Электорфикация
soliv
Опубликовано (изменено)
Уважаемые ПРОФИ выношу на обсуждение схему электроснабжения дома, жду замечания и предложения
ЭЛ_СХЕМА.doc
Изменено пользователем soliv
А выделенная мощность скока? У вас получается Баня 40А+Ворота 10А + 16А+ 2 УЗО по 25 А = МНОГО! Счётчик на сколько Ампер рассчитан?
ввод в дом уже есть автомат сейчас кажется на 60 подключение СИПом сечение уточню в субботу делал в прошлом году непомню честно говорявыделенная мощьность - у нас беспридел В СТ кто во что горазд соответственно скока надо стока и будетпо поводу бани предположение 40А, Я чайние в электрике ,
electromaster
на ванные комнаты узо лучше ставить отдельноевозьмите узо совмещенное с автоматом, на ток 10 мА тип А-питание на мастерскую также индивидуально, а там лучше в помещении мастерской сделать небольшой щит-на кухню также лучше применить индивидуальные узо (со встроенной защитой от сверхтока)-на комнаты, можно оставить одно общее узо-в бане своя дополнительная защита, сечение кабеля не жалейте, в помещении бани организуйте щит в положенном месте-на ворота, тяните гибкие кабеля в трубах-автоматы лучше применять двухполюсныена розетки 16 Ампер тип Вна освещение 10 Ампер тип В
на каждую ванную комнату свое - на розетки и свет- в мастерской стоит вводной щиток - ставить еще один- плз что такое защита от свех тока я чайник в электрике- одно общее узо на все розеткиДа еще вопросыдом кирпичный, прокл стен металлическая труба, электрик который ведет работы настаивает чтобы провод в трубе забирать в гофру надо ли это?проводку на розетки кидаем шлейфом, распаивем в подрозеточнике а не в распаечной коробе правильно
electromaster
шлейфовать провода в розетках можно, но только не через контакты розетки, а через отдельные болтовые соединения или сиз-защита от сверхтока, это тоже автомат-в мастерской хватит и одного щита-с трубой маталлической и гофрой не понял что вы написали
Извиняюсь за каламбур :)пробиваем стену, закладываем металлическую трубу, через трубу протягиваем провода ----- вопрос - провода затянутые в трубу должны быть в гофре или нетмодель автомата от сверх тока хотябы пример
подправил схему посмотрите ГУРУДа еще вопрос у нас есть такая вещь как скачки напряжения, как от них избавится
ЭЛ_СХЕМА.doc
electromaster
если у проводов нет дополнительной защиты то требуется и гофра
узо с защитой сврехтока
Moeller
Дифференциальные автоматические выключатели PFL7
- отключающая способность 10 кА (МЭК 60898)
- защитные характеристики B, C
- типы срабатывания:
- тип для общего использования - без задержки
;- тип G в временем бездействия мин. 10 мс\
- чувствительность AC, A
- номинальный ток 6 - 40 A
- количество полюсов 1+N
- монтаж на приборную рейку
- сечение подключаемого провода 25 мм2
- цветное обозначение управляющих ручек согласно значению In - возможность выбора вводных и выводных зажимов
да отредактированная схема гораздо лучше предыдущей
в принципе можете ее оставить
от скачков избавиться нельзя, слишком будет дорого, это работа электросетей
можно защититьсянапример датчиком дпн-260
или поставьте стабилизатор, но его эффективная работа тоже возможна только в определенных пределах напряжения
А закладываем металлическую трубу на кой?
А закладываем металлическую трубу на кой? Положено говорят :)
помоему Вы не поняли меня, металлическая труба закладывается в стену при проходе из комнаты в комнату, или из гоража в основной дом, под штукатурку идет обычная гофра 16 мм
не - не покатит :D узо стоят после вводного номиналом в 60А??? так вот берем первое слева, вы его на 25А поставили включаем нагрузку в розетки на этажах 16*3 = 48А даже если нагрузка будет не полной сгорит ваше узо, должно быть на 50 или 63Аметал. труба должна быть там где в результате просадки, подвижки может быть повреждён провод, если у вас он идёт в пластиковой гофре пусть идёт она лишней ни когда не будет :)
А стабилизатор наряжения от скачков спасетВвод делал в прошлом году, честно говоря не помню какие автоматы стоят на вводе, уточню тогда вынесу на обсуждение больше волнует кухонная группа на 16А автомате кабель ВВГ нг 3*2,5 могут висеть ;Стиральная машина - 2кВТпосудомоечная машина - 2,4 кВТдуховка - 4 кВТ или их лучше развести на разные автоматы
автоматы лучше применять двухполюсныена розетки тип Вна освещение тип В
а зачем все автоматы 2х полюсные????????? что бы щит солиднее смотрелся???и почему именно тип В (это зависит от многих факторов)
планирую автоматы однополюсные, а в принципе в чем разница
не не могут, тоесть могут но автомат будет постоянно выключатся, духовку отдельно и автомат на 25А
Вот так пойдет а кабель какой кинуть 3*4
ЭЛ_СХЕМА.doc
