MDF панели 1.22х2.44 вокруг ванны
Добрый день.Хочу сделать фартук вокруг ванны из влагостойких стеновых MDF панелей 1.22 х 2.44 (типа Georgia Pacific).Поделитесь, пожалуйста опытом и отзывами, если кто делал.Первое, что заботит - это предварительная обработка стен. Сейчас они окрашены масляной краской. Окрашены относительно недавно, держится, вроде, неплохо. Производитель рекомендует клеить панели в ванной на водостойкий клей. Нужно ли кардинально удалять краску со стен или достаточно просто зашкурить и обработать бетоноконтактом, к примеру?Второе - на отечественных форумах иногда советуют устраивать распорки, чтобы панель сразу не отклеилась. Насколько это целесообразно?Любые другие замечания и советы (марки клея, как обрабатывать стыки и т.д.) тоже приветствуются.
Чтобы не беспокоиться насчет прочности крепления надо на каркас делать,заодно и геометрия делается.А если клеить,то надо быть уверенным в основании.Сначала определись насколько прочно держится краска,на что она нанесена,сколько слоев.Однозначно сказать сложно - удалять или нет краску,нужно рассматривать конкретный случай.
Если геометрия стен устаивает, то можно клеить прямо на них. Если сомневаетесь в прочности краски, то в местах, где будет клей, можно точечно удалить краску, шпатлевку каким либо механизированным способом(болгаркой с соответсвующим диском, дрелью с проволочной жесткой насадкой), после обработать бетоноконтактом(если стена бетонная, или грунтовкой, если стена из чего другого), просушить, и можно клеить. Вместо распорок можно воспользоваться специальным скрытым крепежом для этих панелей, единственно довольно трудоемко будет буровить стены под них, но можно крепить не каждую панель, а через несколько.Если краска держиться крепко, то просто зашкурить ее и удалить пыль, бетоноконтакт думаю не понадобиться.
