Новый пол в старом доме + утепление пенополистиролом
SaidAuita
Дом 2-х этажный, старый (200 лет :), стены метровые, 1-й этаж.Строители вытащили то что было полом, засыпали слой песка, потом пленку полиэтиленовую положили (гидроизоляция),далее слой керамзита (10 см) и сверху залили бетоном (10-15 см).Пол хочется ламинат (плитка в ванной-кухне). Я так понимаю нужно как-то от бетона отойти, чтоб зимой не замерзнуть.Есть такой материал - экструдированный пенополистирол. По описанию выдерживает большие нагрузки.Можно ли положить этот пенополистирол, и на него сверху подложка+ламинат (или плитка в кухне-ванной) ?Или все-таки нужно сделать решетку из бруса, в ячейки забить утеплитель, сверху фанеру а дальше уже ламинат (плитка)???
Нагрузки то он выдерживает, но все равно просто положить не получиться.
SaidAuita
Т.е. остается только вариант с лагами и фанерой?
Деревяшка - это деревяшка. Ногам комфортней ходить по дереву. Даже когда оно спрятано под слоем ламината. А бетон даже на пенопласте остаётся каменюкой. Во время перекура непосредственно на стяжку не сяду, подстелю что-нибудь. А на фанере и полежать можно. :)
SaidAuita
А если постелить пенополистирол, на него сверху фанеру (на клей наверное) \ подложка \ ламинат. На сколько этот вариант реален? С лагами не очень хочется связываться :unsure:
У меня так, только не фанера, а листы ГВЛ в 2 слоя (ну и не ламинат, а плитка)
Под полом было сухо? В дожди не сыреет? Мышки-крыски не бегают?Лучше, конечно же, фанера на брусках. Пространство заполнить утеплителем.
SaidAuita
Спасибо за советы. Значит классика - фанера на брусках это наше все :)
Почему наше все? ППС + ГВЛ очень хороший вариант, хотя и дороже.
Плюс экологичнее, чем фанера, плюс легче в монтаже
Плюс теплее и суше. :)
HellRazor2006
А поподробнее можно? Какой гвл, толщина, чем скреплено и можно ли между гвл и плиткой впихнуть нагревательные маты?
Какой гвл
Обыкновенный, влагостойкий, ГВЛВ.
толщина
Бывают элементы пола толщиной 20 мм, бывают листы толщиной 10 мм.
чем скреплено
ПВА плюс саморузы для ГВЛ
Можно
