Вопросы по заделке Дверных проемов
darina24
Здравствуйте !!! Занимаюсь подготовкой стен ,своими силами под поклейку обоями! Использую пока готовую шпатлевку текс (профи)!Есть еще мешок финишной ветонит, но разводить пока не пробовал!!! Вроде получается Но вот дошел до дверных проемов и незнаю че с делать Над дверной коробкои ,что в комнате ,что на кухне-не бетонная стена а вставка из дсп (в два слоя)!!!! Подскажите что с ней делать !? Как лучше заделать? Или выровнять, хотя там с обоих сторон что бы вровень со стенами сделать ,надо по милиметров 7 шпатлевки ложить (но по бокам щели все равно останутся ) Вобщем запутался!!!И еще!! На кухне похожая ситуация!!! В углу в стене соседствующей с туалетом-проем с трубами. заделанный деревянными панелями!!! Соседи говорят что его лучше намертво не заделывать Желательно оставить доступ на всякий случай Подскажите Что можно тут придумать? Что бы и красиво и чтобы доступ в случае чего был!!!В будующем собираюсь поставить встраемую кухню !!!Заранее благодарю!!!
Двери заодно менять не собираетесь? Для оформления проёма напрашивается конструкция из ГКЛ.
Слышал о существовании ГКЛ толщиной 6мм, живьём, правда не встречал, но я живу в глухой провинции. Такой можно было бы просто прикрутить поверх вашего ДСП и зашпаклевать в одну плоскость со стенами.По поводу проёма с трубами. По-хорошему: снять деревянные панели, оценить состояние труб, при необходимости заменить их, врезавшись у соседей сверху и снизу, и зашить с обоих сторон ГКЛВ либо ГВЛВ, предусмотрев, если надо ревизионный лючок (если есть "ревизия" на кан. стояке, краны/вентили на водопроводе). Далее возможно любое финишное покрытие.Если по-простому, то - панели ПВХ. Предполагаю, что с одной стороны этот проём можно в любом случае наглухо "загипсокартонить"/"загипсоволоконить", а с другой стороны, для лёгкого и быстрого доступа к трубам, - зашить панелями.
darina24
Спасибо да двери менять конечно буду!!! Вообще менять собираюсь все!!! На данный момент к квартире голые бетонные стены!!! В двух словах если можно расскажите о конструкции которую можно над дверьми соорудить из гкл!!! Потолки будут зашиваться, так думаю кусков немало останется которые можно будет применить сюда!!!!И еще Подскажите , чем лучше зашпаклеванные внутренние углы в комнате шлифовать Вернее Чем удобнее (в плане инструмента)
Для этого складывается из наждачной бумаги спец. инструмент. :)
darina24
Легко сказать еще бы показал кто нибудь как это делать !!!! Руки вроде растут откуда надо!!!
Попробую растолковать на словах. Берёте кусок наждачной бумаги, складываете его пополам абразивным слоем наружу. Всё! Спец. инструмент для шлифования внутренних углов у Вас в руках! :D Не сердитесь на нас. Удачи в ремонте!
darina24
Да как можно сердиться на людей которые готовы помочь советом !!!! Спасибо огромное!!!!
Ну, я просил не сердиться на некоторую ироничность при ответах на наивные, к тому же многократно уже обсуждавшиеся вопросы (сдержаться порой бывает очень трудно). А может, ведь, и обидным это кому-то показаться.
Собственно, а чего тут рассказывать? Из профиля подходящего размера (в Вашем случае, по-видимому, ПН 50х40 и ПС 50х50, можно обойтись и одним, лишь ПН) собирается незатейливый каркас (ПН крепится в проёме к потолку, два вертикальных куска ПС вставляются в ПН, закреплённый на потолке, и "спинками" крепятся к торцам стен по краям проёма. Снизу к ним прикручивается такой же ПН, как на потолке, и, наконец, между ПН-ами посередине проёма вставляется вертикальная перемычка из ПС). Впоследствии этот каркас обшивается с обоих сторон ГКЛ нужной толщины нужным кол-вом слоёв, чтобы выйти на толщину имеющейся стены.На 2-ом фото видно, что со стороны коридора, дверная коробка у Вас с одной стороны вплотную примыкает к стене коридора, перпендикулярной проёму, а с другой стороны имеется пространство, заполненное двумя деревянными брусками. Так вот, при установке новой двери, я бы сместил коробку влево, сделав одинаковые отступы от стен коридора, а может быть и установил бы дверь меньшей ширины. Смысл в том, чтобы появилась возможность установить потом наличники и со стороны коридора тоже. Без них, на мой взгляд, дверь выглядит неэстетично и как-то незавершённо. О способах уменьшения дверных проёмов писалось уже много, поищите по форуму. Успехов!
Когда снимете дсп присмортитесь к уже имеющемуся каркасу,может оказаться,что можно и его использовать.У приятеля делали аналогичную работу,там оказался приличный каркас из бруса,намертво пристреленый дюбелями к стенам и потолку.Закрепили к нему два слоя ГКЛ и вся любовь.. :)
