Лампочка тухнет постоянно
flamey
У меня в ванной комнате лампочка постоянно вырубается. Покручу немного её в патроне - опять загорается... через пару дней опять тухнет. В чём может быть проблема - где-то косячный контакт? окислился патрон изнутри? кто что подскажет? спасибо
контакт в патроне хреновый, либо поменять либо выключив напряжение подогнуть вверх центральный контакт
Поменять контакт.
Не обязательно полностью. Вместо зачистки контакта можно его поменять.
Изменено пользователем Elena89
Как вариант. Подплавляются контакты в патроне, замените патрон, пока не коротнуло. Будете выкручивать лампочку отключите напряжение, цоколь лампы может остаться в патроне (в этом случае цоколь лампы можно выкрутить тонкими пассатижами).
всем большое спасибо! попробую поменять патрон. никогда правда этого не делал. если останусь жив отпишусь :)
У меня у мамы в подъезде на лестничной клетке была похожая ситуация. Патрон весь грязный, внутри медные контакты уже настолько темные что медь напоминают прошлого века (впрочем оно так и есть). Менять не стал, вылечил следующим образом:в хозяйстве есть преобразователь ржавчины (ортофосфорная кислота, 30р поллитра), так вот - выкрутил лампочку, смочил ватную палочку и тудысь (сама палочка пластиковая), аккуратно лепесток глажу и смотрю - шипит, реакция идет, лепесток чистится, и периодически искорки простреливают через ватный шарик - красотища :)После этого все стало как новое :) Все окислы исчезли и все как новое - работает до сих пор :)
electromaster
в китайских патронах очень частосоединение пластин лампы и контакты с проводами, при помощи клепок, они ослабеваюти приводят к подобным эффектамменяйте патрон, на новый и укрепите перед установкой дополнительно клепки,при помощи двух фигурных отверток и молотка
olejonok,а спиртом или просто сухой тряпочкой после кислоты не забыл протереть?А то эта "поллитра за 30 р" :) контактики то скушает.
....та неееее, эта штука при реагировании на поверхности образует оксид, стойкий к ржавчине и реакцией металла с атмосферой. Сама жидкость испаряется, поэтому если вы вдруг хотите поработать с ней на жаре (в гаражике например, на свежем воздухе, залечивая пятна ржавчины на своем боевом коне), то следите чтобы жидкость прореагировала, а не улетучилась прежде :) Можно даже полиэтиленом прикрывать на время реакции :)Поэтому, когда она испарилась - реакции уже нет :(
Anton Petrov
Эта поллитра кушает не медь, а ее оксиды, гидроксиды и основной карбонат.Металлическую медь не съест.
Если аллюминивый патрон, а цоколь лампы медный. Или наоборот, они так и не подружатся
Что-то я уже начинаю тревожиться.
  • 10 месяцев спустя...
А можно проверить провод.Если он одножильный,то может быть надломлен и сквозь изоляцию незаметно.
можно - называется прозвонка, тестером или любой звонилкой
главное знать(или догадываться) от куда и куда он идет, и не забудте выключить напряжение!!!!
