как гнуть медные трубы
Открываешь справа снизу, открываешь справа сверху. Затем ключиком открываешь кран Маевского (слева сверху) - воздух стравливаешь, как водичка закапает - закрываешь его. Все. Теперь в эксплуатации батарейка :)
Если так сделать, воздух из батареи дальше по системе пойдёт. Зачем это надо :unsure: . Я открываю один кран, маевским стравливаю воздух, потом открываю второй. Вот теперь в эксплуатации батарейка, и у соседа на последнем этаже батарея тоже тёпленькая. :)
Ну и как ни крути, бедному верхнему соседу все равно-таки достанется порция воздуха, уже передавленного от нижних через байпас... :)
доброй ночитему не хотел открывать, просветите меня в моих правах? вызвал сантехника- замена батареи- тот готов поставить что угодно и на металлопласт, но без запорной арматуры(краны).Краны отказался ставить наотрез, причем любые(они лопаются и все Китай)я без гарантии просил- все равно не стал даже браться за работу.может я чего не понимаю? обьяснил ему-краны нужны для аварийного перекрытия воды(лопнет пластик труба или батарея- пока сантехники пошевелятся-3 этажа утонет)почему не ставит???
почему не ставит???
потому что дуб
и дуб притом дважды таких надо стороной обходить, поговорите с другим сантехником
Надеюсь это биметалл, а не алюминий. Медь с алюминием нельзя.
Да, это биметалл:) А медь с аллюминием разве не в системе водоснабжения нельзя применять? На отоплении вроде можно?
Вот цитата с одного форума ситуацию описал харьковчанин..
Сталкивался с ситуацией медные трубы + алюминиевые батареи, батареи непосредственно соприкасались с медными трубами. Через три года эксплуатации ВСЕ батареи потекли, практически на всех соединениях, алюминий на стыках покрылся "раковинами". Фирмы-изготовителя батарей, марку и модель котла - не знаю, но факт, как говорится, налицо.
В элитном доме на Мироносицкой 22, все отопление собрано на медных трубах + алюминиевых батареях, батареи соединены с трубами фирменными итальянскими латунными фитингами. Котел - газовый. Работает, насколько я знаю, с 2003 года, пока, тоже насколько я знаю, без проблем.
Неоднократно сам устанавливал газовый котел с медным теплообменником маталлопластиковые \ металлические трубы алюминиевые радлиаторы - все работает без сбоев на протяжении минимум 5 лет.
Вот что могу сказать из моей "практики".. В Вашем случае, думаю, отопление выйдет из строя года через три.. Сугубо личное мнение..
..сам я медные трубы на водопровод и отопление не ставил, но в гидравлике медные трубки встречал много раз и занимался обработкой и меди, и стали, и алюминия, и чугуна, и бронзы, и латуни ещё в молодости. С тех пор ещё помню, что медь с алюминием в электролите начинают сильно кородировать.
