Перед шпаклеванием отштукатуренную стену надо грунтовать?
И перед и после... главное чтоб не вместо :)
Можно и "вместо", если например Ветонит разводить не чисто водой, а смесью с Ветонит-дисперсией :)
можно совместно и по инструкции , но грунт сначало
Народ подскажите как правильно поступить дилетанту-строителю???В ванной комнате на стенах полопалась старая краска, нанесенная многолетними слоями,решила сделать легкий косметический ремонтик и так же покрасить стены, пока соберемся сделать нормальный ремонт..Снимаю шпателем краску в некоторых местах она сходит до штукатурки.Какая последовательность отделки должна быть-грунтовка, шпаклевка, покраска или можно пройтись грунтовкой, потом краской???Спасибо заранее!!!!!
Содрать всю старую краску до штукатурки,потом грунтовка,шпаклевка,шлифовка,грунтовка,покраска.
еще вопросик, а что делать со старой краской ,которая ну никак не снимается шпателем??Пытаюсь делать насечки шпателем чтоб хоть как-то снять.Что делать??
Терпение и труд всё перетруд. :D Топориком можно посколачивать.Вообще это самый противный и муторный этап работ,но очень важный,от того как подготовите поверхность будет зависеть как будет держаться шпаклевка-штукатурка и последующая отделка.
эх, спасибо, пойду добиваться результата!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
народ привет, подскажите точнее, на отштукатуренную стену ЦПС, надо наносить грунтовку,если я хочу сверху подровнять ротбандом, около 1 см перепады? и надо ли грунтовать ротбанд, перед шпаклеванием?люди подскажите еще пожалуйста!очень нужен совет!1. как вы шпатлюете внешний угол?2. почему получают такие полосы, это первый слой, на втором так же?Может я что то не правильно делаю, и внешние углы не получаются красиво, я перфориванный уголок не использую
Изменено пользователем egoiste85
От правильного грунта,будет только лучше!По поводу наружнего угла,я тоже перфорированный уголок редко использую,но применяю угловую ленту,а по технике шпаклевания ну сопель то максимально убрать надо,про царапины-надо следить за шпателями,счищать в процессе шпаклевания подсыхаемое,с обеих сторон,ну и не гадить в шпаклёвку.
Кстати, а полведра ЛР сколько стоять сможет - до запаха по квартире? Или им еще что то можно подмазать по прошествии нескольких дней?
водой заливать сверху, неделю точно стоит, и после слив воду можно шпаклеватьтолько вода чистая нужна а то на жаре она сама тухнуть начинает и без лр
