Повело свежекупленные доски. Что делать?
Ослик
Здравствуйте уважаемые.Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм - толщина, 3 м - длина. "Из хвойных пород". По 4 штуки в пакетике.Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу - погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой - 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?Спасибо.
пакетики надо был не снимать или укладывать через подкладки а сверху груз не выпрямится, не выкидыватьможно прижать за счёт клиньев и приколотить
...можно прижать за счёт клиньев и приколотить
Доски подсохнут, и щели половые появятся. :) Так я не понял. Доски куплены были недосушенными или после покупки хранились в сыром помещении?
а через полгодика придется пересплачивать пол ессно :)
Ослик
Спасибо за ответы, оперативные и по делу.Укладывал через подкладки, но без груза. Похоже, гнуло в тех местах, где были подкладки. Много погнутых в ребре (т.е. как "сабля", и если их ставить - то получится по центру доски плотно прилягут друг к другу, а по краям - будут щели - или клинья все равно прижмут?) А куда надо было груз ставить?А если переложить - по правильному, или уже не поможет?По поводу сырости - сухость досок не замерял, ессно, по субективным ощущениям - сырые, все в свежей смоле. И помещение сырое - теневая сторона дома, рядом действущие ванна+кухня и недействующая вентиляция, и пр., (к примеру, разлитая вода не высыхает по нескольку дней(((( Это сильно усугубляет?С тем, что придется пересплачивать - уже почти смирился, вопрос - может ли прикрученную летом доску выгнуть зимой так, что никакое пересплачивание уже не поможет?
Ослик
>>Какое растояние между лагами? Пол под лак или краску?от 50 до 85 см. под краску и линолеум.
от 50 до 85 см
очень большое растояние для
Шпунтованные, 27 мм
будут прогибаться, тут лаги чем чаще тем лучше
Ослик
>>будут прогибаться, тут лаги чем чаще тем лучшевестимо. но там, где 85 - лежат трубы системы отопления и столбики под лаги никак не поставить.
надо искать выход из этого, прогибающийся пол тоже не подарок
Самый простой до тупости метод - засыпать сложный участок песком (сухим) и затрамбовать его. И доступ к трубам лёгкий, и доскам ходу нету. А лаги не дадут песку рассыпаться и форму сохранят.
Ослик
Ронин, простите, нефкурил. Как песок будет держать прогиб досок?
Не будут, а то что покрутило тоже не страшно, выгнутся при прибивании с помощью клиньев аж бегом.С верху обязательно ДВП,фанеру или OSB-10 через тонкую прокладку и хорошо пришурупить. Я у себя делал OSB-10 на черновой пол из 20-тки без всякого шпунта с прокладкой из вспененого каучука 3 мм. МОНОЛИТ!!! Если ничего не постелить сверху досок то через время увидете каждую досточку через линолеум. Если ДВП, то гвозди которыми оно прибито со временем всёта-ки немного вылазят образуя бугорки на линолеуме. Вобщем с OSB получите почти бетонную стяжку.
Ослик
>> Если ничего не постелить сверху досок то через время увидете каждую досточку через линолеумЁмоё, кругом засада((>> С верху обязательно ДВП,фанеру или OSB-10нихачу я это фенольное г...Еще вопрос - лаги из бруса 50х50 нормально для пола? (раньше были лаги 50х110)
А линолеум и краска не то же самое?
Маловато будет. Если 50х100 могут просто лежать с небольшим количеством подкладок, то 50х50 наверное прийдётся крепить и достаточно часто.
Можно. Но крепить их надо часто, хотя бы через полметра. Лучше подкладки чаще раполагать.
Ослик
>>А линолеум и краска не то же самое?убедили). OSB шурупили к лагам через доски или просто к доскам?>>50х50 наверное прийдётся крепить и достаточно часто>>Но крепить их надо часто, хотя бы через полметрак чему крепить - к столбикам? не вариант вообще. а если 2 лаги 50х50 положить рядом (без крепления к столбикам и друг к другу)? Чем 50х50 хуже 50х100?>>Лучше подкладки чаще раполагать.тут не понял, поясните, плз
Изменено пользователем Ослик
Тоже не совсем понял, раскажите про основание, и есть ли лимит по высоте помещения. Квартира или частный дом, этаж?
К доскам в хаотичном порядке, сантиметров через 20-30, доски у меня не сроганные, не шпунтованые, разной толщины и усохшиеся до щелей в 5-10 мм. Под покрытие крутил как получится, а под линолеум старался шляпку делать заподлицо с OSB. Но если что можно и прошпаклевать, главное что б не торчали. Если не забуду сфоткаю до и после без покрытия.
Ослик
>>Тоже не совсем понял, раскажите про основание, и есть ли лимит по высоте помещения. Квартира или частный дом, этаж?квартира на первом этаже кирпичной пятиэтажки. основание - плита перекрытия, на ней рядами стоят столбики из кирпичей (кладется цемент, на него кладется 2 кирпича, на них кладется цемент, на него кладется еще 2 кирпича, сверху выравнивается цементом), между столбиками - керамзит. Лаги ставятся на эти столбики. Лимита по высоте нет.
Получается у Вас стандартное устройство деревянного пола. Я бы убрал один ряд кирпичей и однозначно на лаги использовал брус 100х50 как минимум, поставленный на ребро (классика). Но если с низу нет подвала может лишний ряд кирпией и не помешает. Верхняя сторона бруса должна быть ровной (рубанок) , нижнюю не ровную можно компенсировать клинышками. Цементировать столбики думаю бесполезно , со временем цемент раскрошится. Между кирпичём и лагами проложить рубероид. И насколько я помню лага вобще не крепится, она должна стабильно стоять по уровню на столбиках. В принципе всё это подробно описано в интернете.
http://furu.ru/pol1.htm
http://torg-les.ruprom....h-polov.html
http://www.besthome.ru/...rks_123.html
и т.д. до бесконечности.
