Как повернуть шаровой кран
у Вас нужно менять всё. Не только кран, но и стояк и фильтр и трубу. Одним словом - ужас.
Да, я знаю... :(
так вот лучше ничего и не трогать :) . Новым хозяевам Ваши изыски могут и не пригодиться.
MAN, спасибо огромное. А последние две картинки - это что такое?
Птаха, не поверишь - я составил, было, для тебя подробнейшую пошаговую инструкцию аж из 12 пунктов и эти картинки предназначались как раз туда, а вставились по ошибке в этот пост. Это две разновидности ножовки по металлу - альтернатива "болгарке", потому как ты писАла:
У меня нет болгарки, а если бы и была, я бы к ней близко не подошла.
Самое печальное, что при отправке сообщения с инструкцией произошла ошибка и весь мой текст "почил в бозе", а я, дурак, составлял его прямо в онлайн... Прости, но сил писать всё заново уже нет, хотя текст обладал, как мне кажется, даже некоторой художественной ценностью и мне самому жаль пропажи. :(
А у меня там есть фильтр грубой очистки? Как интересно... :)
А как же! Вон он у тебя на первой фотке крупным планом. Его ещё называют "косой фильтр" или "грязевик". Там внутри него стоит металлическая сеточка, а пробка в нижней скошенной части корпуса предназначена для удаления скопившейся внутри, отфильтрованной грязи по мере необходимости в этом.
Их фиг дождешься...Дело в том, что у нас в смесителе, который на ванной, кран отваливается (буквально держится на соплях), и из него сильно течет, когда вода включена. Из-за этого (кроме того, что мыться неудобно, особенно когда кран грохается в ванну в самый момент мытья) всё вокруг в ржавчине, и ванна тоже (я ее смываю Саноксом, но она снова появляется из-за текущего крана). Так вот, этот смеситель я снять не могу, ни чтобы починить, ни чтобы заменить на новый (хотя на новый денег нет), так как шаровый кран не работает...И еще, ванная в данный момент представляет собой очень нездоровое место, и ждать покупателей, губя свое здоровье, очень не хочется. Там чистое полотенце, повисев сутки, начинает насквозь пахнуть плесенью...Про грязевик я уже в интернете почитала, теперь понятно, спасибо.MAN, обидно... :(
Птаха! С твоим пребыванием в таких ужасных бытовых условиях невозможно мириться! Значит так. Не отвлекаясь, как в прошлый, окончившийся неудачей при размещении на форуме, раз на художественные описания ужасов, связанных с ночным посещением подвала, постараюсь быть лаконичным и изложить самую суть предстоящих тебе манипуляций в порядке их совершения.1. Приготовить (приобрести) материалы и инструменты: - кран шаровый;- гибкую подводку подходящей длины и конфигурации;- вышеупомянутый "газовый" ключ (лучше два, позже объясню почему);- ножовку по металлу (типа таких, которые я по ошибке показал в посте о фитингах).2. Перекрыть в подвале вентиль на входе в стояк.3. Дома открыть холодную воду на смесителях и подождать пока вытечет вся вода.4. Там, где будешь резать, подставь снизу подходящую посудину и приготовь тряпку для вытирания пола, так как некоторое количество воды, оставшееся и в стояке и в твоих трубах вытечет из разреза. Кстати, внимательно посмотрев твои последние фотки, пришел к предположению, что "грязевик" и тройник, из которого расходится металлопластик, соединены у тебя, вроде как, каким-то непонятным элементом с накидной гайкой (типа эксцентрика от смесителя). Если это так, то всё можно разобрать и без ножовки, открутив эту самую накидную гайку.5. Сделав разрез (или отвинтив накидную гайку), откручиваешь старый кран вместе со всем, что останется в нём торчать.Для этого одним ключём охватываешь корпус крана, а другим удерживаешь отвод, чтобы он, не ровен час, не отломался от стояка (вот для чего желателен второй ключ).6. Очищаешь резьбу на отводе, наматываешь на неё уплотнительный материал и накручиваешь новый кран. Ставишь его в положение "закрыт".7. Открываешь вентиль в подвале и убеждаешься что в месте присоединения нового крана нет течи.8. Выкручиваешь из тройника всё, что торчит в нём. Здесь тоже пригодится второй ключ. Им ты будешь удерживать тройник, чтобы не нарушить его соединения с МП трубами.9. Соединяешь шлангом (гибкой подводкой в смысле) выход нового крана с тройником.10. Если всё получилось ложишься спать и завтра снова в бой, ремонтировать (менять) раздолбанный смеситель.Желаю удачи!
Evge Nik
MAN молодец, подробненько всё описал ... инструкция получилась :)
Вот только "терзают меня смутные сомнения". Ещё раз прересмотрел фото старые и добавленные, но так и не понял что за тройник и что находиться между ним и фильтром. Уж больно много краски и всякого "г" сверху. Тряпочкой бы терануть аккуратненько или щёткой мягкой), может было бы более понятнее.
Вот смотрел я, думал, опять смотрел :) и из нескольких вариантов больше склоняюсь к этому варианту:
...а профи что по этому поводу думают?
не знаю что профи - но как у тебя на картинке так сейчас и есть
Птаха, если у тебя всё действительно так, как представлено на картинке Evge Nik (я вот не разглядел), то это хозяйство можно попробовать аккуратно разобрать и без "хирургического" ножовочного вмешательства, действуя только ключами, а после замены крана, собрать обратно. Правда, лучше бы заменить все элементы на новые. А гибкая подводка - элемент весьма сомнительной надёжности.
Послушай, а вот тут
ты, случайно, не излив смесителя ("гусак" в народе) краном называешь? Если да, то его, ведь, починить или заменить и без отключения воды можно. Ежели там, конечно, резьба на корпусе смесителя цела. Ты бы это проблемное место тоже крупным планом сфотографировала бы. Может присоветуем как попроще обойтись.
Да, там действительно так. Я там еще ацетоном и наждачкой почистила, ближе к вечеру еще фотку выложу.
Я тоже об этом подумала.
Я еще не исключаю вариант, что нынешний кран закроется-откроется. Потому что меня что-то терзают смутные сомнения, как это так сантехник, взглянув на него с расстояния полтора метра, за секунду сделал вывод, что он "уже всё". Близко он его не смотрел. Кроме того, я смутно вспоминаю, что однажду зимой мне удалось его повернуть, и без проблем (просто из любопытства).
Послушай, а вот тут ты, случайно, не излив смесителя ("гусак" в народе) краном называешь? Если да, то его, ведь, починить или заменить и без отключения воды можно. Ежели там, конечно, резьба на корпусе смесителя цела. Ты бы это проблемное место тоже крупным планом сфотографировала бы. Может присоветуем как попроще обойтись.
Хорошо, вечером выложу.
