Как повернуть шаровой кран
В твоём случае у тебя после крана идёт уголок
Я бы, кстати, хотела его убрать вообще. Можно на его место поставить что-нибудь ммм... полипропиленовое?... Там дальше, кстати, везде полипропилен идет, только он какими-то идиотами покрашен желтой краской.
Чего убрать-то хотела? Уголок? Косой фильтр? Весь этот участок? Непонятно!Опиши, как бы ты хотела чтобы выглядело то, что будет находится у тебя между новым краном, накрученным на существующий отвод от стояка и параллельной ему трубой, идущей по стене. Кстати, как видно на фото из первого поста, "какими-то идиотами покрашен желтой краской" у тебя никакой не полипропилен, а , судя по всему, самый, что ни на есть металлопластик.Вот что я вижу на твоём фото:Кран - уголок - косой фильтр - тройник с цангами под МП, направленными влево и вправо. Грязевик с уголком и тройником соединён, по-видимому, бочёнками, хотя нет, на уголке там, кажется, наружная резьба, впрочем, это не принципиально.Чтобы заменить кран, всё это, перечисленное мной хозяйство, придётся раскручивать в порядке обратном перечислению, отсоединивв предварительно МП трубы от тройника. А стояк надо не только перекрыть, но и слить из него воду.
Evge Nik
...Можно на его место поставить что-нибудь ммм... полипропиленовое?... Там дальше, кстати, везде полипропилен идет, только он какими-то идиотами покрашен желтой краской.
А может вообще не заморачиваться... а учитывая что внизу подвал и ранее сказанное:
...Мне надо подешевле и чтобы ближайшие полгода-год прослужило
Делать, если что, буду я одна, второй проживающий в квартире не в счет. Может только помешать своим криком и визгами (это женщина пенсионного возраста).
...замену крана отдать сантехникам(кран купить самой), а дальше самой: убрать косой фильтр (чтоб не мучиться) и всё что там ещё есть до полипропилена или металлопластика - не важно ...
...Кстати, как видно на фото из первого поста, "какими-то идиотами покрашен желтой краской" у тебя никакой не полипропилен, а , судя по всему, самый, что ни на есть металлопластик...
...не мучиться с бочонками и сгонами или металлопластиком или полипропиленом, а тупо взять да соединить вновь установленный кран с тем самым тройником(на нём же резьба есть и надеюсь он закреплён к стене) гибкой подводкой сантиметров 60, типа такой
У нас в доме всем меняли стояки централизовано бесплатно и такую подводку(не усиленную) поставили на постоянку :blink: , а здесь вариант временный, да и подвал снизу с лужами :D
Эту работу ptaha сможет сделать сама обычным разводным ключом :) и никакой ФУМ ленты и т.п.
Что получаем в итоге (повторюсь):
- самое главное и ответственное сделает сантехник кран заменит, разберёт чать конструкции, а может и всю до тройника. Стояк перекрыт можно смело работать.
- далее сама разбирает остаки конструкции до тройника (если сантехник не сделает) и подключает, заранее купленную гибкую подводку.
Да! Некоторым количеством воды не забудь запастить до прихода сантехника :D
Спасибо. Буду перечитывать, думать и задавать новые идиотские вопросы.
Вот - справа реализация с помощью метапола, боченка и вырезанием куска трубы. А слева - кран-сгон-боченок-контрагайка.
Ждём с нетерпением. Вопрос ооооочень серьёзный и его решение надо перенести в раздел" Важно" :xixi:
Я хотела убрать всё "железячное", что идет после крана.
Так, значит я путаю полипропилен и металлопластик. B) У меня сливная труба из чего-то серого - я думала, это полипропилен. А все остальное - тоненькое и белое (изначально, потому что сейчас в краске). Ниже фотка.
Вот если б ты на картинке какие-нибудь красные стрелочки нарисовал...... :)
Пожалуйста, расскажите мне, что делается с помощью газового ключа и чем он отличается от разводного. Спасибо.
ptaha он тебя путает - то что обозвал бочёнком, есть муфта :)
biokai бочонок это тот же сгон только с одинаковым колличеством резьбы с двух сторон
разводным крутят гайки (где есть шестигранная накатка)
газовым можно крутить или держать трубу (тот же сгон или бочонок, муфту)
Dimp в 26 ответе в этой теме выложил картинку. Отличие в том, что газовым ключем крутят трубы - то есть круглые в сечении предметы. Чтобы не свернуть трубу и не оторвать её от места сварки используют этот девайс.
ЗЫ: Опередил ты меня ))
ЗЫЫ: Вот я лопухнуся - всю жизнь не тот предмет бочонком называл!
Я прошу прощения за свою тупость - итак, что конкретно в случае самостоятельной замены крана мне придется крутить газовым ключом?(планирую все железяки после крана убрать вообще, в том месте прикрутить гибкую подводку - до тройника, от которого идут белые мп трубы)ps. Нашла, где в подвале перекрывается вода. Через несколько дней попытаюсь сделать самостоятельно, если не получится, перекрою воду и вызову срочную аварийку, а воду, скажу, перекрыла только когда кран слетел, при наивной попытке его повернуть.Ах да, еще запасусь холодной водой и буду снабжать ею возмущенных соседей. :D
Я прошу прощения за свою тупость - итак, что конкретно в случае самостоятельной замены крана мне придется крутить газовым ключом?(планирую все железяки после крана убрать вообще, в том месте прикрутить гибкую подводку - до тройника, от которого идут белые мп трубы)ps. Ах да, еще запасусь холодной водой и буду снабжать ею возмущенных соседей. :D
Им будешь отворачивать старый кран, так как обычным вряд-ли подлезешь. Возьмёшь болгарку и сделаешь рез после крана, чтобы спокойно отвернуть старый.На всякий случай на подъезд объявление повесь, что воды не будет.ЗЫ: Телефончики аварийки наизусть заучила?? :PЗЫЫ: Сделай пожалуйста фото сочленения после угла - кран у тебя есть крупным планом, интересуют последующие компоненты - где фильтр грубой очистки.
У меня нет болгарки, а если бы и была, я бы к ней близко не подошла.Я надеюсь, что мне хватит старой резьбы.
Ага. Чтоб наши сантехники прочитали и повесили замок на подвал?Я просто это буду делать ночью, когда вода никому не нужна. Если что-то не пойдет, рано-рано утром придет сантехник и все починит еще до того, как многие проснутся. Я же в аварийке скажу, что меня заливает. А сантехникам скажу, что воду только-только убрала, а кран в подвале нашла чисто от безысходности. :)
А зачем? Спешки не будет, вода-то будет отключена.
лучше скажи им по секрету что сон дескать приснился - сидеть им на днях без воды :) Если у тебя все нормально пройдет, то "сон не в руку", а если соседи останутся без воды, то прослывешь местным Оракулом :)
Для просветительских по отношению к субтильной, но брутальной девушке целей считаю полезным сообщить следующее:
Фитинги - элементы трубопровода, служащие для соединения его отдельных частей между собой. Фитинги соединяют различные элементы трубопровода между собой при помощи резьбы, нарезанной на них и соединяемых частях трубопровода. Резьба может быть нарезана как на внутренней части фитингов и труб, так и на внешней.
К фитингам относятся: бочата и муфты, предназначенные для соединения различных частей трубопровода между собой; уголки, используемые для изменения направления линии; тройники и кресты, применяемые для разветвления трубопровода; сгоны, для соединения уже проложенных труб; пробки для заглушки какой-то ветви и др.
Одна из разновидностей фитингов - муфта.
Она предназначена для соединения между собой двух труб. Самая простая муфта представляет из себя отрезок трубы, на внутренней поверхности которого нарезана резьба Для соединения труб с помощью муфты на внешней поверхности соединяемых труб нарезается резьба, на которую навинчивается муфта, используя какой-либо уплотнитель (лен, пакля, лента ФУМ и пр.). . С другой стороны муфты в нее вворачивается другая труба (опять же с уплотнителем) с такой же внешней резьбой, как и на первой трубе. Такая муфта называется простой. Есть ещё переходные для соединения труб разных диаметров.
Еще одним из видов фитингов является т. н. бочонок.
Это элемент, похожий на муфту, и применяемый в основном для тех же целей, только резьба у него нарезана на внешней поверхности, а не на внутренней, как у муфты. Т. е. в самом простом виде он представляет собой отрезок трубы с нарезанной резьбой.
Сгон очень похож на бочонок.
Однако, если посмотреть на него повнимательнее, то можно заметить, что с одной стороны резьба у него нарезана значительно длиннее, нежели на другой. Зачем? А вот зачем. Представьте, что имеются две части трубопровода, и та, и другая жестко закреплены. Между ними имеется разрыв. Этот разрыв надо устранить и соединить обе части трубопровода в одно целое.Наиболее оптимальное решение данной задачи - это использовать сгон. Длина его должна быть примерно равна длине разрыва. Короткой своей стороной он соединяется по резьбе с одной из труб (чаще с помощью муфты) и закрепляется там почти накрепко, создавая лишь возможность чуть-чуть провинчиваться сгону. Затем со стороны длинной резьбы на него навинчиваются контргайка
и муфта (это можно сделать и в самом начале), конец сгона подводится вплотную, насколько это можно, ко второй трубе, и муфта начинает сворачиваться со сгона и переходить частично на резьбовой соединительный участок второй трубы. При этом, чтобы муфта без проблем вошла на резьбу второй трубы, сгон, возможно, придется во время данной процедуры несколько поворачивать по своей оси. Накрученную муфту контрят контргайкой для исключения возможности по какой-либо причине ей откручиваться во время эксплуатации.
MAN, спасибо огромное. А последние две картинки - это что такое?
А у меня там есть фильтр грубой очистки? Как интересно... :) Вот:
ножовки по металлуу тебя на 1 (левом) фото фильтр, после него соединение МП его откручиваешь (либо проще отпилить, перерезать спец резаком для МП) и начинаешь разбирать в сторону крана (либо сразу всё - кран, уголок и фильтр)
Фильтр есть, но, если по-хорошему, у Вас нужно менять всё. Не только кран, но и стояк и фильтр и трубу. Одним словом - ужас.Или оставлять как есть - пускай будущие хозяева решают эту проблему.
