Не работают розетки
Elena89
После визита родителей в квартиру перестали работать розетки (я с ними давно конфликтую и они хотят всеми способами выселить меня из этой квартиры, на что юридически имеют право, так что этот вопрос окончательно решить пока не могу). Люстры работают. Розетки не работают. Измеряла напряжение тестером - 0, ставила новые, заведомо рабочие розетки - бесполезно! Сняла люстру в комнате и подсоединилась к потолочным кабелям, благодаря чему и могу написать это сообщение.
Вопрос - что они могли сделать и где искать неисправность? Следов работы перфоратора нет, соседи тоже ничего не слышали, у них розетки работают.
На другом форуме получила ответ:
не каждый мужик догадается подлкючить питание от люстры, вам большой ПЛЮС
для начала проверьте автоматы на площадке, может их просто отключили или сработали от перегрузки
возможно там провод питания перекусили, или обломили внутри изоляции
Мой ответ:
Проверила в щитке ВСЕ, что отвечает за розетки. Автоматы, провода, диффавтоматы (я не первый раз это делаю и знаю, как проверять, у меня есть соответствующие инструменты). Значит проблема где-то в другом месте. Буду искать.
Возникает мысль, что это не они сделали, а просто совпадение. Если хочешь выселить человека, надо хотя бы полностью обесточить квартиру, а так 15 минут, потраченных на подключение к потолку... Но от этих людей можно ожидать всего, да и проводка у меня новая, я ее поменяла после заселения в квартиру (не самостоятельно, все сделали и проверили электрики), она не может сломаться просто так, без причины.
Вторые сутки уже так... Электрика вызывать пока не хочу, хочу все-таки попробовать решить проблему самостоятельно и доказать себе, что я умнее их :)
в распред коробках возможно перекусили провода и крышку обратно поставили, смотрите распред коробки по квартиреа так как свет идет обычно отдельно и возможно даже в других распред коробках поэтому лампочки и светят
Самый простой способ взломать электрику мозг - оторвать ноль. Тестер фазу видит, а розетка не работает. :D Ищите нули. Ставлю на откушеный ноль на щите.
Сейчас все проверю.
Тестер видит не фазу,а напряжение,фазу видит фазоуказатель(пробник).Был-бы откушен ноль- не работали-бы люстры.
Учитель? Ну пробник - одна херь, только без проводов.Резал бы я, откусил бы нули всей розеточной группе. Вы на щите это даже не заметили бы. Причем, сделал бы это голыми руками, не боясь, что меня шибанет. Это с фазой шутки плохи, а тут делов-то.Если автоматов мало и групп как таковых нет, да еще свет с розетками висят на одном автомате, тогда надо рыть распредкоробки. В новостороях они по умолчанию стоят над крюком люстры. Там ищите обрыв. В старом фонде у кого где натырканы. Но если они влезали туда, вы увидите их.
Все равно лампочка загорится только в комбинации фаза+ ноль, так что не думаю, что проблема в этом...
Кстати, розетки они НЕ снимали, это точно, я сама их все ставила и помню, как они были установлены.
Распределители проверю сейчас. Наверняка залезли туда.
Не на одном.
Не-не, фаза горит сама по себе и без обоих нулей (обычного и защитного). Наличие нагрузки вообще ничего не обещает, если нет нуля. С нулем вообще сложно. Его только звонить или переключать.Фотку щита без крышки дайте, пжста.
Проблема решена!Всем спасибо за ответы. Три провода в распределительной коробке были даже не перекушены, а надломлены (т.е. изоляция не повреждена, внешне это не заметить). Теперь они соединены (не знаю, нужно паять или не обязательно, пока не стала), все работает, люстра на месте. За такие выходки к психиатру на учет пожизненно!!!Еще раз убедилась, что большинство людей в возрасте за 50 неадекватны.
Чем соединить?
Вот теперь другой вопрос - как отомстить им за это? :D
Это вполне серьезный вопрос, потому что нормальными методами решить проблему не получается, а ставить другую дверь мне отказались, поскольку у меня нет документов на квартиру. Замки поменять в такой двери тоже самостоятельно невозможно. Вот что нашла:Посетила одна интересная мысль! Есть такие девайсы в продаже для защиты сети от перегрузки. Если через такой девайс подключить к сети слишком большую нагрузку он её обесточит. В чём суть идеи (если у соседей ремонт ещё не закончился) купить или соорудить подобный девайс и включить его в цепь питания квартиры недругов подобрав экспериментальным путём величину нагрузки таким образом чтобы холодильник у них ещё мог работать, но при включении любого мощного электроприбора (перфоратор и д.р.) происходил disconnect. Если подойти к делу с особым цинизмом, можно девайс настоить очень точно и жёстко так что реагировать он будет на включение любой лишней лампочки. Более того в некоторых моделях полезных дисконнекторов можно эти параметры настраивать т.е. величину нагрузки и время, через которое будет возобновлена подача питания на нагрузку после того как она была обесточена. Ситуация глазами соседей: всё нормально, но только врубили перфоратор и всё здохло. Подумали что накрылись пробки. Пока проверяли их электричество вернулось (в этот момент может кого-нидь из проверяющих прибить). Соседи недоумевают и снова за своё. Disconnect! Уже подозревают неладное, но выяснить крайне сложно, в чем проблема эл-во само возвращается через пару минут после отключения и на лесничной плошадке никого нет. Закономерность только одна: включаешь перфоратор - сидишь без электричества. Может что-то подобное им сделать...
Проблема решена!Всем спасибо за ответы. Три провода в распределительной коробке были даже не перекушены, а надломлены За такие выходки к психиатру на учет пожизненно!!!Еще раз убедилась, что большинство людей в возрасте за 50 неадекватны.
зря вы так :) это первое что и мне в голову бы пришло, только скажу по большому секрету я бы это сделал в месте где провод заходит в стену :D универсальный вариант - когда сосед достаёт (и 50 лет тут ни при чем)
Прийти в ЧУЖУЮ квартиру и испортить там проводку - это ненормально. И уголовно наказуемо, если ущерб значительный. Но я не могу ничего сделать, поскольку формально квартира принадлежит им, а то, что проводку я поменяла за свой счет, еще нужно доказать.
На этом обсуждение такого мерзкого поступка считаю закрытым.
По-прежнему интересуют конкретные предложения мести. Просто так я это не оставлю. Желательно учитывать, что выполнять это будет человек, совершенно не знакомый с электрикой, я туда не пойду, т.к. там постоянно сидят бабки у подъезда и все расскажут родителям, а ночью родители дома и тоже заметят. Ключи от квартиры есть.
Поработайте над замочной скважиной. В лучшем случае - цилиндр замка на свалку, в худшем - саму дверь.
Elena89
не те мысли у вас в голову лезут :) надо забить на это дело
А жить как без двери? Написала же уже, что мне дверь не ставят. :( Обращалась в 3 разные фирмы, везде нужны документы. А сама я ставила только самый простой замок в комнату, когда с родителями жила.
не те мысли у вас в голову лезут smile.png надо забить на это дело
И пусть это сойдет им с рук?Поехала заливать им дверь монтажной пеной. Пока больше ничего не придумала, ну и телефон-свет поотключаю. :rolleyes: Изменено пользователем Elena89
