Изготовление столешницы из ГВЛВ
pvl_mksv
Доброе время суток, гуру ремонта!Такой вопрос. Утепяем ложию, для последующего сращивания с кухней. Кухня небольшая, в связи с этим имеется желание пространство подоконника, оставшееся после демонтажа оконно-дверного блока использовать в качестве стола. Проблема в изготовлении столешницы. ЛДСПшную жена не хочет, хотя и стоит копейки и крепить просто :) Поэтому столешня будет самопальная, видимо из двух листов ГВЛВ для достижения влагостойковти и механической прочности "на отлом куска". Сверху плитка, поскольку плитка не этой ветке, то про нее спрошу в другой, а здесь спрошу как лучше всего скрепить м/у собой один на другой два листа ГВЛВ ~90х90 см, чтобы не выгнулись потом, и как это все прикрепить на место подоконника. Заранее благодарен за советы и ссылки.
Мне кажется, что ГВЛВ даже и в два слоя будет слишком хрупким для использования в качестве столешницы 90х90см, тем более если будут свободно "висящие" края. Я бы в этот "бутерброд" в качестве начинки "зарядил" бы толстую фанеру. И с креплением ГВЛВ вопрос сразу снимется - саморез прекрасно держится в фанере. По поводу крепления столешницы к "парапету", оставшемуся от окна: а какова толщина и материал стены под бывшим окном?Впрочем, в любом случае не помешают мощные уголки-кронштейны.
Насчёт начинки - +1 к Мену. Хоть 20 слоёв делайте - это не то.Нужна основа. Легче, как говорилось выше - фанера 20 мм, или ДСП, или кусок мебельного щита. На последний можно без ГВЛ наклеить плитку на жидкие гвозди. И затирка, как обычно.Крепление.Снимаете подоконик.Сметаете мусор.Удалить плохие фрагменты.Загрунтовать.6 часов.Ещё грунт.6 часов.Смочить.Сделать замес Ротбанда или Ротгипса, вывалить на середину. Шпателем более менее его равномерно раскидать.Взять кусок старого ДСП и им сформировать основу, положив сверху уровень.Т.е. - давите пока в 0 не встанет в 2 плоскостях.Через час аккуратно пошевелив снимаете. Через 2 - 3 дня, крепите саморезами свою основу к подоконику и потом ГВЛ к ней. Или плитку, если мебельный щит.
Может этого и будет достаточно, если стена толстая и столешница (~90х90см!) будет опираться на неё серединой, а если там сантиметров 15 всего (ЖБ панель)? Тогда ещё кронштейны нужны, а если таких размеров столешница будет опираться на стену краем, то другой её край лучше вообще на ножки опереть.
Кстати, Ронин, видел в твоей галерее самодельный подоконник необычной формы, отлитый из твоей любимой "черняшки". Можешь описать процесс его изготовления подробно? Возможно и автора этой темы заинтересует.
Насчёт толщины - полностью согласен. У нас кирпичные дома преобладают. В отличии от Омска. Просто не учёл этот момент.Автору надо этот момент отписать, а проще сфоткать.Насчёт подоконика. Сделан в 2003 году. Кусок ДВП загнул до нужной формы вокруг срубленого подоконика. Этот прямой угол всегда бесил.И туда вперемешку со строительным мусором заливал черняшку. Сейчас бы суперчерняшкой просто правилом сделал бы за пару часов.Там ничего сложного.А вот верх его - ГВЛ на брусах.Я спокойно сижу на самом краю. И не один бывает.:-D
Честно говоря, невкурил. Жесткая снова - старый подоконник? А он из какого материала был? И как понять то, что "верх его - ГВЛ на брусах"? Кроме того, подоконник же стал гораздо толще? А как же окно удалось не заблокировать? Или окно менялось и новое устанавливалось уже поверх модернизированного подоконника, т.е. встало выше? Полнейшие непонятки в голове!
О нет. Окно родное и страшное. В те далёкие времена даже перфа не было. А я только навыков набирался.Через час отпишу и даже сфоткать попытаюсь, когда домой приду. Ок?
Фотки, как обещал. Только чур не пугаться - сидим на чемоданах - переезд скоро. Качество - вобще плохое - свет мешает. Сорри.
Вот по этот выступ, который торчит, было всё разобрано, не трогая окно.На крайнюю точку закругления перед батареей была положена доска 5 см толщиной и она создала часть подоконика, к ней ещё брус навинчен и обшит кусочками ГВЛ. В середине просто залито.А! Ещё у окна один брус. Вот к этим деревяшкам привинтил ГВЛ, наделал в нём дырок и залил жидкую черняшку. Потом ротгипсом всё заштукатурил. Теперь бы я намного меньше труда затратил.:-DВ теме о животных сижу на краю. 85 кг.Всё это было сделано, чтобы трубы скрыть. Фальшстена на 20 см от основной. Чтобы не терять пространство - ниша.
Ронин, спасибо, дружище за фотки и пояснения! Теперь понял что к чему. Вон оно как! Ты, оказывается, ещё и стену полукругом отлил в одну вертикаль с подоконником. А мне в "зазанавесочном мареве" фотки из галереи пригрезилось, что там у тебя просто толстый и широкий консольно висящий скруглённый подоконник сделан. Я и подумал было, что ты его в виде отдельной плиты как-то отливал, чем-то армировал, а потом уж готовый устанавливал на место. Был неправ! :)
Между прочим, после твоих рассказов о применявшейся технологии, хочу поинтересоваться, а как там себя чувствуют с течением времени деревянные детали, непоследственно контактировавшие с жидким раствором (доска, брус)? Ты их обрабатывал чем-нибудь для защиты?
Боюсь - мы этого уже не узнаем.:-DДоступа нет.Могу лишь педположить - гипс состовляет 66 % раствора - давно вытянул воду. А доступа воздуха нет.Думаю - 15 лет жизни у него ещё есть.
Материал стены кирпич, толщина прибл. 75-80 см., окно еще не демонтировано, точнее не скажу"Ронин Дата Вчера, 15:23Загрунтовать. 6 часов. Ещё грунт. 6 часов. Смочить."Ронин, а чем грунтовать?
Грунт акриловый или латексный.В магазине спросишь - покажут.5 л хватит.Бери в ценовой категории до 200 р.
Короче, народ, 10/07/2009 стенку под окном я все-таки снес :(А так интересно все начиналось, но ничего вопрсов еще море, до встречи в других ветках, все большое спасибо.ЗЫ: кстати, что такое "чернушка"
https://homemasters.ru/...mont-kukhni/
