Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Ну дык судя по напольной разводке и сушилу инсталляция останется предметом интерьера в своем первозданном виде. Тоже вариант ведь..Просто логичная на первый взгляд ступенька над инсталляцией/под сушилом лишний раз подчеркнет то что, на такой красивый полотенчик можно только любоваться и больше ничего. Такой вот чиста платонический сортир, чиста посидеть, подумать о жизни.Не хочу обидеть Грешнова, я его очень уважаю как специалиста, то надо уж тогда создать тему "Реальное создание сантехнических проблем". Решения - отдельным выпуском?.
В основном санузле будет два П/С водяной и электрический.
интересно придумано, к основному водяному не подойти из за биде и толчка, тогда поставим электрический
Будем снисходительны, он монтажник. Его надо спрашивать не про то куда-чего, а про монтажные дела, например, мне вот интересен ход мыслей про монтаж редуктора вверх тормашками, вопреки рекомендации фара, в системе с ээээээээ... такими вот стояками. Я искренне верю в желание регулярно чистить сетки, но поскольку оно тут крайне неудобно все сделано, на это будет быстро забито, что непременно скажется на чистоте мембраны. Я согласен, что так удобнее снимать колпак, но все же хотелось бы услышать мнение специалиста.
И я позволю себе маленькую ремарку по планировочному решению. Оно вообще не подразумевает коробов на стороне бидета и клазета, которые теперь будут. Предполагается диковатый вид этого сооружения на стыке с ванной. И явное удорожание по стекольным работам, если ванную заменили душевой. Тут бдительный заказчик даст хорошенько просраться всей творческой группе.
ЗЫ. Пожалуй, подпишусь на эту ветку.
...мне вот интересен ход мыслей про монтаж редуктора вверх тормашками, вопреки рекомендации фара
Специальная форма клапана и мембраны у этого редуктора обеспечивают безотрывное обтекание, не вызывающее развитие турбулентности и шума оборудования . Конструкция уплотнителя штока внутри картриджа может эксплуатироваться при высоких уровнях входного давления. Уплотнитель имеет тороидальную форму с кольцевыми уплотнениями. Он помещен между двумя шайбами Зегера, изготовленными из особого материала, которые предохраняют его от деформации , плюс ко всему , перед редуктором установлен фильтр тонкой очистки с сеткой 100мкр . Поэтому установка редуктора данной модели заводом-изготовителем строго не регламентирована и твои претензии мимо кассы
Строго - нет. Но в монтажном толмуде вскользь говорится, что нет проблем, но следует избегать такого монтажа, поскольку могут отложиться некоторые загрязнения (могут и не отложиться), что может быть сделает ее нечувствительной (а может и не сделает) к малым изменениям давления, и что это касается в принципе всех редукторов (а может и не касается - мне пофиг).
Ты - Дон. С тобой все понятно. Но мне хотелось услышать мнение Санчо про мельницы.
Ну а все остальное кассир принимает, я полагаю?
Это говорится только о редукторах ПОДПИТКИ , которые мы не ставим на водоснабжение и у которых совершенно другая и конструкция и способ установки и способ эксплуатации , вот поэтому они и ценой пониже .
Я понял.
Тогда у меня вопрос к вашему кооперативу: вы работаете по проекту или сами все знаете, что делать?
buka нашему кооперативу помогать не надо ... лишь бы только не мешали ))
Я и не предлагал вам помощь. Перечитай внимательно, пожалуйста, - ни слова про помогалки. Просто есть вопросы, и мне (и не только мне) очень хотелось бы услышать мнение младшего научного сотрудника по поводу пределов его компетенции, чтобы представлять реальный уровень решающего проблемы в реальной, а не виртуальной жизни.
За Николая Грешнова отвечать не буду , полагаю , он и сам сможет объяснить границы своей сферы влияния на выполнение конкретных работ на конкретном объекте . Скажу за себя - принятие решения по схеме , специфике монтажа , выборе материала и комплектующих квартирного водопровода , отопления и канализации в обычной типовой квартире полностью лежит на мне . Если на объекте работает дизайнер или архитектор , тогда уже с ними идёт согласование , но только нюансов эргономики и эстетики , в целом же , последнее слово по техническим параметрам всё равно будет за мной , потому как в любом случае монтажник - будет "стрелочником" и идти на компромисс в этом плане чревато большими материальными потерями при форс-мажоре . Если согласны с таким подходом , заказ берётся в работу , а если нет - заказ отменяется
Я, кстати, точно также полагаю. Но чего-то как-то долго он формулирует.А за тебя я рад. Не было никаких сомнений.
Теперь моя очередь продолжить тематическую направленность топика ))
Монтаж внутреннего водоснабжения в высотке был выполнен трубами РеХ Rehau Rautitan stabil В квартире два сан.узла и сложность в том , что по индивидуальному проекту их расположили по обе стороны от входной двери , а общий стояк канализации только в одном сан.узле и сливные трассы прошли по холлу , значительно увеличив весь уровень пола в квартире . Из необычных , было тех. задание на установку сливного трапа у входной двери и установка смесителя для мойки обуви в прихожей.
Сложности по размещению оборудования узла ввода воды в выделенном тесном пространстве возникли из-за установки вверху встраиваемого пылесоса и на монтаж узлов ввода было выделено только 45см по высоте , поэтому пришлось потратить на разрешение этой ситуации больше времени .
В большом сан.узле по проекту расположена ванна , но чуть большего размера , чем под неё сделали нишу )) поэтому пришлось вырубать стену и глубже располагать трубопроводы для смесителя скрытого монтажа . Этот смеситель для ванны (Hansgrohe i-box) с кватро-распределителем , предназначен для распределения смешанной воды по трем потребителям - верхний душ , ручная лейка и вывод смешанной воды из пола , для заполнения ванны , либо через переливное отверстие , либо через сливное отверстие , вывод смешанной воды был сделан универсальным , а при установке акриловой ванны , у которой слив по середине , сифон подберут уже по желанию , любой из этих http://www.viega.ru/xchg/...xsl/5122.htm
В большом сан. узле , кроме ванны , расположены два совмещённых умывальника , стиралка , унитаз на инсталляции , гиг.душ и полотенцесушитель . Основной узел ввода воды находится в общем коридоре , на лестничной площадке . Для каждой квартиры , застройщиком выделены выход гор. воды на 3/4, вход циркуляции ГВС 3/4 , выход хол. воды 1/2 и отдельная трасса подачи очищенной питьевой воды 1/2. На каждой трассе установлены счётчики-водомеры , по которым идёт расчёт потребления этих услуг и только по разнице показаний водомеров подачи и циркуляции ГВС идет зачёт потребления гор. воды. Трассу циркуляции ГВС пришлось отсечь от узла ввода и магистральных фильтров и установить доп. обр. клапан на случай отключения гор. воды и при включении накопительного водонагревателя.Трассы от общего узла ввода воды по полу общего коридора пришлось заменить на больший диаметр , чтобы исключить взаимовлияние потребителей при одновременном использовании.
В малом сан.узле расположены - умывальник , гиг.душ , душевая кабина , унитаз на инсталляции и полотенцесушитель. В хоз.блоке установлен накопительный водонагреватель со сливом в сифон HepVo . На кухне сделано соединение слива 50мм ПП трубы с чугунной безраструбной канальей . Для слива конденсата с кондиционеров , уже выведенного заранее в неудобное место в полу , была применена помпа
Очень круто. Молодец.Вопрос. А почему ты блэкстаром не пользуешься? Он же лучше монтируется и эстетичнее. Рекомендую.
Если речь идёт об одноимённом утеплителе , то я им , бывало , оклеивал снаружи встраиваемые в пол конвекторы , а Энергофлекс сам по себе , как материал , не отличается высокой плотностью , мне Термафлекс , в этом плане , больше нравится.
Не-не, это точно такой же (почти) энергофлекс как у тебя, только тонкостенный и специально для меди. Он черный (блэкстар же!), фантастически эластичный, и создан специально для меди - прямо в номенклатуре идет под медь, а не как универсал, типа станадартных красно-синих. Обозван кондиционерным, но это гвоздь в башку девочкам из маркетингового отдела - они не в курсе, что водопровод тоже может быть медным (я общался на заводе с инжнером по этому поводу - противопоказаний нет никаких). Рабочие температуры -40/+95, теплопроводность 0,038. Также стоек к агрессии, просто без механики - то есть в пол не положишь, но в шкафы в местах, где читабельность потоков не требуется (необслуживаемая часть) - самое оно. Все соединения в нем прячутся без вопросов, стенки внутри глянцевые - можно натянуть всю палку без проблем (2м). И тактильно очень приятный. Разноцветный в этом плане не алло, не говоря уже про стандартные серые дудки. Ща бабушке туалетик сделаю, пополню ветку - там "проблем требующих решения" до жопы.
buka Спасибо за информацию , надо будет теперь его ещё и пощупать )) и лишь бы аммиачных соединений в его составе не было ,
а то медь быстро "крякнет " от такого утеплителя
Нет-нет, правду говорю - специально для нее сделан с учетом всех ее поведенческих капризов. Не универсал никакой с сюрпризами, а именно ДЛЯ МЕДИ.
андрей мордванюк
Уважаемые! Подскажите как мне разобрать данную канализацию?(чугун), хочу поставить пластик, а то эта уже еле дышит)) с какого отрезка начать? влево уходит под пол в общий стояк, вправо на кухню.
