Брак -Левак -Косяк
Перейти к решению Решено Technik-san,
пришлось поменять вентиль, типа бугатти, так как не хочет перекрывать воду. говорят устанавливали 3 года назад. от руки закрывается тоько наполовину, полностью только пассатижами [cry] подскажите, а настоящий ли он, если это возможно по фотоpost-40973-1274555992_thumb.jpgpost-40973-1274556008_thumb.jpgpost-40973-1274556192_thumb.jpgсправа собственно говоря щель, плохо видимая, но есть
  • 3 месяца спустя...
Ставить или нет металопластиковые трубы на централизованное отопление ???
Сюжеты по теме :
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
404
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
404
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
404
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление в многоэтажках - металл или пластик
__________________
Человек погорячился в запале...
dimp
ошибаешься, сельсиновая подводка и для воды есть (рекомендую вместо гибкой с оплёткой) но вот только радиус при перегибании не менее 12 диаметров
извините если не прав- всегда учусь, я знал, что подобные трубы называются СИЛЬФОННЫМИ, слышу новое название, какому верить?
Сильфон (от англ. фирменного названия Sylphon) — упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка из металлических, неметаллических и композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и механических нагружений[1].
Сельсин — это индукционная машина системы индукционной связи. Сельсинами (от англ. self-synchronizing) называются электрические микромашины переменного тока, обладающие свойством самосинхронизации. Сельсин передачи работают по принципу обычной механической передачи, только крутящий момент между валами передаётся не зубьями шестерён, а магнитным потоком без непосредственного контакта.
Цитаты из Википедии.
Изменено пользователем 111dali
так оно и есть - я ошибся
а вот подскажите это является браком или как???ситуация в краце : спаяли мне воду из ПП (как посоветовали "нормальные мастера") и тут через неделю мне на глаза попались (ну забыли они выкинуть) два куска трубы по 3 уголка на каждом припаянные, чего то меня толкнуло внутрь глянуть ну а там, короче на фото видно - самое главное ладно бы одно два соединения с заужением (заужение не меньше 2мм по диаметру и до 5мм) а все :blink: вот и стоит вопрос - по хорошему это перепайка всего??? или как???
Олег - что перегревали 100% , я всё отопление сам паял - ну не реально армированный так загнать (либо зачистка убогая)
dimp Если заужение небольшое - это плохо, будет ловить всё что зацепится, но можно и оставить . Только перед принятием такого решения следует протестировать методом хорошего перегиба именно на угловом стыке, при значительном перегреве паянный стык обломится на месте начала фольги, сразу за зачищенным участком, вот тогда надо перепаивать , труба стала хрупкой и может обломится в любой момент
то есть тупо приложить силу на изгиб? а на сколько??? :) её пока не мерянно :D
в пределах разумного :) для перегретого стыка потребуется небольшое усилие , чтобы от треснул, а нормальный стык даже со всей силы не лопнет, он будет пластичным
ну не совсем он оказался нормальным в итоге развалился - но это когда я трубки которые на угле в 90 градусов соединил (в параллель)
dimp эти "нормальные мастера" хоть зачищали перед пайкой фольгу или с ней впендюрили в фитинг ?
хых... dimp... а что тебе помешало все это самому сделать? Тебе, который на форуме уже давным-давно, все знаешь, если что - есть у кого спросить... и такой нелогичный "ход конем" :(
Tehnik-san если верить оставленному мусору - то зачищали :D
olejonok не поверишь но если честно мне этот ремонт малость надоел, да и на работе дел хватало, а это был типа толчок к действиям (я с мая забил на ремонт) вот и получил :o
  • 7 месяцев спустя...
На одном доме в санузле под окошком батарея, "бинокль" замурован.
Там нужно было все сфотографировать в соответствующую тему. Все посбивали, штукатурю, делаю стяжку под трапик. Говорю, что надо что-то решать с батареей, раз переделываем, значит нужно сделать хорошо. Никому не охота. Сантехник: "А ты положи мозаику, все сделай, но вокруг батареи оставь. Мы ее подключим, а ты зальешь и доложишь мозаику" :blink:
В общем, уговорил я их раза с третьего сделать повыше, причем сам за символическую плату освободил подводку к батарее от стяжкки :)
