Несколько моих интерьерных работ.(галерея).
antero
Фото interior 05, в твоей галерее. Подробней об этой конструкции расскажи пожалуйста.
Можно глянуть здесь:
Так вы фоткали чужую работу,или это сделано вашими руками,или вы подсобник в этой бригаде :) ? (шутка)
Отлично всё. на ура,классика это тот ещё гемор, интересна цена малярки (средняя)
to FugenFührer. А,что конкретно интересует?На фото она есть в готовом виде.Если коротко,то у заказчика была куча реек очень высокого качества и он предложил использовать их для каркаса.Я был против,но хозяин,как известно ,всегда прав.На гипсокартон без всякого крепежа на ПВА приклееваются бруски строго одного размера,по заранее нанесенной разметке.Затем пришивается гипсокартон (лучше на бруски будет также нанесен ПВА).Вот и все.Затем клеется сетка и шпаклюется хорошей шпаклевкой (в данном случае Vetonit Siloyte).to Sprayer. По первой части вороса: Ответ в заголовке.А по поводу цен...Не стоит обсуждать это здесь.Я не рекламирую себя,а просто делюсь опытом.
Изменено пользователем antero
to Sprayer. Ответ в заголовке.
Ну тогда вы мягко говоря жуткий скромник.
Стоит,это не реклама,я ж не помогаю вам пиариться,мне просто интересно,да и не только мне,я полагаю.
интересная задумка, вот только стремно на гкл только на клей, бумага не такой прочный материал, вот если лист фанеры или гвлкак в плане прочности ?
Я так и предположил, что эта альтернатива каркасу из металлопрофиля. Интересная идея, надо как-нибудь попробовать. Однако, боязно бруски только на клей крепить. Я бы ещё хотя бы по одному саморезу вкрутил.
to Sprayer. Вопрос оценах обсуждается с клиентом в процессе разработки основной концепции и может меняться в разы.Я работаю один,и для меня цена не на первом месте.Я не жадный,но и работаю не спеша.Главное,это интересный объект,где можно приложить свои способности.Вот,давно хочу использовать элементы росписи на потолках...to Sano. На счет прочности можете не сомневаться.Дерево и картон дают одно из прочнейших соединений ПВА.Да и пересчитайте нагрузку на каждый элемент,получиться гораздо меньше кг.И не забывайте,что это будет конструкция,в которой все работает в совокупности (если все сделано грамотно).Если будете делать подобное,учтите естественную подвижку древесины от влажности.Поэтому последним элементом долна стать плоская поверхность,она крепится внахлест не изогнутый радиус (как крышка).Если сделать наоборот будет проявляться трещини на стыке.Даже через шпаклевку и сетку.to FugenFührer. Саморезы на потолке вкручивать не во что, т. к. там такойже гипсокартон на каркасе.А уже гипсокартон к брускам прикручивать конечно саморезами,предварительно засверлив.На самом деле весь барабан "с нуля" был собран за день. Как я уже говорил это не моя идея ,использовать брусок (хотя 20 лет назад,работая в финской строительной компании,мы весь гипсокартон крепили на деревянный каркас и прибивали специальными гвоздями,отдаленно похожими на "толевые".Потому как металлокаркас был еще в новинку),просто хозяин был очень настойчив и любит эксперименты.За что ему особая благодарность! = )))
Ну это уже технические детали. Существует множество способов крепления к гипсокартону, от спецдюбелей до закладок обрезков профиля или фанеры. Хотя, действительно, нагрузка на отдельный элемент получается совсем незначительная, клей вполне это удержит.
Решил испытать эту задумку с деревяшками, на работе все для этого есть, в общем наклеили кучу разных (по размерам) деревяшек на Гкл с помощью Пва, дал высохнуть
в общем то деревяги так то хорошо держаться, но при усилие их отрывает с верхним слоем бумаги, когда деревяшек много и нагрузка на них не велика, будет держать, но опять есть ещё одно но, деревяшки меняют линейный размеры от влажности, их может -повести- или оторвать от гкл вместе с бумагой
вывод таков если поменять дерево на фанеру(влагостойкую или обработаную) толщиной 18-20 и основания прикрутить ещё полоску фанеры, чтоб площадь контакта с листом была больше, а там где стыки листов поставить сдвоенные фанерки, то должно быть всё хорошо
лично я бы сделал такой потолок вот таким образом: вырезал колесо из фанеры на него точно также (торцем) прикрутил и приклеил полоски фанеры и после это колесо прикрутил к потолку из гкл (к профилям сквозь гкл и на клей к гкл ещё) а после обшил всё гкл
фанеру в конструкциях применяем уже давно так что все с ней ок, просто antero навел на кой какие мысли, за что ему спасибо :)
Друзья,не стоит эксперементировать с давно отработанными технологиями!Все это делается из металлокаркаса без боязни за последствия.Вынужден повториться: это не мой эксперимент,а хозяина.И я в данном случае росто жертва обстоятельств. : )) to Sano. Кстати о фанере.Камин в этом зале с каркасом из 18 мм фанеры и реек.Т.е. все горизонтальные радиусы из фанеры,а вертикальное направляющие из рейки 40х16.Опять же по просьбе хозяина.Но в целом нареканий не вызывает,подвижек от изменения влажности не замечено.Единственное,с фанерой лучше вместо саморезов использовать конфирматы с предварительным засверливанием.А то,при нашем качестве фанеры бывает расслаивается.
ну это конечно всё так, но бывает что каркас не целесообразен, вот тут то и пойдёт фанера :)
  • 1 год спустя...
to Sprayer.
Как в музее!Работа на отлично,редко сейчас найти такого заказчика,где можно себя реализовать...
А по поводу дерева вижу ключевые слова"у заказчика была куча реек очень высокого качества"-что сейчас редкость.Даже полы и те влажные втюхивают.
Ну что тут скажешь?! Просто нет слов! Учитесь, "художники-караси"! (спокуха! это и ко мне тоже относится...)
Автор молодец, классика всегда актуальна и современна... Все сделано на 5+ и не надо скромничать))) Большое спасибо за фото!А заказчиков таких и вправду найти очень сложно(ну лично для меня) давно хочу сделать квартиру в стиле древней Греции :rolleyes: Ну что ж будем работать и совершенствоваться))
