Инсталляции для унитаза
walddiver! Предлагаю Вам сделать так:
Выкидываете патрубок, вставленный сейчас между Вашими тройниками, то есть тройник с отводом для унитаза вставляете непосредственно в тройник на стояке (50мм. участок канализации придётся, соответственно, нарастить). Таким образом Вы сможете сохранить высоту установки унитаза за счёт того, что выпускной патрубок инсталляции будет у Вас расположен не вертикально, а наклонно.
MAN как то так?
Not Found
спасибо огромное за совет!
MAN как то так?
Да-да, именно это я и имел ввиду. На здоровье!
Not Found еще раз спасибо  :rolleyes:
Ну за ссылочки спасибо1 Надо просмотреть все внимательно.
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Планирую установить инсталяцию в нишу, стены по бокам ПГП 8см толщина, задняя стенка 8см ПГП, далее бетон монолит.
Хочу установить на растоянии 40 см от стены, возможно ли это? и какой тип рамы надо мне искать? самонесущие?
Заранее благодарю за помощь)
  • 3 месяца спустя...
Крепление инсталляций,примеры из практики
Tehnik-san в стену с анкерами не заморачивался, а просто сделал так чтобы шпильку в кронштейнах этих со стороны стены держал этот "наболдажник". Кстати что это я так и не понял, что за штучка?
Анкер такой взял (анкер болт 12*...), клинышек прикрутил, но шпилька при выкручивании из Геберитовского "башмака" его не расклинивает/не фиксирует (спокойно выкручивается из связки "башмак+клин"). Ещё подробно ими не занялся, в магазине в руках покрутил - может там некая изюминка есть, для расклина?
... может там некая изюминка есть, для расклина?
Забить, накрученную на шпильку клиновую часть, через наставку молотком, а затем затягивать гайку, которая усилит затяжку. Но сейчас я при креплении инсталляций использую хим.анкер. Засверлил отверстия, закачал хим.раствор и просто вставил шпильку.
, т.е. смять резьбу?
Я смотрю, подпениваешь зазоры между рамой и бачком. Что даёт и насколько результативно?
@Tehnik-san, есть вопрос по не стандарному крепежу Геберита. В пол сверлиться под лапами нельзя (там трубы ТП идут), потому фантазирую в двух направлениях: 1) крепеж лап на длинную пластину (есть от дерев. строительства перфорированная оцинкованная 60х1,5х800мм), а ту уже к полу на анкера в другие точки и (или) на силикон; 2) крепёж нижней части рамы дополнительной парой шпилек см на 10 от пола.
По обоим вариантам есть вопросы, что порекомендуешь?
Клин забивается молотком  в лапу, а основная затяжка идет гайкой , которая снаружи,на шпильке, так что если забивая и сомнёшь, то не страшно.
фантазирую в двух направлениях: 1) крепеж лап на длинную пластину  .... что порекомендуешь?
Порекомендую крепёж лап на резьбе либо на швеллер, либо на стальной уголок 50х50х5 и крепить к полу по бокам, где точно нет труб. Обычно , при укладке петель  ТП этот момент надо учитывать сразу, а не преодолевать потом.
Убираю люфт, чтобы в дальнейшем , не было дребезжания бачка при заполнении
Здравствуйте! Вопрос по монтажу инсталляций. Большинство инсталляций крепится в пол и в заднюю стенку. Как быть, если по задней стенке проходит вентиляционный короб? Крепить на нужной высоте какую-то планку, в которую уже вкручивать шпильки? или есть уже какие-то готовые решения?
  • 1 год спустя...
santex-SVAR
можно через сварку уголков закрепиться на капитальные бетонные боковые стены. и снизу проложить уголок, чтоб ножка инсталляции не попадала на отверстия в полу для стояков.
справа - снизу : выхода под святую струю для мокрых и мохнатых запчастей.
сверху - справа : на бойлер.
расширение санузла на Дискус-плюс.
Г-образная перегородка между ванной и туалетом для установки раковины в туалете.
