Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Спасибо, что-то я ту ветку прошляпил в апреле 2010.Скажи, эта труба ПВХ ?post-1-0-97775800-1377788807_thumb.jpg
Цитата(greshnov @ 29.1.2011, 14:51)
источник пожалуйста в студию
Он не интернетный :)
Кто-то что-то путает. ПВХ, в том числе и серый, отличный материал для напорной системы.
Тогда ответь , мил человек ))) почему повсеместно по ВСЕЙ стране застройщики перешли с ПВХ канальи на полипропиленовую , раз уж ПВХ такой прекрасный материал ?
Давай я по-еврейски лучше вопросом на вопрос: Тогда ответь, мил человек, почему ты на всех объектах монтируешь пвх канализацию?В Гондурасе монтируется ТОЛЬКО ПВХ. Оранжевый. Ничего больше.
хоть в Гондурасе , хоть в Хайфе - оранжевый цвет , он везде стандартный для наружной канальи , будь она хоть ПВХ , хоть ПП и в наружку не бывает залпового выброса гор. воды , как это случается во внутрянке , поэтому и применять ПВХ на наружке не возбраняется
Ты же монтируешь серую канализацию, в том числе и под стиралку. Я пока не понимаю вообще в чем сыр-бор.
... пока не понимаю вообще в чем сыр-бор.
Серая она и ПП и ПВХ , только вот температурные параметры использования у них различны , Николай приводил пример , где это рассматривалось сыр-бор и сравнительные параметры труб ПП и труб ПВХ здесь  https://homemasters.ru/fo...analizatcii/
Я это видел. Но ты-то ставишь на 90 градусов пвх.Или ты Остендорф ставишь? Странно слышать, если честно.
buka я работаю с канальей от Ostendorf - а это ПОЛИПРОПИЛЕН , а не поливинилхлорид ПВХ , то есть не то гоуно , что на фото ниже
Я знаю, что Остен из пп. Почему и спросил.Вопрос лишь в том, что новострои сейчас идут с нпвх по проекту, и по тому же проекту (утвержденному госстроем) температура гв специально ограничена 55 граджусами, что дает возможность удешевить и стояки. Ты логику этого решения понимаешь, надеюсь. А самая прелесть, что магазины набиты пвх канальями, потому что они дешевле, и народ их монтирует скрыто, не догадываясь о последствиях их прямого взаимодействия со с/м. Благо, что я закупаюсь не в магазине )). Глянул сейчас бирку - пп. [hot]PS. Но положа руку на сердце - большинству пп нафиг не надо, потому что подавлюящее большинство людей ходит в одежде из переработанных пластиковых бутылок, стирать которую можно при температуре не выше 40 градусов. Имено на эту часть населения работает производство всех стиральных порошков. Я не знаю никого, кто кипятил бы белье в стиралке. Честно. Во-первых, современные шмотки этого не выдержат, во-вторых отстирывается и так все. PPS. Слив воды с макарон в раковину куда опаснее. Но тут на выручку приходят изделия из камня, которым противопоказаны такие шоки, поэтому тетки в курсе как правильно остудить слив, чтобы не лопнул камень.
buka свой участок работ я выполняю с запасом по надёжности , поэтому и конт. номер своего телефона не меняю с тех пор , когда купил его вместо пейджера и стараюсь не идти на компромисс с заказчиком в выборе материала , либо то что я рекомендую , либо ищите другого исполнителя
Я полностью разделяю твою точку зрения, Дима, и когда сам работаю, и когда спрашиваю работу с других. Только так и надо. Или не браться вообще. :beer:
продолжение следуетМонтаж узлов ввода воды в новостройке , интересное решение по обвязке чугунной ванны Roca Akira - это два встраиваемых блока i-box , верхний душ , ручная лейка и вывод для заполнения ванны , перед коллектором ГВС установлен термометр . На магистральные фильтры Аквафор-Викинг и на гор. и на хол. воде установлены обводные линии с запорными кранами под пайку , трасса к унитазу соединена напрямую от фильтров тонкой очистки, чтобы немного снять нагрузку с магистральных фильтров . Выводы водорозеток под умывальник в сан.узле сделаны при отсутствии будущей кирпичной стены , но уже с учётом её толщины . ПС подключён PeX Rehau , на водонагреватель установлены диэл. вставки из полипропилена
laminat54 посчитайте кол-во выводов из коллекторов и получите ответ на свой вопрос
ребят, вопрос по резиновым переходникам с чугуна на пластик и обратно.в магазине были две прокладкитакая post-59909-1302594697_thumb.jpg и одна из таких post-59909-1302594713_thumb.jpg post-59909-1302594721_thumb.pngспросила продавца какая их них для вставления пластика в чугун - сказал обе! не поверила, купила первую. муж со мной согласен что вторая - это для наоборот, чугун в пластик.скажите, правильно ли думаю, что ребра должны быть со стороны чугуна?(я вообще в этом не сомневалась, пока не увидела фотографии техник-сана на 14-той странице, там переходник второго типа вставлен в чугун)
Чета намазано все (. Можно и покомпактнее сделать. А вот кронштейны сварил- это зачед. Молодец.
Выше была беседа про полы, на которые по вине сантехника теперь не опереть гипрок, но модератор все это удалил.
В целом, замечание очень правильное. Если судить по выдвинутости ног у сортира, там полы литься будут нормально, и общий уровень выскочит где-то на +10. Но жизнь такова, что каждый решает только свои проблемы, так что с одной стороны можно пойти и открыть ветку про "реальное решение гипрочных проблем" и рассказать всем про приклейку направляющих к полу после недалеких сантехников, а можно плюнуть и просто понаблюдать за нормальной монтажной работой, не очень думая - по привычке, коллега! я понимаю - про сложности последующих участков работ.
