Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
в сухом остатке, все что не отсюда нужно перенести или стереть а тему свою создайте
HAKUNA MATATA
ок!темку сейчас создамогромная просьба к модераторам перенести мои посты и ответы из этой темы.
Согласен полностью с вышесказанным - удалить посты не относящееся к названию и возвращаем топик в своё русло .
Кух. мойка перенесена на 14 м/пог от основного стояка .
Для стоков используется насос принудительного канализования SFA Sanivite «Бесшумный» .
Водопровод - медная труба 22мм для ХВС (3 потребителя) и 15мм для ГВС (1 потребитель)
Трассы слива - чешский ПП "Экопластик" - стояк от насоса ПП32 до потолка , далее горизонтальная трасса ПП40 по потолку с уклоном 1см на м/пог
(нормативный уклон для напорных канализ. трубопроводов)
Справа от кух. мойки вплотную П/М машина , слева на расстоянии 4м от насоса - стиралка . Этот объект только вчера закончил
olejonok
Насос Sanivite работает гораздо тише, чем те , что ставил ранее и практически соответствует названию. Трубы ПП толстостенные и звука вообще не пропускают, тем более от углов 90 гр. избавился по ВСЕЙ трассе, все прямые отводы собраны из двух по 45гр. Далее - фотографии сборки узлов ввода воды на этой квартире.
Каналья по потолком - тоже напрягся. Нестандартное решение. И тоже первый вопрос - не будет-ли шуметь... :) Воронка понравилась, искал подобное, пришлось лепить из автомобильной (на даче). Это фирменное решение?
Tehnik-san, как всегда придраться не к чему (а хотелось бы :) :) :) Вижу что отводы от стояка переварены выше (свежий шов и заглушка на старом). Субчик варил или уже и сварку тоже освоил? Вижу следы от клея для теплоизоляции - мелочь, а приятно :) Ввод как всегда на анаэробе собран (чистенький весь такой сверкает)? Чугуниевые кронштейны для раковины как всегда на службе качеству :)
А что за красная штучка "обнимает" фановый стояк наверху? Гильза в перекрытии?
Мне кажется, или ты подпенил раму Геберита? Для чего?
Уверяю, каналья из паянного полипропилена НЕ ШУМИТ , включение насоса происходит всего на 1-2сек через каждые 5л вылитой воды проверял это при промывке медных трубопроводов , потом специально набирал в 5л. пластиковые бутылки (6шт) и наливал из них вручную воду в вывод кух. мойки , чтобы напорный шум слива не заглушал работу насоса. Здесь больше есть сомнения в долговечности системы, как себя насос в дальнейшем поведёт после жирных стоков с кух. мойки, но этот момент рассматривался ДО монтажа и был учтён расположением стиралки на кухне - из неё гор. стоки со стиральным порошком помогут в некоторой степени решить проблему растворения жиров в корпусе насоса. На этот объект я пришёл переделывать за одними "умельцами" Фото того что они "наваяли" см ниже . Монтаж делал от их выводов воды , пришлось подганять узлы на резьбах , подбирая до миллиметра длину бронзовых виеговских удлинителейа "красная штучка" - это противопожарный манжет
В случае пожара самозатухающий противопожарный манжет препятствует распространению огня по пластиковой трубе вверх здания
Bagis
Ответ на свой вопрос найдёте здесь СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
.......... Чугуниевые кронштейны для раковины как всегда на службе качеству :)........Мне кажется, или ты подпенил раму Геберита? Для чего?
Цена чугунных кронштейнов длиной 32мм - 150р за шт , цена кронштейнов от MUPRO 600мм - 780р за шт + 2 болта крепления Фишер для пустотелых конструкций (это вент. короб) за 180р , вот на чугуне и пришлось экономить не в ущерб качеству, но для подвесного гиг.душа альтернативы уже не было, только так сумел без наличия будущей стены установить в воздухе корпус гиг.душа. Запениваю из пистолета всегда это небольшое расстояние между рамой и корпусом бачка, т.к. пластиковый бачёк Геберита относительно его рамы немного ... шалавится :)
Подскажите плиз по инсталляции:Есть вот такая планировка: :) Справа канализационный стояк, от него тройник внизу и выпуск из инсталляции под 45 градусов. Какие запчасти поменять, чтобы подвнуть инсталляцию ближе к стояку? Сейчас картина такая:post-1-0-31260600-1377788674_thumb.jpgОт унитаза до левой стены 2-3 см, очень бы хотелось подвинуть его вправо :)
Поздновато вы спрашиваете. Вам все надо будет начать с нуля. И в первую очередь канализационный слив в стояк от инсталляции - именно она определит вам место где будет стоять инсталляшка.P.S. ванная у вас RAVAK и кажется первая ROSA ? У вас такой крепеж шел вместе с ней и с декоративной панелькой?
Stas3d здесь единственным выходом будет полный демонтаж инсталляции и заново её установка вправо на расстояние минимум 40см от короба до оси канальи , либо снести выступающий короб
"Картинки" на предыдущей странице, см. пост 211 - там точно такое же расположение и стояков и приборов. Короб слева закрывает только горизонтальную трассу от стояка , ведь его можно снести , а трассу от стояка к узлу ввода провести по потолку, тогда можно инсталляцию и не двигать. А косой тройник с врезкой на 67гр действительно даёт уменьшение расстояния см на 5
Уважаемые модераторы, я, в принципе, согласен с тем что мои сообщения в этой теме были расценены флудом и были удалены, но тогда прошу удалить и упоминания обо мне. А то ответ без вопроса, на мой взгляд, выглядит, по крайней мере, странно.
Bagis
Ответ на свой вопрос...
Спасибо.
Монтаж квартирной разводки отопления и двух узлов ввода воды. На систему отопления установил теплосчетчики , настенные радиаторы были заменены на встраиваемые в пол конвекторы , фото того , что было от застройщика и конечный результат
При установке конвекторов были убраны пеноблоки под проемом окон, толщина стены оказалась в полкирпича. За стеной теплая лоджия?
P.S. на гребенке 4 отвода, а на фотах видно только 3.
4-ый отвод тоже на конвектор с лоджией?
P.P.S. Изображение
Можно узнать - что это?
Это кажись коннекторы от счетчика. Техник-Сан хочу спросить да все забываю, на кранах на вводе в квартиру коричневая краска, это лён с краской или что иное? И не могу нигде найти как правильно мотать лён, как бы распушать его на всю длину резьбы и мотать единым "полотном" или распускать на нитку и мотать типа как Тангитом?
Дверной проём расширяется за счёт демонтажа подоконного блока и устанавливается "французское окно" с двойным стеклопакетом , за ним утеплённая застеклённая лоджия 14метров , без доп. обогрева
... на гребенке 4 отвода, а на фотах видно только 3. 4-ый отвод тоже на конвектор с лоджией?
2 отвода с коллектора на встраиваемые конвекторы, а два других отвода на два радиатора в комнатах
P.P.S. Изображение
Это американки от счётчиков , с демонтированными пластиковыми обратными клапанами , вн. сечение американки значительно заужено латунным бортиком, поэтому его и высверлил. Обратный клапан установлен наружный , с косой врезкой, фирмы Oventrop
      • 208 ответов
