Покраска потолка евро 12
Ситуация такова.Поверхность была подготовлена супер,загрунтована кнауфом,Краска Тикурила евро 12 Латексная. Валик ворс 4 мм.Первый слой дал полосы,была уверенность что второй все скроет.Но тут уже и четвертый голова кругом. Обратился за советом к знакомым спецам,посоветовали добавить в краску Немного черного колера повторюсь немного и сменить валик на ворс 12мм и все будет ОК. Хочется узнать мнение ОБЩЕСТВЕННОСТИ по всему этому. Я уже мыло и веревку готовлю.Спасайте.
считаю что дело в грунте, многие считают что его можно накатать на от бись, лишь бы был, как под смеси, в действительности такое даёт неравномерность, хотя по уму он должен уравновесить впитываемость поверхности, при этом ещё грунт может на подходить к самой краске, может вообще не подходить, и может по бумаге подходить но он подпортился или нарушено изготовление, что потом сказывается на краске
При грунтовке краской она автоматом накатывается ровно, т.к. и видно её лучше и сам маляр уже красит потолок поэтому раскатывает тщательно
Поэтому предлагаю забить на эти грунты и грунтовать той же краской чуть больше разведенной водой чем требуется
что с успехом делается много лет, лично ни разу не грунтовал перед водными красками (за редким исключением когда красил фасадными красками, но и грунты там шли в комплекте)
черный колер забить, валик заменить
смена на хороший валик всегда даёт результат, а если ещё и раскатывать есть опыт и красочка как надо разбавлена и в процессе перемешивается должно получится :)
Разбавлена по инструкции.
я на ощупь бавлю, по инструкции густовато будет, совсем ширпотреб кака, он может полосить сильно, ещё я сам по краям ворс подрезаю (по необходимости) ножницами слегка, чтоб полосы краем не катал, края должны быть слегка закругленытут как со шпателем, если края острые то он -рисует-, если уголки чуть чуть обточить сразу все налаживается
Загвоздка была в валике 4мм.Стояла жара,Валик впитывал мало краски,высыхала на поверхности быстро,это мое предположение.Раскатывать не успевал.Опять же сказывается мало опыта в малярке.Потолок катал валик 18мм,края валика подстриг.Полос не осталось,но есть свое но,Проплешены от предыдущих слоев,но их практически не видно.Лучше уже не получится.А шкурить,краска как пластмасса.Предстоит стены красить через неделю.Готовлюсь как самурай!Страшно,реально.
Не ломайте голову,покрасить потолок валиком красиво даже семёрой ,не удастся!
Наспор покрасил вручную потолок 46м2.Акрит-7.Без притензий.Это была фоновая подложка под декоративку,но изьянов не нашли.Если катаете вручную 7 или 12,или20,надо обязательно подложку глубоким грунтом пропитывать и будет счастье.Мои любимые краски от Caparol,не разу не подвели.Но ценник у них не слабый.
В углах обзора,и падающем свете от окон,если окно в комнате в добавок ещё и не одно,шляпа вообще.В грунты я особо не верю,грунтую всегда двойкой.Стены на пролётах то красим вдвоём,втроём,а потолки,так,только если маленькие.Единственное ещё добавлю для желающих попыжится Amfibolin (Caparol) для этих целей подойдёт больше,как никто другой,из мне известных,он позволяет долго себя раскатывать.
Глубокий грунт дает полностью пропитаную подложку,что обеспечивает одинаковую впитаемость краски,одинаковое время высыхания и тд.И что самое главное обеспылевает поверхность перед окраской,как ты не подметай потолки и стены пыль все равно остается,потом соотвественно плеханы при покраски. Простой пример имеем зашпаклеваный потолок 60м2. Толщина шпаклевки разная местами,естественно где то сохнет быстрей,гдето дольше,от этого косяки.И бывает возвращаешся на старое место там шпаклевка уже намокла от краски и маленько отслаивается. Короче хочеш красить большие кубатуры без проблем любыми красками,прокатай глубоким грунтом и все будет ок.Проверено временем и качеством.Когда гонишь общий стандарт типа малярка 2 класса,то по барабану,если по 1 и у частника с гарантией,то только так! :ph34r:
Мне вручную уже не хоцца,лучше день потерять,потом за час долететь :) ,предпочитаю другой способ.
гмм, у меня сейчас на кухне и комнате потолки покрашены краской евро2, вышло идеально! равномерно пупырчатый потолок, как скорлупа по фактуре.Валик - мохнатый, ширпотреб имхо :)Ессно потолок перед этим был выровнен ветонитом и шитроком в идеал, тут пришлось потрахаться, но при покраске никаких заковык..
Ну парашка-самое то для потолков,я за неё обеими руками.
Сегодня начал красить стены.Первый слой получился как я и копчиком чувствовал полосатый,но не совсем как история с потолками.Краска таже ,но с желтым колером,раскатывал хорошо,краска легла равномерно,но просвечивает слои- это нормально?И что может получиться со вторым слоем?Валик 12мм. Краска накапала немного на ленолеум неуглядел,пытался тереть уайт спирит ,ноль.Чем можно оттереть эту каку?
Нитрорастворитель возьмёт.Первый слой может просвечивать,даже при втором слое,может пробивать отводка.Стены красить легче чем потолки,главное стремительно раскатывать,большие стены мы например вдвоём наносим,раскатываем,финишно какает уже один.
