Гипс на глиняной стенке
Извините, не подскажете сколько будет стоить отделка цветка из глины примерно 1 квадратный метр размером?
Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, а глиняная поверхность не отпадет под тяжестью грунтовки и 2мя слоями шпатлевки?
Не отпадёт, если сама по-себе не падает. Главное хорошо просушить, т.к. глина - обратимое воздушное вяжущее, т.е. растворяется водой, но после высыхания восстанавливает свои свойства. Но это при тонком слое шпатлёвке. Дело тут даже не в массе. Просто глина, слабее других материалов поддаётся сцеплению, и под действием усадочных напряжений в шпатлёвке нанесённой толстым слоем, может произойти расслоение. В тонком слое напряжения значительно ниже. И с концентратом и стеклосеткой должно быть всё нормально, уж по-крайней мере глина не отстанет. Концентрат, нанесённый кистью, защитит основание от отсыревания (так называемое импрегнирование); известь, содержащаяся в гипсовой шпатлёвке, имеет с глиной хорошую совместимость, а сетка заберёт на себя часть усадочных напряжений при высыхании шпатлёвки. По возможности нужно использовать шпатлёвку наиболее низкой марки, т.к. глиняная штукатурка - низкомарочный материал(2-3кг/см2), и не рекомендуется наносить на покрытие состав, марка которого намного превышает марку основания. (Марка смеси указана в инструкции, в кг/см либо в МПа; 1кг/см2=0,1МПа).
Я бы вообще сделал так: взял бы одну небольшую стену, сделал бы её и несколько дней бы понаблюдал. Если вдруг глиняная штукатурка окажется слишком жирной, и имеют место отслоения, то тогда уже придётся действовать капитально. Но, на мой взгляд, надежда есть и большая, мне приходилось так делать.(к сожалению сейчас нет возможности проверить, что произошло спустя 9 лет, т.к. дом этот 3года назад снесли... :meet: )
