Стиралка бьёт током
Dimych вы это серьёзно :blink:Если да то я в этой жизни чего то пропустил. :huh:Или чего то не понимаю . Я бы так даже не додумался ( правда в диверсионной школе не учился). :)
И это вас удивляет? Спуститесь в несколько подвалов многоэтажек старой постройки и где нибудь вы обязательно увидите много удивительных вещей как пересекаются газовые коммуникации и шины зануления. Иногда даже и на сварке. И ничего - все стоит наместе , не взрывается. Вообще, что бы газ взорвался нужно два непременных условия - присутствие кислорода и искра. Ни того ни другого в газовой трубе, при заземлении на нее, не сможет образоваться. А вообще я же сказал - совет этот вредный. Изменено пользователем Dimych
Это как? Один щуп мультиметра к машинке, а другой к себе в руку?
Сама по себе машинка,как и любой другой прибор,"кусаться" не может,чтобы было напряжение должен ток течь.Вот он и течет с потенциала машинки(в данном случае) на заземленные части - ванну,трубы и т.п,короче чего второй рукой или ногой касаешься.Вот там и надо мерить.
вот у нас такие и не надо даже предлагать - а то люди могут и попробовать не до читав что вы прикалываетесь
Аникей Сковородкин
Стиралка кусается - она исправная!!! Радуйтесь. Ща расскажу.Не хватает заземления, или зануления.У меня "индезит", раньше жил в доме старой постройки, ясен пень там никакого зануления не было, вокнул стиралку - кусается, при детальном разборе (корпуса стиралки) выяснилось, что буржуи спецон подключают конденсатор между фазой и заземляющим проводом, а чтобы щипало если нет заземления :) Типа намек желающим поплевать на правила подключения.Вылечил просто: занулил в розетке заземляющий контакт (прям внутри розетки перемычкой), правда вилку пихал потом строго в одной ориентации: чтоб фазный и нулевой провод розетки совпадали с фазным и нулевым на вилке.Непопулярное решение, я понимаю, но меня это выручило. Теперь проводка проложена правильно с нулевым защитным проводником. Обхожусь без всяких УЗО.
Стиралка кусается - она исправная!!! что буржуи спецон подключают конденсатор между фазой и заземляющим проводом, а чтобы щипало если нет заземления :) Типа намек желающим поплевать на правила подключения.
Сам в машинку не лазил, но то что сейчас стали стиралки выпускать и что она бьёт, (и это нормально, если к розетке не подведено заземление) читал в инете (вот только материал и источники не сохранял) из - за чего собственно и задумался о заземлении во всей квартире. Нового поколения бытовуха вся идёт с обязательным подключением заземления - это европейский или буржуйский стандарт, как больше нравиться.
да там их два один на фазу второй на ноль - фильтр это
Аникей Сковородкин
Пральна говоришь, их два: фаза-ноль - это фильтр, как и в других приборах (эл.бритве, кофемолке,..), другой ноль-корпус - тут фильтровать нечего в принципе, он тупо щиплет пользователей, при подключении зануления/заземления этот конденсатор просто шунтируется. Таким образом, как вариант, его вообще можно откусить, но в стиралке все ж желательно иметь зануление корпуса.
У моей стиралки кондера ноль-корпус нету, внутренние металлические части,которые как-либо связаны с токоведущими изолированы от металлической части корпуса машинки.И через штатный сетевой кабель заземляются эти потроха.Такую же картину наблюдал в машинке Бош (10-летнего возраста).Вот это умная и правильная конструкция!А чем сейчас занимаются производители данной техники не знаю,но такое впечатление что они делаю все,чтобы сократить время функционирования как самого устройства,так и его пользователя :P. Но это уже вопрос к производителям и тем кто сертифицирует данные девайсы,зная,что заземление в российских квартирах так же распространено,как честность и забота о народе среди российских чиновников. :)
Невежество наших чиновников, прямо пропорционально их жадности. Пока :)
      • 215 ответов
