Маскировка переустройства помещения (а именено замены проводки)
Имеется однокомнатная квартирка в кирпичной 5-этажке. По планировке квартира ближе всего к стандартной однокомнатной 1-511 серии (1-511.gif) только в зеркальном отражение по горизонтали.
На момент въезда имелись два доустановленных кабеля.
1. К розетке в коридоре для стиральной машинки (открытая проводка);
2. К розетке на кухне для электрочайника (открытая проводка).
В щитке было полное безобразие:
1. Рабочий ноль и кабель зануления от обоих кабелей соединялись с нулевым проводом до счетчика.
2. В щитке (в квартире - лестничного нет) стояло 4 автомата (2 по 25 А и 2 по 20 А включенных палаллельно (т.е. максимальный суммарный ток на 2.5 (если не 1.5) квадратов аллюминия максимум составлял не менее 90 А).
Возникло желание все это переделать. Столкнулся с несколькими проблемами.
1. Уже существующие доработки нигде не задокументированы.
2. Розетки расположены не там где нужны, причем часть из них, на мой взгляд расположены неудачно с точки зрения противопожарной безовасности (причем именно встроенные изначально).
3. Провести провод до стены между ванной и кухней вообще ничего не нарушив, судя пов сему невозможно (у стены к подъезду во всю кухонную стену идет газовая труба, у самой стены между ванной и кухней газовая колонка, над входом на кухню антресоли (кажется должно быть какое-то расстояние до дверей), по потолку, вроде тоже вести нельзя. Остается ванная, только неясно, можно ли в ней вести провод. Да и там тоже не все ясно.
4. В случае продажи квартиры все эти переустройства фиг просто так зарегистрируешь.
Возник "хитрый план". Сделать скрытую проводку. Розетки, опущенные вниз установить в точности там, где они находятся по плану (на плане ведь не указана высота залегания розеток).
В случае продажи квартиры на время комиссии "незаконные" розетки временно замуровать (вынуть розетку, наклеить тонкий лист металла, сверху большая заплатка из обоев).
Вопрос 1: прокатит ли?
Вопрос 2: есть ли дешевый и быстрый способ увеличить число законных розеток? То есть например заказать услугу установки дополнительной розетки там где мне нужно, а после ухода электрика сделать там уже розетку уже скрытой проводкой.
Вопрос 3: можно ли заказать услугу установки розетки с заземлением и, когда они поставят обычную розетку с занулением в моем щитке, обратиться с жалобой на несоответствие заземления ПУЭ в "Мосэнергосбыт". Поскольку за услугу "уплочено", теоретически они должны протянуть нормальное зануление. Так ли это?
Вопрос 4: как затребовать блан БТИ (или где там коммуникации отмечаются) без угрозы нарваться на повторную инспекцию квартиры (по причине "что-то у вас давно никого не было")?
На самом деле, я не особенно хочу кого-либо надувать. Просто согласовать со всеми даже установку замену автоматов на другие меньшего номинала + установку УЗО в собственном щитке считаю задачей дорогой, сложной и трудновыполнимой в условиях ограниченного времени, денег и нервов. Если я не прав - просветите.
Не усложняй всё. Никто в БТИ на розетки не смотрит, да и нет их на бтёвском плане. Им важно, стобы стены без спроса не двигали, а остальное пофиг.
Спасибо. Действительно в плане БТИ такой информации нет. Зато, как я понимаю, должна быть где-то еще. Ведь замена коммуникаций требующая внесения изменений в паспорт является переустройством. Только вот неясно, что это за паспорт. Где его взять и есть ли он вообще. Если его нет, то на основании чего какие-либо контролирующие организации могут утверждать, что замена проводки незаконная?
пока такие паспорта только в проэкте, вот когда сделают тогда и смогут указыватьпока это не доказуемо - делали не вы
Другими словами, нигде нет документов, указывающих на то, как в моей квартире должна проходить проводка?
