Электрический кабель вместе с антенным
Sta7ik
Возможно ли без ухудшения качества ТВ приёма уложить антенный кабель в одной штробе с проводкой?каждый кабель в своей ПВХ трубе/гофре , без перекрестий, и смоток.Не будет ли помех?Спасмибо!
Если расстояние не большое, и по электрическому кабелю не будет больших нагрузок - то можно, а если все наоборот, то нежелательно. Если есть возможность - проведите натурный эксперимент.
растояние - вплотную лежашие 2 гофры. токи - до 32 Ампер, не более.
Нет, не расстояние, на котором будут лежать кабели относительно друг друга, а протяженность линии. Если пару метров - то ничего страшного, а если метров 30 - то при включении мощного потребителя на экране могут быть помехи. Конечно еще зависит и от телевизора. Поэтому проведите натурный эксперимент.
да токи тоже разные бывают, если это электро плита с теном, то наводка почти не заметна а вот если мощный импульсник то будут
Где-то читал, что расстояние, между силовым и антенным кабелями, при параллельной укладке, должно быть не менее 600 мм. Пересекаться могут только под углом в 90 градусов. Тогда возможность помех минимальна.
