоё тело - в откровенный "ноль" (которого ты касаешься одновременно с "фазой") или на "землю" через твои тапочки, напольное покрытие и прочие конструкционные элементы здания, обладающие определённым электрическим сопротивлением?
Нет, к сожалению, кроме розеток с защитными шторками, специальных заглушек из изоляционного материала, ну и размещения розеток в недоступных для маленького ребёнка местах, распространённых "аппаратных" способов защиты от "сования в две дырочки чего-нибудь", насколько я знаю, не существует.
5 х 50 Вт = 250 Вт;
250 Вт / 220 В = 1,1(36) А.
Вольтаж значения не имеет, единственно, что трансформатор добавит некоторую незначительную часть к общей потребляемой мощности (потери при преобразовании). Главное, сам трансформатор должен быть рассчитан на такую нагрузку, а лучше взять с запасом (на 300 Вт).
Как видишь, ток через предполагаемый автомат получается незначительный (меньше 1,5 А). А есть ли смысл защищать отдельным автоматом цепь из трансформатора с пятью лампочками на выходе? Может стоит объединить эту группу с какими-то ещё цепями освещения?
P.S. А вот по проводам от трансформатора к каждой из лампочек ток составит 50 Вт / 12 В ~ 4,17 А. Суммарный, соответственно, 250 Вт / 12 В = 20,8(3) А. Учти при выборе схемы подключения ламп к трансформатору и сечения проводов.
Ну вот, пока я сочинял свой "опус", Kerk уже всё просчитал и ответил.
Закон всемирного тяготения, помнится, пыталась отменить, точнее "закрыть", Мартышка из известной детской книжки и мультика, а вот Закон Ома да - никто не посмел. :)
Хе!Помню этот мульт!Вроде,назывался *Всемирное Закрытие*!
По образованию я иженер. Специальность "Автоматика и управление в технических системах". :)
А что подразумевается под понятием *Техническая система*?Автомобиль сюда попадает?
М/ф из серии "38 попугаев" И. Уфимцева, как и одноимённый рассказ Г. Остера, называется "Великое закрытие".
В принципе-то, любая техническая система:
Техническая система (ТС) состоит из элементов (составных частей, различающихся свойствами, проявляющимися при взаимодействии) объединенных связями (линиями передачи единиц или потоков чего-либо) и вступающих в определенные отношения (условия и способы реализации свойств элементов) между собой и с внешней средой, чтобы осуществить процесс (последовательность действий для изменения или поддержания состояния) и выполнить функцию ТС (цель, назначение, роль). ТС имеет структуру (строение, устройство, взаиморасположение элементов и связей, задающее устойчивость и воспроизводимость функции ТС),
но, раз уж возник такой вопрос, видимо следует уточнить, что я, в своё время, закончил по упомянутой специальности ф-т электронного машиностроения Московского института электронной техники и в дипломе у меня указана квалификация: "инженер электронной техники".
P.S. Однако, есть мнение (ИМХО), что всё это вряд ли имеет какое-либо отношение к основному вопросу данной темы. :)
Ок!Ок!Но ответил шикарно!MAN-GOOD!
Проверять иначе можно только тем, кто отлтчает фазу от ноля и ноль от зануления (заземления) :) Проверяется в любой розетке после УЗО. 1. Для УЗО 30мА - между фазой и землей включается сопротивление в 7 кОм2. Для УЗО 300мА - между фазой и землей включается сопротивление в 700 ОмПри касании проверять что вы не касаетесь неизолированых элементов этой схемы.В обеих случаях при первом же касани УЗО сразу должен сработать. Если нет - УЗО дохлый.
Кстати,а может там потенциал сидит на защитном нулевом!Так и будет трясти,а УЗО не сработает!Надо проверить!
MegaMaster
dmaraptor правильно тебе рассчитал контрольные сопротивления, но не забываем о мощности выделяемой теплом на резисторе в первом случае для 30 mA составит 6,6 Вт. Конечно для кратковременного замыкания фазы через маломощный МЛТ резистор это не страшно, он не успеет сильно нагреться. Но для надежности все же сделать гирлянду из например четырех, пяти 2-х ватных резисторов (на случай если УЗО упорно не будет таки срабатывать, а вы упорно будете продолжать шунтить фазу на землю :rolleyes: ). А вообще для проверки УЗО есть тестовая кнопка которая и просаживает фазу до магнита в УЗО. И берем за правило: автоматические выключатели только для защиты цепей, УЗО только для защиты человека, а посему более тщательно подходим к выбору УЗО. В топку сомнительных китайцев и корейцев ИЭК и ДЭК, немного раскошеливаемся и берем Schneider, ABB или Legrand.
Не забудь про "пожарные" УЗО на 100 и 300мА.
В топку сомнительных китайцев...
В принципе верно, лучше раскошелиться. И учитывать типы УЗО - чисто электронные не ставим, берём электро-механические что отрабатывают при отсутствии питания схемы.
