Что делать с коробкой проводов
darina24
Здравствуйте Подскажите что делать с коробкой проводов? Как ее закрыть что бы краси было!Наполовину она закроется гкл а вот что сделать с нижней частью ума не приложу!!!Вот фото ее
Совсем распредкоробку замуровывать нельзя, а судя по аллюминию и изоляции скруток, ее нужно побаиваться :)Если возникнет проблема контакта в любой скрутке из этого пучка, придется разбирать потолок. Оно вам надо? :)
и ещё удивительно то как в провода не попали, они на том же уровне что профиль идут, а может и напруга уже на каркасе есть :o
А вы подумайте в другом направлении:если прийдёться её вскрывать, а она наполовину она закрыта гкл и ....
Вообще, насколько я помню, проводка должна прокладываться как в армии, строго параллельно и перпендикулярно. И по уму она должна бы идти вертикально. Ноя бы не стал на это особо уповать :-)Пока не поздно - потолок опускать на 5 см и ставить декоративную решетку под коробкой. Если потолок опускать не хочется - городите декоративный короб, выступ в районе этой коробки и тоже ставьте декоративно-ревизионную решетку. Если совсем критично - заклейте ее несколькими слоями стеклообоев, затем гипсокартоном зашивайте потолок, затем обои и потолочный плинтус. Но в случае проблем с электрикой придется разбираться с ней через оставшуюся дольку коробки. Ну или клейте просто широкий, закрывающий оставшуюся часть коробки, потолочный плитус. Но опять-таки имейте в виду, что доступа к ней практически не будет...
и горизонтально от коробки до коробкипо уму у нас только танки делаются, остальное через опу
Что вы носитесь с этой коробкой, как с писаной торбой! Закрыть и забыть. Не возникает никаких проблем в распредкоробках, и нехрен туда лезть. Только не надо чушь нести, типа необходимо периодически проверять скрутки. Только параноики так делают. Будешь турзучить часто - обломится проводок Там алюминий на сварке А вот проверить не перебит ли где-то - очень даже нужно. У меня смутные ощущения, что если саморез, что профиль крепит, подходящей длины, он аккурат в провод попадает.
Когда сверлили током не бахнуло вроде Да и света уже по непонятным причинам не было до нас в комнате (на розетках тоже) !!! Ваще собираемся сначало заменить всю проводку эту!!!
Опускать каркас ну очень не охото (столько трудов) Будем рассматривать вариант с коробом и решеткой! Спасибо большое за уделенное внимание !!!
Сообщение модератора.
Большая просьба не злоупотреблять восклицательными знаками. Ронин
ну тогда и вопрос с коробкой можно решить, перенести её и все дела, раз проводка новая
Спасибо! А не подскажете, в среднем сколько кабеля надо для замены и какого? Комната 13 кв м две розетки по бокам и один выключатель ,люстра и три точечных светильника !!!Извиняюсь что уже не по теме Ремонт делаем первый раз сами Помошников никого-переехали в новый город!!! А вопросов все больше и больше ,а кучу тем создавать тоже как то не охото!!!
Ооооо, тут целая наука.. Если не отошлют в профильный раздел - то щас тут начнется длительный диспут. Для светильников - кабель 2*1,5, для розеток - кабель 3*2,5, длина - от щитка до распредкоробки + распредкоробки до светильников/розеток, сами провода укладывать в шторбы не менее 1 см глубиной, а лучше сначала в гофру, а саму гофру - в штробу. Это если очень коротко. А если по уму - надо рисовать схему электрики, расположения розеток, светильников, планировать расстановку эл. приборов, стиралок, СВЧ, кондеев и прочего, уточнять наличие заземления... Короче если опыта в этом нет - то лучше обратиться к профессионалам. Липиздричество - оно коварное и подлое, без навыков за ним не уследишь :) И еще. Сам с этим столкнулся, так что хочу предостеречь. Если менять проводку - то сразу во всей квартире, а не в этой комнаье сейчас, на кухне - через год, и так далее по мере продвижения ремонта. Я все знаю, что глобальная замена - это дорого, грязно, сложно (особенно если некуда на это время переехать), но менять надо сразу все!
Изменено пользователем Alice Tracy
Раз делаете подвесной потолок, то всю электрику под ним и разведите.Только про гофру не забывайте. К розеткам только вертикальные штробы и всё. Распредкоробки тоже под потолком. Раз будут точечники, то распредкоробки продумайте так, чтоб вытащив точечный светильник у вас был доступ и к коробке, проводов конечно может больше уйти, зато никаких вентиляционных решеток и лючков городить не придется. В этой распредкоробке найдите вводной кабель от счетчика, выдерните его и заизолируйте. Думаю он из коридора заходит. В комнату заведите от счетчика 2 кабеля от разных автоматов. Для света 3*1.5кв.мм(можно и 2*1.5 если не планируете заземления для светильников) на розетки 3*2.5кв.мм.Если в доме нет заземления, то зазмляющий провод в розетках не подключать, возле счетчика тоже, просто оставте в воздухе, когда появится заземление - просто подключите и всё. Автомат для света на 10А, на розетки 16А. Подумайте, а хватит ли вам всего 2-х розеток, помойму для сегодняшних реалий катастрафически мало.
Т.Е. По старым каналам проводку уже не протянуть до коробки и до розеток? Переносить ничего не собираемся впринципе ,кроме выключателя (опустить его хотим на полметра вниз) Делать замену конечно сами не полезем Но вот хотелось бы подготовиться заранее к приходу электрика (сделать штробы необходимые ,прикупить необходимое кол-во кабелей и всего остального)
Изменено пользователем darina24
и зачем после такие манипуляции проводить, проще вмуровать коробку в стену на менее заметном месте, все качественно соединить, закрыть крышку, записать координаты или фотка если надо очень, и замазать её вровень со стеной, один фиг до следующего ремонта капитального в ней делать нечего
Спасибо теперь картинка в голове начинает складываться :) Изменено пользователем darina24
Конечно можно и так, наверное даже лучше, но проще же ничего не долбить, пришурупил квадратную распредкоробку к потолку, расключил и всех делов.
Попробуйте подергать старые провода (привяжите только к концу провода кусочек проволоки на всякий случай, вдруг сильно дернете), они должны быть в гофре в стенах, если тянутся, то привязывайте к строму проводу новый и продергиваете, только это довольно редко получается, так как гофра может то там, то сям быть перегнута.Да, и еще, в панельных домах горизонтальные штробы запрещены, особенно актуально для первых этажей, так что новая проводка либо в стяжке пола, либо за подвесными потолками, либо по старым каналам. Вертикальные можно.
проще конечно :) вот только автору всеравно придется долбить, чтоб уложить и провода и подрозетники
Доступ к распредкоробке через отверстия для светильника? Экзотично. Ладно бы речь шла о трансформаторе для 12В светильников. 2 розеток очень мало, согласен. Втыкание в них тройников ситуацию не изменит - все равно все включенные приборы будут висеть на одном проводе. Дело хозяйское, но я бы подумал над количеством розеток еще раз.
Думаю, электрик сам прикинет смету, количество и марку кабелей и проводов, автоматов, гофр, УЗО. Вот тогда можно и поинтересоваться тут, сильно он перестраховался или очень сильно :D Теоретически проводка проложена в каналах перекрытия, и, в той же теории, старым кабелем можно воспользоваться как протяжкой (привязать с одной стороны новый провод и с другой стороны вытянуть старый, вместо которого "вползет" новый), но опять-таки это в теории и надо смотреть на месте.
Автор пока не собирается ничего переносить, кроме выключателя, а вмазать новые подрозетники - дело негрязное.Другое дело, что мы его щас убедим в необходимости все покрушить и сделать как в лучших домах Европы и Филадельфии :-)
Долбить уж не так сложно для меня кажется, чем более тонкая работа требующая внимательности (ломать не строить -правильно говорится)И как раз первый этаж! Под плинтусами старыми обнаружили кабель толстый (в нем несколько проводов ) Идет с коридора на кухню , оттуда к соседям в стену где нет ни одной розетки даже Что это может быть ?Думали на плиту ,но она газовая :D В комнату концов не нашел пока ! Есть еще коробка в коридоре
Сколько?
Может быть что угодно, вплоть до ввода электричества в соседную квартиру. Строители бывает и не такое чудят. Сфоткайте его.
Вобщем то не вижу никаких проблемм. В кробке оставляем хвосты подлинее, чтоб через дырку под точечник можно было вытянуть и спокойно работать. Зато никакх решеток и лючков.
