стеклохолст разошёлся
mitiy
студии в самом центре полоски стеклохолста приклеили на расстоянии примерно 2мм друг от друга, стеклохолст 25г/м, после покраски это место будет заметно? или потолок испорчен :( это только в одном месте так, остальные наклеены стык в стык
заметно, надо подшпаклевать шовчик зачистить и краситьпри должной аккуратности всё будет хорошо
Такая щель краской не зальётся, будет заметно. Мой опыт подсказывает, что паутинку следует или сплошняком шпаклевать, или совсем не трогать. Подшпаклёванные пятна очень даже сильно после покраски от остальной поверхности отличаются. Я бы подшпаклевал, но после двух слоёв краски. Тогда шпаклёвка не так впитывается в структуру стеклообоев, и после третьего слоя будет почти не заметна.
Вот я тоже думаю, что шпатлевать только это место - будет выделяться, а полностью весь потолок не планировалось. Попробую завтра наклеить полоску стеклохолста и обрезать по длинной линейке аккуратно с двух сторон, чтобы остался приклеенный только в глубине те два миллиметра. Больше идей нет ((
Прирезать латку - тоже вариант. Но если клеили на "правильный" клей, удалить повреждённый участок будет весьма непросто, тем более на тонкой паутинке (25 г/м.кв.).Да прошпаклюй весь потолок Шитроком "на сдир" (минимальным слоем). И краски немного сэкономишь, и избежишь ненужныж телодвижений по исправлению косяков поклейки... Если найдёшь в продаже 5-кг ведёрко Шитрока, 28 кг многовато будет.
Я клею стеклохолст только на Сеналим, он от воды не размокает. Хотя, возможны варианты... Лично я другие клеи с паутинкой не пробовал, и не собираюсь пробовать
посмотрел сегодня что получилось когда высохло и решил, что буду шпатлевать поверх латексной шпатлёвкой на сдир. Других вариантов особо нет безпроблемных. Спасибо за советы
