Теплый пол поверх старого деревянного покрытия
sergio_sv
Ребята, выручайте:) Подскажите, реально ли реализовать мою очередную безумную идею.Исходные данные: есть лоджия (ок. 6 кв.м.), которую я сейчас ремонтирую и утепляю. В лоджии предыдущими хозяевами уже постелен деревянный пол. Конструкция такова, что у меня нет возможности заменить доски пола - для этого потребовался бы неадекватно большой объем работы, вплоть до перемонтирования окна. Так что пол точно остается. Он довольно ровный и сравнительно утепленный (снизу пенопласт).Возникла идея сделать на лоджии теплый пол. Попытался почитать рецепты, но не нашел описания готовых случаев. В основном народ ставит себе теплые полы, которые монтируются в стяжку (не мой вариант). Встречал упоминания о теплых пленках. Но они, насколько я понял, зашкаливающе дорогие. Кроме того, неясно, можно ли их укладывать на дерево. И второй вопрос - какое покрытие в этом случае посоветуете выбрать. Сразу отмечу, что с теплым полом до сих пор не работал, поэтому есть некоторая боязнь и непонимание деталей... Подскажите плиз, куда двигаться, что делать и чего бояться!!!Заранее спасибо:)
50$/м2
50$/м2
Ага, вот как раз это для меня - дороговато... Ведь к этим 50 надо добавить еще вспомогательное оборудование, диммеры всякие...Более бюджетных вариантов нет, я правильно понимаю?и еще. Если я таки созрею на пол в такой ценовой категории - можно ли будет ложить его прямо на дерево? и чем его имеет смысл покрывать?
Можно и по дереву. Система такого пола, называется "Настильной". Хлопотное это дело, но все работает.
Хлопотное в каком смысле? При установке, или в дальнейшем - в работе, по надежности, ...?
Пошукай в Яндексе или Гугле "плёночный тёплый пол". Стоит не дёшево. Но для твоего случая идеально подходит. Хлопоты и расходы в реализации других вариантов ТП несравненно выше.
Уже ищу понемногу; в инете видел (у козырных фирм), а "в натуре" в магазинах до сих пор не нащел... Говорят, что это редкость, новинка, почти никто не занимается ими. Продолжа. искать Основные вопросы и сомнения касаются надежности. Боюсь, как бы этот пол не был одноразовым, с перспективой легко его угробить:) А отзывов о них пока мало....
На деревяшку да под ламинат - плёночный ТП самый удобный вариант. Из инструмента нужны только пассатижи и ножницы. А безнадёжно угробить водяной или кабельный ТП гораздо проще - в любом месте перебил кабель или трубу - и капут. В плёночном параллельно соединяются отдельные сегменты, и нагревательные элементы в сегменте тоже параллельно к общей шине присоединены.
В установке. Лобзиком по дереву, вышивать приходится. + не дешевые алюминиевые пластины под трубу. А работает нормально, как обычный водяной пол. Года три, как такое делают.
