Установка двери
Elena89
Все-таки будут ставить дверь! (Деньги заняла.)Вопрос - можно ли включать компьютер во время работ по установке? Или возможны скачки напряжения? Комп подключен через UPS.
А другую технику можно включать?
Если сварочным аппаратом пользоваться будут, то естественно нельзя! А если не будут, то не желательно но можно.ЗЫ: Холодильник можно не выключать.
Понятно, но поскольку холодильник пока не продан и работает, лучше выключу.
При установке двери сварочником пользуются только либо по очень спец заказу, когда дверные косяки варят в стену. В остальных случаях по пальцам можно перечесть СТАНДАРТНЫЕ варианты установок ВСЕХ дверей в зависимости от ширины стен проема и его положении относительно перпендикулярных стен.
Так значит можно ничего не отключать?
Они просверлят перфоратором 4 или максимум 6 дыр для дверных ушей - этим электрические работы и завершатся.UPSу я думаю - пофик веники.Холодильнику - тоже.
И все? Тогда можно попробовать установить самостоятельно...
Мягко говоря - употеете... :) Вот, как раз после самостоятельной установки, и понадобится сварка. Что б всё переделать. :rolleyes:
Дык тут вроде не уточнялось какую дверь и каким способом инсталлировать будут =) ... И все? Тогда можно попробовать установить самостоятельно... No Comments...
Металлическую дверь, модель сейчас посмотрю и выложу сюда картинку.
Дверь, которую устанавливают сварочником - это стоить будет как золотой мост, так как подготовительные работы в проеме еще надо провести задолго до возведения самих стен можно сказать :) Спецзаказ короче. Смысла я правда не вижу. Дверную коробку не курочат, обычно либо дверь, либо замки. А принципы установки одинаковые - ничего сложного. Все просто и логично. А если производитель идет на встречу клиенту, то можно изготовить свою дверь с некоторыми "фенечками" под твою установку/твой проем :)
Хитрый сайт :) Про способы установки ни слова :) А верхний ряд вторая дверь вообще - китайская штамповка.P.S. Сертификаты по ГОСТ'у тоже не обнаружены, как и материалы по крэш тестам этих дверей от самого производителя...Вообщем видна только обертка у этой конфетки.
Да просто картинка похожая. Про способ установки узнаю.
Сварки не будет!
ПОСТАВИЛИ ДВЕРЬ!
