прочный пол для толстяка
это я
Даже не знаю как объяснить ситуацию... Мой сын-подросток полненький, вес 120кг. Ночами сидит за компьютером на своем кресле с роликами. Сначала он этими роликами кончал ламинат, потом постелили линолиум (для помещений с большой проходимостью) - и его разодрал. Что делать? Муж смеется, говорит лист оцинковки нужно постелить под кресло. Посоветуйте, как оборудовать это злощастное место? Советы, типа похудеть сыну, не принимаются!
а это выход, крепкий и пластичный материал будет дольше служить, или тот же линоль куском постелить как коврик и менять по мере необходимостиесли пол бетонный то керамогранит можно уложить, его тоже фиг сотрешь
это я
Пол бетонный, но на нем OSB, потом подложка пробковая, потом линолиум. А есть такой товар как металлизированные коврики? А линолиум, который бросить на пол не приклеивать?
... А линолиум, который бросить на пол не приклеивать?
Сплошняком не стоит. По углам этого "коврика" на квадратики двухстороннего скотча приклеить к полу, чтобы он не елозил .
