Установка розеток в железобетоне
ArVicBor
Собственно говоря, проблема - надо поставить кучу розеток в ЖБ стенах. На глубине примерно 20-25 мм проходит арматура из 4-5 мм проволоки. Причем довольно частая. Т.о. использование в лоб коронки не проходит. Какие есть идеи? Какой есть опыт установки групп розеток (по 3-4 шт.) в данном случае, чтобы и много не долбить и ровно чтобы получилось под рамку.
Болгарка, она же фортуна, она же УШМ + алмазный диск, далее перфоратор с зубилом = штробы, дырки для групп подразетников.Перфоратор+бур=много отверстий по кругу+зубило=дырка для одиночного подразетникаи + ко всем ОГРОМНОЕ количество пыли. Но без нее никуда.
Было тоже самое со мной, только не арматура, а камни в бетоне. Угробив н-ное количество сверел, насадок и нервов, углубился на теже 25мм, больше не смог. В итоге приклеял к стене полоску Гкл 10мм, подшпаклевав и покрасив ее в цвет стены, обрезал и вмонтировал подрозетники в ее уровень. Рамки розеток совпадают с границами полоски ГКЛ. Розетки нижние, поэтому выглядит эта конструкция нормально, но от установки выключателя на этой стене пришлось отказаться :)
тут, действительно, только болгарка поможетсам так же парился... делал болгаркой прорези сеткой, в месте подрозетника, потом перфоратором выбивал.
Для большинства механизмов розеток и выключателей 25 мм - достаточно(+ ещё штукатурка и обои). У коробки отрезается днище до нужной глубины, оставшееся кольцо муруется по периметру.Либо болгарка с алмазным диском(до арматуры) - перфоратор - болгарка с отрезным диском - снова перфоратор и т.д.
ArVicBor
Хм... в общем то я так и ожидал. Только хрень какая то выходит. Болгаркой вырезаем, перфом раздалбливаем, получаем прямоугольную дыру (отверстие), большую и глубокую. Потом кое как прилаживаем коробки под розетки, потом льем, тыкаем, мажем кучу ротбанда, чтобы эта херня держалась. В общем выходит скульптура. А чтобы жена не вырвала это произведение искусства из стены видимо придется каждую коробку через дно крепить большим шурупом через большую шайбу к стене.Эх. Жалко мне себя стало. 54 розетки в квартире, штук 10 выключателей. И все в таких стенах. А никому не попадались коронки, которые арматуру пилят с бетоном? Пусть даже и не торопясь и за не реальные деньги. В принципе, арматура то тонкая, мил.4 в диаметре.Или как вариант. Вырезаем болгаркой сразу на большую глубину, выламываем прямоугольник сурьезной техникой типа бетонолома, потом лопатой закладываем туда полведра ротбанда смешанного с клеем для прочности, потом аккуратненько сверлим все это безобразие коронкой. Должно получится очень даже приличненько, аккуратненько, гламурненько.
Изменено пользователем ArVicBor
Если использовать не ротбанд, а гипс с ротбандом - будет нормальная прочность.
мощная дрель и алмазная коронка
ArVicBor
Усложняем вариант. На бетонной стене сверлим центральные отверстия под диаметр напраляющего сверла на хорошую глубину (примерно 130-150 мм). Далее болгаркой вырезаем прямоугольник заведомо больший, чем потребуется под коробки. Выдалбливаем его перфом (лучше бетоноломом или тяжелым перфом). Полученную яму грунтуем, сверлим боковые отверстия для лучшего сцепления ротбанда с бетоном. В отверстия, просверленные на первом этапе вставляем что нибудь длинное, обернутое целофаном, чтоб Ротбанд потом не прилип. Лопатой закладываем полведра Ротбанда. Ждем пока высохнет, вынимаем направляющие штыри. И короночкой, короночкой аккуратненько. Должно получится очень даж заеб..... И главное быстро. И без вылизывания, выставления коробок в дыре, аккуратного обмазывания и т.д. Грубо, эффективно, ровно, красиво. Но с небольшим лишним расходом штукатурки.
ArVicBor
Дрель мощная есть (синий перф Бош на 4 кг. с сверлильным сменным патроном), но алмазную коронку, рекомендованную для бетона у Боша во всяком случае не нашел. Алмазные коронку для сухого сверления рекомендованы максимум для силикатного кирпича. Для бетона только обычная всем известная коронка.
2ArVicBor
зачем столько лишних телодвижений?
вырезаешь прамоугольник болгаркой на глубину подрозетника, забрасываешь в эту яму алебастра, вставляешь подрозетник, подмазываешь, убираешь лишнее - готово.
ArVicBor
Полведра Ротбанда в стене будет неделю сохнуть.
Собственно говоря, я никуда не тороплюсь. Просто ищу скоростной путь установки розеток с наименьшим гимором. После того, как яма будет заложена, просверлить можно и по полусырому Ротбанду, нагрузки на него все равно пока никакой не будет, кроме пластиковой коробки. А до попытки жены вырвать все это из стены пройдет еще месяц или два. Пусть сохнет.Если бы одна, две, пять розеток было бы, даже не парился бы. Сделал по старинке. Но 54.... и 10 выключателей. Я с ума сойду. Да и долбить особо времени нет. Днем я на работе, вечером и в выходные греметь нельзя. Но мазать то можно, и сверлить потихоньку тоже можно. А так за один день (в счет отпуска) раздолбал бы дыры перфом и болгаркой и вуаля. Можно тихонько копошиться.ПыСы. Сейчас разговаривал с дядькой, который в соседнем таком же доме другу моему ремонт делал. Тот сказал, что чем только не пробовал. У коронок зубья отваливаются, алмазная коронка садится мигом. В результате обсверливал по контуру и выбивал перфом. Работа долгая и муторная. Так не хочу и не буду. Буду по своему делать. Изменено пользователем ArVicBor
А больше ста дырок сделать как тебе? Конечно, все зависит от того, что там внутри. Иной раз парой коронок обойдесся, а на последнем объекте ведро целое положил насмерть. Сверли коронками. Неспеша, с расстановкой.
ArVicBor
Ну у меня чуть меньше ста выйдет.... Внутри там сцука бетон от ДСК-1 с камнями и арматурой частой но мелкой. Неужели коронка берет арматуру? И что это за коронки, которых ведро не жалко положить. Я как вспомню, скока за свою Бошевскую отдал, так сразу жаба внутри нервно вздрагивает подпрыгивая. Неспеша - даже не представляю, сколько времени уйдет, пока коронка арматурину (пусть и 4-5 мм.) перегрызет. В прошлой хате (в монолите) арматура была потолще, но и поглубже. Бетон конечно со скрипом но сверлился.
практиковские по 400 руб. На толстой арматуре зубы летят моментально, но бетон грызут. Чтобы зубе не летели, делаем два горизонтальных пропила болгаркой сверху и снизу кольца.
ArVicBor
Хм. и что, при таких пропилах она вырывает чтоли арматуру из бетона? И чем арматуру ищете?
ArVicBor
Пойду. Только вечером сегодня. На выключателе потренеруюсь. Пробурю коронкой до арматуры (прим. 20 мм) потом с четырех сторон резану болгаркой глубоко, потом добурю. О как.Но как быть, когда надо сразу 4 розетки в ряд под рамку? Также?
1. Для умных. По лазеру ставим горизонт, через 71 намечаем дырки, сверлим все 4 коронкой до предельной глубины. Если не идет, делаем пропилы над и под проблемными чашками и сверлим дальше.2. Для нетерпеливых. Сразу пропиливаемся на всю ширину блока, гвоздем к стене прибиваем кусок тротиллового эквивалента и взырваем. Ну или перфоратором выбиваем этот кубик. Пока лазер не убрали, обеспыливаем и на унифлот (алебастр) вклеиваем блок по уровню.
